Защита кровли при установке мачты. Обоснование. - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Защита кровли при установке мачты. Обоснование.
Непрочитано 05.11.2013, 10:49
FAU-2
Руководитель проектов
г. Москва
Доброго времени суток.
Необходимо установить мачту 10 м. на плоскую крышу.
Крыша - ребристые плиты, слой теплоизоляции, стяжка, 2 слоя стеколизола.
Мачта на разгрузочной раме крепится оттяжками. Сама рама и оттяжки насквозь проходят крышу и стягиваются шпильками.
Собственно вопрос, как устроить гидроизоляцию проходок и есть ли нормативные требования на это?
Сам предпологаю расчистить посыпку стеклоизола верхнего слоя и сделать обмазочную гидроизоляцию битумным праймером в 2 слоя.
Изображения
Тип файла: jpg рама.jpg (81.2 Кб, 703 просмотров)
Бесконечны лишь вселенная и глупость человеческая, и то ,насчет первого я сомневаюсь. А.Эйнштэйн
Непрочитано 06.11.2013, 11:39
Андрей9
Я сочувствовал не вам, а тому человеку, который будет стоять под станком.
Бывает и сам под забором водку пью(исправлю на жру, пусть будет как у автора).
На человека никто не нападал. Просто никто не хочет, чтобы этот человек ерунды на крыше на нагородил..
Последний раз редактировалось Андрей9, 06.11.2013 в 11:49.
Андрей9 вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 12:03
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
А оттяжек разве на вашей мачте нет?
Под такие сооружения по результатам обследования делается обычно разгрузочная рама.
И Нагрузки от мачты ну никак не 200кг.
Бойко Алексей
Бойко Алексей вне форума
Непрочитано 06.11.2013, 12:08
Evgeny31
Сообщение от Бойко Алексей Посмотреть сообщение
Вы заглавное сообщение вообще читали?
Evgeny31 на форуме
Непрочитано 06.11.2013, 12:34
Бойко Алексей
ГИП
Ульяновск
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Читал. но его нет смысла комментировать.
Разгрузочная рама не должна крепиться к ребристой плите, она должна крепиться к несущим конструкциям здания.
В моем понимании мачта (в зависимости от высоты и ветрового района) будет иметь нагрузку не менее 10тс.
Например из моего опыта проектирования на объекте в кировской обл (мачта 20м в 1 вр имеет N=24тс) кроме того есть еще и Q=1,2тс.
Я не думаю что стандартная плита покрытия (а зачем на здание могут положить другую не совсем понятно) может вынести сосредоточенную нагрузку 24тс да и как распределить нагрузку по такой плите стальной рамой тоже не очень понятно. Ну и снег от того что вы там поставите мачту идти не перестанет.
В местах опирания рамы делают "опорные столики". Высотой не менее 400 (чтобы обеспечить возможность ремонта кровли под рамой).
И на таких объектах извечная проблема - кровля протекает. На мой взгляд из-за некачественно выполненных работ. - обычно рядом с таким столиком образуется выемка в которой скапливается вода. Вот она и протекает.
Выемка образуется из-за просадки утеплителя который надо извлекать во время таких работ. И что бы вы там не спроектировали в конечном итоге все будет зависеть от "культуры строительства" - хорошие монтажники - крыша скорее всего не протечет, - плохие -протечет обязательно раньше или позже.
Бойко Алексей
Автор темы   Непрочитано 06.11.2013, 18:58
FAU-2
г. Москва
Я прям как на форум программистов попал, такой срач) поясняю что я как заказчик, проект делает сторонняя контора, плиту не продавит ибо ставится мачта на колонну, на которой по каким то обстоятельствам оказалась крыша) оттяжки тоже пойдут через стяжки с проходкой кровли, либо анкерами в стены. Но эта инфа чтоб успокоить самых буйных =) опять же вернемся к топику.....
FAU-2 вне форума
Гравийная защита кровли. Какая технология выполнения? Serebas Технология и организация строительства 3 17.07.2012 12:43
Обоснование возможности организации совмещённой кровли многоэтажного жилого дома yuber Архитектура 3 28.03.2012 15:13
