Расход арматуры на 1м2 площади этажа по турецким чертежам - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > Расход арматуры на 1м2 площади этажа по турецким чертежам
Непрочитано 17.03.2007, 12:18
FOCUS
Уважаемы форумчане! Ситуация следующая. Перепроверяю турецкие чертежи 16этажного монолитного ж.б.каркаса (соответственно своя расчетная схема в SCAD с их-турецкими жесткостями:перекрытие, пилоны, ядра жесткости и т.д.).Далее: экспертиза наша, графика турецкая.В расчетной схеме соответствующей турецким чертежам предварительно не устраивают прогибы ж.б.перекрытий с учетом приведенного модуля упругости бетона, толщина монолитного перекрытия в 180мм при максимальном пролете в 7,2м (перекрытие безбалочное). В своих расчетах я это оговориваю и предлагаю свою расчетную схему, вписывающуюся в объемно-планировочное решение. Насколько я прав в своих мыслях? Хотелось бы уточнить такой вопрос- заказчик говорит (если вы перепроверяете, то не должны вылезть за наш показатель 0,25кг арматуры на 1м2 площади этажа. Причем арматура идет и с вертикальных элементов и с перекрытия) Если кто знает про такие показатели откликнитесь пожалуйста!!!
Непрочитано 19.03.2007, 02:30
Sleekka
К великому сожалению, правила форума таковы что темы закрываете не вы. =) А проект пройдет экспертизу - только в путь, Московскую или Мос. обл наверняка, это как в универе ходишь ходишь и вконце концов сдаешь.
Sleekka вне форума
Непрочитано 19.03.2007, 09:48
Romka
Инженер
Крым
Сообщение от FOCUS
В расчетах сказано ПО РЕКОМЕНДАЦИИ РАЗРАБОТЧИКОВ МЫ НЕ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ ПОСТ-ПРОЦЕССОРОМ АРМИРОВАНИЯ ДЛЯ ПОДБОРА ПОПЕРЕЧНОЙ АРМАТУРЫ В ВИДУ НИЗКОЙ ТОЧНОСТИ И РАЗБРОСА РЕЗУЛЬТАТОВ :wink:
FOCUS
Фраза на счет отказа от подбора Лирой поперечки вполне оправдана. Без применения абсолютно жестких тел (в Лире 9.4), там поперечка выскочит нереальная. Поэтому если используется Лира 9.2, то поперечку лучше подбирать врукопашную
Работал я с турецкой фирмой. В турецкой практике часто стоимость объекта определяется не от сметы, а от квадратуры объекта. Отсюда и расход арматуры на ВСЕ конструкции на квадрат площади. :wink:
Romka вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2007, 19:13
FOCUS
Спасибо, Romka за просвещение по Лире (Я в SCADe рулю). А расход арматуры и бетона я нашел могу выложить (может кому и сгодится).
[ATTACH]1174320825.JPG[/ATTACH]
FOCUS вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2007, 19:30
FOCUS
Кстати о твердых телах. Наконец-то контора преобрела SCAD 11.1/ вот и решил я проверить это тело на мелкой схемке с предыдущими варианами моделирования стержень+плита , паук, ну и 3я -это самое твердое тело. Результаты конечно разняться. Гдето лучше гдето хуже. Колонны в верхней зоне более арматуру на себя приняли, на а прогибы плиты меньше стали. Ну и в армировании перекрытия тоже небольшие изменения. Насколько реально это работает. Надо бы его еще для фундаментов прикинуть, ну и еще на эту схему пару-тройку этажей навалить для анализа.
[ATTACH]1174321836.rar[/ATTACH]
FOCUS вне форума
Непрочитано 19.03.2007, 20:55
толстяк
58 регион
Я конечно очень дико извиняюсь - я зашел по теме уже на 2 странице, но данное планировочное решение не отвечает дествующим
нормативным актам. Не буду много про все говорить скажу только одно- шахты лифтов имею выход на пути эвакуации. Или у Вас огнестойкость лифтов ЕI 60? а может шлюзы установлены? Планировка не в дугу... За такое планировочное решения в техникуме 3 натягивали ... (девушкам). А по поводу конструкторского - расход конечно минимум 65 кг/м2 при бетоне не менее В30 (на все кроме фундаментов, но не при такой схеме - дурная). деформативность ниже Норматива. Отмазка - устройства подвесного потолка. У нас такое прокатывает (эксперты - ДЕДЫ)
толстяк вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.03.2007, 21:26
FOCUS
Просмотрев часть расчетов и чертежей оказалось, что в чертежах отстутствует пилоны в осях 5-10/В-Д и планировка типовых этажей (а их 15) выполнена без учета этого пилона. Вот тебе и проверка. Объемно-планировочное решение пострадает 100пудов. А насчет лифта это надо архитекторов спросить!
FOCUS вне форума
Непрочитано 02.04.2007, 23:40
Vlamos
МО
Озадачили тут вот показателями - расход ар-ры на м.куб. бетона - 40-50 кг,жилой дом, правда,вроде схема стеновая.Такой расход реален?Какие пролеты тогда м.б?
Vlamos вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 00:19
Sleekka
Реален, в египте строили без арматуры.
Sleekka вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 20:18
#29
Vlamos
МО
хотелось уточнить - такой расход возможен при каком шаге (ориентировочно) стен (пилонов)?
Неужели никто не считает свои ТЭПы???
Vlamos вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 21:49
#30
Sleekka
Считаем, но показатель приведенный вами ровным счетом ничего и ниочем не говорит, такой расход реален при практически любом шаге.
Ваш показатель может варьироваться от минимального процента армирования на 100% и перевед в кг соответственно, до столько сколько влезет арматуры в бетон.
Sleekka вне форума
Непрочитано 03.04.2007, 22:07
#31
TK
Сообщение от Vlamos
А нафига? Заказчик их любит считать - пусть он и считает :wink:
А для конструктора они смысла вобщем-то не имеют.
Абсолютно согласен со Sleekka - при грамотном проектировании можно получить любой заранее заданный удельный расход арматуры.
В твоем случае 40-50 кг/м достигаются элементарно - просто делаешь стены толщиной 2-3 метра, и пофиг с каким шагом
TK вне форума
Непрочитано 14.04.2007, 17:33
#32
costas
г. Геленджик
ЖК по турецким чертежам, все равно что стадия ЭП для архитектуры. Не учтены конструктивные элементы, зачастую спецификации и ведомости деталей вообще не разработаны. Показатель кг/1 м2 весьма сомнителен, а на 1 м3 бетона иностранцы уважают. В основном они смело работают при 100 кг на 1м3, но и 140 кг на 1 м3 при нормальном обосновании работать будут. Смело обосновывай свое решение и давай свои показатели. У турок большой опыт в монолите они в себе очень сильно уверены, что зачастую незамечают элементарных недочетов или ошибок.
costas вне форума
