После обновления Windows 8 до Windows 8.1 перестал работать AutoCad 2013 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > После обновления Windows 8 до Windows 8.1 перестал работать AutoCad 2013
Непрочитано 07.11.2013, 13:00
Aleksey
Инженер-конструктор
Комс
Кто столкнулся с данной проблемой?на просторах яндекса об этом нет ни слова, как и на форуме. Неужели никто не обновлялся до Windows 8.1?
Непрочитано 15.11.2013, 11:34
swell{d}
Düsseldorf
аналогично. 8.1 на ноуте и домашнем компе. всё работает ок. ноут даже лучше стал =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 13:03
Сообщение от top23 Посмотреть сообщение
достаточно много полезных фишек для работы с файлами и облачными сервисами через аккаунт Microsoft.
Несколько портит ситуацию то, что такие аккаунты есть только у единиц...
Непрочитано 15.11.2013, 13:14
Kinzer
Солидворкер, Не понял, а в чем проблема взять и зарегистрироваться если есть необходимость?
Kinzer вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 13:27
Stierlitz
Наверное, до фига шпионских модулей.
вот почитайте
http://www.3dnews.ru/777783
Stierlitz вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 13:33
top23
Строительство
St.Petersburg
guliaevskij, картинки в статье соответствуют содержанию
Солидворкер,
это никак не влияет на улучшенную работу с файлами на комьютере (можно ведь работать без интернета и облачных сервисов)
top23 вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 13:40
Serge Krasnikov
Такой вариант возможен из-за нелицензионного софта. Я обновил до Win8.1 и никаких проблем не возникло (софт весь лицензионный). В Win8.1 добавлено достаточно много полезных фишек для работы с файлами и облачными сервисами через аккаунт Microsoft.
Такой вариант бывает при лецензированом софте, но при этом на сайте майкрософта опубликовываются проблемы совместимости, по моей памяти это было и при переходе: с win98 на 2000 и на XP, на висту, и на семерку... т.е. эти проблемы были всегда и они остались и сейчас, мало того вы абсолютно не знаете какое обновление вам присылает майкрософт, что оно делает и для чего, просто многие пользователи бездумно ставят обновления даже об этом не задумываясь
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 13:41
Bull
Сообщение от guliaevskij Посмотреть сообщение
вот почитайте
всю не осилил. Интересно иногда почитать такое. Типа "черная-черная рука тянется из черной-черной могилы........"
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 15.11.2013, 14:29
Сообщение от Kinzer Посмотреть сообщение
Проблемы нет. Необходимости тоже.
Непрочитано 24.11.2013, 13:06
#29
Saladin7
Начну с того что 8ка раздражала. и собственно раздражает, и привыкать к нелогичности ОС как то не хочется. Когда вышло 8.1 я не задумываясь обновил ткк. "ждал чуда, надеясь на лучшее". Ну чуда не произошло (запрос пароля от учетки live при каждом включении и пробуждении просто убивал и коробил) , но лучше все таки стало (поиск в "Пуске" и быстродействие, да и систем как то стало открытие). А потом оказалось что слетела лицензия Autocad 2011 (лицензионный продукт) Переустановка не помогла, после включения СAD просто сворачивался и не работал. 3dMAX то же самое (нелицензионный), Alcohol 120% -fatal error, XboxLive (GTA4 & Toy Soldiers)- fatal error,и филимы не перематываются, тупо виснут. В общем обновление "шикарное", нечего сказать. 2014 autocad из за этого приобретать не вижу ни какого смысла, да и вообще хотел снести к чертям 8ку и поставить старую добрую Сёму на ноут, оказалось не так просто: нужно шаманить в Биосе, отключить UEFI; только с флешки ставиться система; полность снести весь хард (вместе с рековером), и нету оф дров на семерку. Ну в итоге сделал рековер на заводские настройки и сижу теперь на 8ке и по новой все ставлю.
Saladin7 вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 13:10
#30
Bull
Saladin7, текст один к одному, как раньше обстояло дело с вистой и семеркой. Ничего, годика 3 потерпеть и все будет летать без проблем )))
Bull вне форума
Непрочитано 02.12.2013, 14:25
#31
KronSerg
Вода - моя работа
Сообщение от Saladin7 Посмотреть сообщение
Фишка отключается в настройках профиля пользователя
В семёрке тоже бывает http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=47574
Alcohol 120% -fatal error, XboxLive (GTA4 & Toy Soldiers)- fatal error, и филимы не перематываются, тупо виснут.
Да, косяк, лечится переустановкой. С нетерпением жду такой же радости у себя))
Нерешаемых проблем не бывает.
KronSerg вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 18:50
#32
0I-0
Была такая же проблема, после обновления лицензионной windows с 8 на 8.1 перестал работать autocad. Переустановка не помогла.
На одном из зарубежных форумов прочитал о такой проблеме и способах решения. Помогло, autocad заработал. Делал следующее:
- удалил неработающий autocad
- скачал и установил самый новый драйвер для видеокарты (именно так, потому что при попытке обновления драйвера появлялось сообщение, что система не нуждается в обновлении драйверов)
- снова установил autocad. Все работает!
0I-0 вне форума
Непрочитано 19.12.2013, 13:34
#33
Рашид
Тоже столкнулся с такой проблемой. Изначально на ноут буке HP был установлен windows 8. По началу не нравилось, но потом привык. Уже как пол года вылазило сообщение о возможности установки windows 8.1, по началу не поддавался, но два дня назад решил попробовать что это за зверь такой... в итоге сразу же после установки он мне сообщил что нужно активировать автокад, я попытался это сделать, после этого он уже не включался. Попробовал переустановить автокад, результата не было, теперь он просто вылетает, сразу же как я его хочу включить. Попробовал вернуть последнюю точку доступа, а оказалось что таковых уже нет, самой последней точкой отсчета является эта злополучная установка windows 8.1. Как назло нужен автокад.Вот думаю, если вернуться к заводским настройкам ситуация измениться?
Рашид вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 09:41
1 | #34
0I-0
Рашид, проблема была один в один как ты описал. У меня тоже осталась только одна точка восстановления для windows 8.1.
Поэтому я решил поискать другой способ решения проблемы. У меня правда не HP, а ASUS, но проблема решилась установкой самого нового драйвера видеокарты. У меня Nvidia и драйвер скачал на официальном сайте, в запросе системы указал, что для для windows 8.1.
Да, может быть это важно для последующей работы autocada. Я деинсталлировал autocad и все приложения к нему. После деинсталляции в папках Program Files и Program Data удалил папки Autodesk, а также FLEXnet в Program Data. После этого провел установку и все заработало на windows 8.1
0I-0 вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 10:53
#35
Рашид
Вчера решил проблему. Откатил компьютер к заводским настройкам, предварительно скачав то, что мне нужно. В результате он мне снес все что было и установил windows 8. А после я установил все программы которые мне нужны, в том числе и автокад. Все работает, даже антивирус нортон снова на два месяца бесплатно работает)))) Пришлось убить вечер на установку программ, зато очистил от всего хлама и от злодея windows 8.1. Теперь уж я его не обновлю...
Рашид вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.01.2014, 12:46
#36
Aleksey
Инженер-конструктор
Комс
0I-0, дело говорит!Спасибо.Теперь Win 8.1 and AutoCad 2012 работает без проблем.
Aleksey вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.02.2014, 10:16
1 | #37
Aleksey
Инженер-конструктор
Комс
soll, я думаю версия AutoCAD тут не принципиальна. Просто сделайте так, как говорит 0I-0-
Сообщение от 0I-0 Посмотреть сообщение
Aleksey вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 11:19
#38
soll
0I-0, а у вас была лицензия или вы так ставили "триал" версию?
soll вне форума
Непрочитано 20.02.2014, 20:53
#39
mad65
Друзья, такая же проблема.
была 8 - все работало Acad MEP 2012
Обновился чорт.......
Переустановка автокада и установка другой версии не помогла.
Видеодрайвер новый - не помогло.
Удалил все.
Сижу думаю восстанавливать ли 8.0 ????
Пипец! что за сырой код и такие проблемы!
mad65 вне форума
Непрочитано 15.03.2014, 12:49
#40
Regby
р. Татарстан
Сообщение от Рашид Посмотреть сообщение
Это ни капли не решение проблемы
Прошло несколько месяцев, а проблема не решена...
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Последний раз редактировалось Regby, 15.03.2014 в 12:54.
Regby вне форума
запуск программы из AutoCADа kminas Программирование 19 15.06.2012 13:42
Перестал работать AutoCad 2007 lamer_irk AutoCAD 9 17.11.2009 11:58
Перестал работать AutoCAD 2010 после установки Компас v10 Shitbox2 AutoCAD 6 02.07.2009 18:57
Полное зависание Autocad 2008 LT после загрузки программы Zaverra AutoCAD 3 03.06.2009 12:29
Проблема после обновления Windows XP Pilot Прочее. Программное обеспечение 17 06.04.2007 20:19
