----- добавлено через ~5 мин. ----- Интересно. Вы считаете поставить их между колонной и консолью, в месте крепления? |
1. Место стыка находится внутри помещения за теплым контуром (сэндвич-панели), т.е. ваша консоль уже там. Чего от чего вы изолировали? 2. Предлагаю вам оценить теплоизолирующую способность прокладки. Сколько она там у вас сантиметров будет? |
-резьбовые заклепки, заклепки-гайки (с внутренней резьбой), гаечные заклепки, как их только не называют. ----- добавлено через ~2 мин. ----- смысл наверное в том что колонна будет изолирована от холода, а насчет самой прокладки, сам я такие еще не видел. |
twilight, энергоэффективность прокладки не обеспечат, но точку росы за пределы могут перенести, откуда такой скепсис? Или может быть Вы знаете действительно крутой способ проходить сэндвич металлоконструкциями без мостиков холода? Я искал неделю наверное, ничего круче того узла не нашел.
ЗЫ: и правда, нахрена 250 мм сэндвича? |
![]() Паронит используется для уплотнения высокотемпературных стыков и разрыва электрокорродирующих соединений. |
Никто и не предлагает делать этот стык внутри здания. По ссылке из #21 не проходили? Еще раз спрошу - есть что-нибудь круче для подобного узла?
А что скажите про консоль-кронштейн?? Если сделать его из стали толщиной 8мм, вроде как проходит лист 150(h)х350(L)х8(t). Интересует конструктивно правильно сделать такой кронштейн, или сделать еще горизонтальные ребра жесткости на основании консоли???
Расчет узлового соединения плоской плиты с колонной на срез | Prokurat | Конструкции зданий и сооружений | 158 | 19.10.2010 17:52 |
Случайный эксцентриситет | p_sh | Прочее. Архитектура и строительство | 14 | 22.07.2009 11:32 |
Задача линейная. Расчет на Лире | rust-resisting | Лира / Лира-САПР | 19 | 12.03.2006 23:22 |
Расчет соединения на самонарезающих винтах | andri83 | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 12.01.2006 23:55 |
Расчет сварного соединения | OlegM | Металлические конструкции | 43 | 18.03.2005 12:42 |
