Civil 3d 2014 - Ошибка при создании трубопроводной сети "Не удается загрузить семейство элементов" - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Civil 3d 2014 - Ошибка при создании трубопроводной сети "Не удается загрузить семейство элементов"
Непрочитано 08.11.2013, 14:38
prokopchuk
Приветствую всех!
В 2014 сивиле создаю трубопроводную сеть через команду "Создать трубопроводную сеть из объекта", указываю характерную линию, направление потока, а дальше вылетает предупреждение (1), открывается окно создания трубопроводной сети, но части труб и колодцев соответственно нет, и добавить их в список элементов сети невозможно. Кроме того, в командной строке выдается что не "Не удается загрузить семейство элементов" (3). Каталог элементов выбран верно (2), в конструкторе элементов нет семейств, которые не удалось загрузить (4). Вопрос в том, сталкивался ли кто-нибудь с подобным и возможно ли это исправить?
Проверял также и в Civil 3d 2013, не подгружает семейство "Трубы из пластичного железа SI" по тому же сценарию.
Изображения
Тип файла: jpg 1.JPG (54.3 Кб, 1035 просмотров)
Тип файла: jpg 2.JPG (26.5 Кб, 952 просмотров)
Тип файла: jpg 3.JPG (111.4 Кб, 852 просмотров)
Тип файла: jpg 4.JPG (55.5 Кб, 851 просмотров)
Непрочитано 20.11.2013, 14:43
Braindance
vdim, где удалять и заменять стандартный список. Не работает при открытии civil британские единицы, метрические. Где вы нашли файл acadiso.dwt. Спасибо
Braindance вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 15:25
vdim
acadiso.dwt- Autocad-овский обычный пустой шаблон. Где у вас все шаблоны? В данном случае он не нужен вам-я на нем проверял просто. Чего и всем предложил сделать.
А вам надо работать с C3D шаблоном, _RUS который.
Изображения
Тип файла: jpg Toolspace.jpg (99.5 Кб, 386 просмотров)
vdim вне форума
Непрочитано 20.11.2013, 16:19
Braindance
Да, всё нашёл. Заменил на вновь созданный список элементов сети. Создал трубопроводную сеть с нужными колодцами и трубой, но на плане и в 3D сеть так и осталась простой линией, а колодцы в виде текста.
Всё работает, если открывать acadiso.dwt и в него добавлять. Через шаблон _RUS не отображается
Изображения
Тип файла: jpg 123.jpg (372.6 Кб, 364 просмотров)
Непрочитано 21.11.2013, 20:31
Braindance
В каталоге отображаются только колодцы, трубы одного размера.Новые размеры не добавляются
Непрочитано 22.11.2013, 10:51
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Выложите каталог с которого работаете и файл.
Valery Brelovsky вне форума
Непрочитано 29.11.2013, 12:56
Braindance
Выложил на яндекс диск
http://yadi.sk/d/VP9_Q2QLDW7mG
http://yadi.sk/d/noLxY4bTDW7jp
Непрочитано 30.11.2013, 11:47
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от Braindance Посмотреть сообщение
Посмотрел ваш чертёж и каталог.
В каталоге отображаются только колодцы, трубы одного размера. Новые размеры не добавляются
Проблема в том что ваш файл он не корреспондируется с каталогом элементов. Трубы не отражаются потому в что в типах наборов размеров отсутствует набор размеров для Бетонных труб Si. Ваш файл был создана на основе другого изменённого каталога. Если колодцы ещё кое как работают то размеры для труб отсутствуют. Нужно создать новый список размеров труб из вашего каталога. Или найти каталог к вашему файлу.
Непрочитано 22.12.2013, 15:12
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
По ходу возник следующий вопрос. Что изменёный каталог долже присутствовать на другом компьютере где открывается четёж. Но тут назрел переход с 2012 версии на 2014. Как быть в этом случае. Можно воспользоватся каталогом от 2012 или нужно создавать новый для 2014?
Непрочитано 22.12.2013, 18:27
#29
vdim
Сообщение от Valery Brelovsky Посмотреть сообщение
Не должно быть проблем с ним. Единственное, если они вместе лежать будут, нужно имя ему поменять...
vdim вне форума
Непрочитано 23.12.2013, 11:18
#30
Valery Brelovsky
Инженер дорожник
Израиль
Сообщение от vdim Посмотреть сообщение
Нет вместе они лежать не будут делаю другую папку и в переходной пириод переношу туда нужно, ненужное потом удаляю всё вместе с папкой.
AutoCAD Civil 3D 2012 : Как изменить inch в мм при проектировании трубопроводной сети Катя-irk Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 14.02.2013 10:52
AutoCAD Civil 3D 2010. Ошибка при создании точек. rassom Вертикальные решения на базе AutoCAD 7 02.11.2011 20:27
Несоответствие результатов в Лире s.vas Лира / Лира-САПР 19 11.11.2009 07:31
Помощь по Лире Серега М Лира / Лира-САПР 52 28.05.2007 02:47
