Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
![]() Последний раз редактировалось Кореш, 20.03.2016 в 23:43. |
начальник Регистрация: 14.05.2012
С-Петербург
Я думаю, не стоит детально объяснять, как нужно относиться к любым заменам в марках КЖ, КМ и подобных, напрямую влияющих на устойчивость и безопасность здания в целом. Замены в инженерных разделах, на первый взгляд безобидные, могут привести к переделке целых подразделов. Заменил тип вентилятора - полетела псу под хвост схема автоматизации. Пример из жизни. На удаленном объекте был нанят на АН дедушка. С огромным опытом, бывший ГИП, с наградами, медалями за доблестный труд и т.д. Подрядчик просит заменить марку краски доя стен. Вроде кажется - говно вопрос! Какая разница чем красить? Никого в институте не спрашивая дедушка согласовывет замену. Подрядчик красит. Никто не обращает внимания на то, что покрасили стены внутри здания медсанчасти, где все стены должны выдерживать обработку дез. растворами, УФ облучением и материалы должны иметь соответств. сертификаты. На приемке заказчик смотрит акты АН, к которым по всем правилам приложены паспорта и сертификаты, и говорит "не примем, перекрашивайте все". Понятно, что площади в тыс. М2, объем краски в сотнях кг. Короче деушка попал. Но его спасло, что объект был федбюджетный, у частника он бы без штанов остался ![]() ![]() |
1. Акты сдачи-приемки геодезической разбивочной основы для строительства и на геодезические разбивочные работы для прокладки инженерных сетей. 2. Акт освидетельствования грунтов основания фундаментов. 3. Акт геодезической разбивки осей здания. 4. Акт на устройство песчаной подушки под фундаменты (если это предусмотрено рабочими чертежами). 5. Акт на работы по подготовке основания фундаментов. 6. Акт на армирование фундаментов. 7. Акт на гидроизоляцию фундаментов. 8. Акт приемки материалов и освидетельствования конструкций для буронабивных свай. 9. Акт на освидетельствование анкерных тяг перед их установкой и засыпкой. 10. Акт осмотра свай или шпунта до погружения. 11. Акт приемки свайного основания или шпунта. 12. Акт на устройство ростверка. 13. Акт на устройство пластового дренажа. 14. Акт на устройство пристенного дренажа. 15. Акт на устройство монолитной ж/б фундаментной плиты. 16. Акт на монтаж блоков стен подвала. 17. Акт на вертикальную гидроизоляцию. 18. То же, горизонтальную. 19. Акт приемки фундаментов под колонны. 20. Акт на замоноличивание колонн в фундаментах. 21. Акт на монтаж всех ж/б и металлических элементов (в том числе: перемычек, прогонов, ригелей, колонн, ферм, перекрытий и покрытий, сборных перегородок, диафрагм жесткости, подкрановых путей и балок, всех ж/б конструкций, инженерных сетей, балконных и эркерных плит, козырьков входов, конструкций лестничных клеток, карнизных и парапетных плит, шахт лифтов, стеновых панелей, вентблоков). 22. Акт освидетельствования опалубки перед бетонированием. 23. Акт приемки торкретных работ. 24. Акт на армирование кирпичной кладки. 25. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок. 26. Акт об испытании прочности сцепления в кладке несущих стен каменных зданий, расположенных в сейсмических районах. 27. Акт на кирпичную кладку стен и перегородок, возводимых в зимнее время. 28. Акт на устройство монолитных ж/б конструкций, выполняемых в зимнее время. 29. Акт на устройство тепло-, звуко-, пароизоляции. 30. Акт на устройство борозд, ниш и каналов в стенах. 31. Акт на устройство оконных и дверных блоков. 32. Акт на устройство мусоропроводов. 33. Акт на устройство крылец. 34. Акт на антисептирование древесины. 35. Акт на устройство обмазочных, окрасочных огнезащитных покрытий. 36. Акт приемки фасадов зданий. 37. Акт на устройство стяжки под кровлю. 38. Акт на устройство рубероидного ковра (отдельный акт на каждый слой мягкой кровли). 39. Акт на установку всех отделок на фасадах, в уровне кровли. 40. Акт на устройство стропильной кровли (поэлементно на лежни, стойки, подкосы, стропильные ноги, кобылки, мауэрлаты, обрешетку, настил из асбестоцементных листов). 41. Акт на герметизацию стыков стеновых панелей. 42. Акт по бетонированию монолитных участков перекрытий и покрытий. 43. Акт на устройство молниезащиты зданий и сооружений и заземлений, в т.ч.: - Акт по присоединению заземлителей к токоотводам и токоотводов к молниеприемникам; - Акт результатов замеров сопротивлений тока промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов. 44. Акт приемки электротехнических работ по устройству внутренних и наружных сетей. 45. Акт на устройство наружного освещения. 46. Акт на устройство телефонной канализации. 47. То же, телефонной связи. 48. Акт осмотра открытых траншей для укладки подземных инженерных сетей. 49. Акт приемки и испытания наружного водопровода; 50. То же, внутреннего. 51. То же, горячего водоснабжения. 52. Акт приемки водомерного узла. 53. Акт приемки и испытания наружной ливневой и хозяйственной канализации. 54. То же, внутренней. 55. Акт на устройство трубчатого дренажа. 56. Акт на защиту кабельных сетей плитами или глиняным полнотелым кирпичом. 57. Акт на присыпку вручную наружных подземных трубопроводов и кабельных сетей. 58. Акт на установку и заземление ванн. 59. Акт проверки системы водоснабжения, канализации и регулировки сантехприборов. 60. Акт на устройство изоляции трубопроводов. 61. Акт проверки испытания системы отопления. 62. Акт теплового испытания системы отопления. 63. Акт проверки системы вентиляции. 64. То же, пневмотранспорта. 65. Акты о выполнении уплотнения (герметизации) выводов и выпусков инженерных коммуникаций в местах прохода их через подземную часть наружных стен зданий. 66. Акты об испытании устройств, обеспечивающих взрывобезопасность и пожаробезопасность. 67. Акты индивидуальных испытаний и комплексного опробирования оборудования и др. 68. Акт индивидуального опробирования установок электрохимической защиты. 69. Акт на контрольные измерения по проверке отсутствия вредного влияния устройств электрохимической защиты. 70. Акт комплексного опробирования системы электрохимической защиты от коррозии. 71. Акт о производстве и результатах очистки полости трубопроводов. 72. Акт испытания трубопроводов на прочность. 73. Акт проверки трубопроводов на герметичность. 74. Акт промежуточной приемки опор мостов, эстакад и т.д. 75. Акт промежуточной приемки арок, сводов. 76. Акт промежуточной приемки подпорных стенок. 77. Акт промежуточной приемки каждого этажа зданий и сооружений повышенной этажности, монтируемых из сборных железобетонных или металлических элементов.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но не все акты надо подписывать - только те работы, которые сам обозрел. Мало ли что "якобы должен". Даже оплаченные девочки по вызову делают не всё, что "якобы должны", раз клиент "рупь" заплатил. Конечно, заказчик мечтает за "рупь" получить от АН всё. Но АН должен только контролировать соответствие документации. Совершенно правильно bonacon пишет: Цитата:
А что, "участвовать" - это подписывать акты освидетельствования конструкций, которых не видел до скрытия? Это называется "соучастие в противоправном деянии".
Или "участвовать" это согласовывать по своему разумению отклонения от документации, разработанной фирмой? Это называется "превышение полномочий". Любой АН выполняется по договору, на оговоренную в нем сумму. Сумма рассчитывается исходя из количества выходов. Оплатит заказчик ежедневное и круглогодичное пребывание - будет во всем "участие". Заплатит за один выход - АН придет один раз, но не для того, чтобы чохом подписать все акты. |
Ну так АН - это не "гулял тут с собакой и на стройку заглянул". На освидетельствование заказчик должен официально пригласить, за три дня. Представители заказчика и подрядчика также должны присутствовать (собственно, технадзорщик заказчика должен быть при каждом посещении объекта авторским надзором)
ну так это уже вопрос приоритетов заказчика - нужно ему чтобы строяки перекрытия из пулемета выдавали или же пусть проектант тормозит стройку, но быть уверенным, что все тютелька в тютельку.
Технический заказчик Регистрация: 26.02.2010
Попытался найти разъяснения в судебной практике... нашел... правда и там противоречия
1. Постановление Двенадцатого арбитражного апелляционного суда от 19.12.2014 N 12АП-12041/2014 по делу N А57-13331/2014 Суд согласился с судом нижестоящей инстанции, который, разъясняя порядок применения ч. 6 ст. 52 и ст. 53 Градостроительного кодекса РФ, отметил, что предметом авторского надзора является наблюдение за соответствием выполняемых работ решениям, содержащимся в рабочей документации. Предметом строительного контроля является проверка соответствия самих работ требованиям технических регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений. 2. Постановление Арбитражного суда Северо-Кавказского округа от 18.02.2015 по делу N А53-14376/2014 Суд отказал в удовлетворении исковых требований Управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору о привлечении государственной компании к административной ответственности по ч. 6 ст. 19.5 КоАП РФ. Обществу Управлением было предписано освидетельствовать скрытые работы, ответственные конструкции, влияющие на прочность, долговечность и устойчивость сооружения, отраженные в проектной и рабочей документации у представителей проектной организации. Суд указал, что согласно письму Минрегионразвития РФ от 30.04.2010 N 17906-ИП/08 и ст. 53 Градостроительного кодекса РФ авторский надзор является одним из видов строительного контроля. Во исполнение требований предписания компания направила Управлению извещение об устранении нарушений при реконструкции объекта капитального строительства, в котором указала, что для освидетельствования работ представителями проектной организации должен быть заключен соответствующий договор на осуществление авторского надзора. Компания заключила договор на оказание услуг по строительному контролю. Установив указанные обстоятельства, суд сделал вывод о том, что строительный контроль спорного объекта осуществляется в соответствии с действующим законодательством. Стало быть первое решение говорит об отсутствии ответственности за подписание актов, а второе навешивает полную ответственность как строительного контроля. Может более вдумчиво кто прочтет. |
Обычные юридические заморочки, которые могут опровергаться другими юристами.
Ложь №2. В градостроительном кодексе не говорится вообще про авторский надзор. Есть только Цитата:
Ложь №4. Эта "Компания-Общество" отписывается от претензий надзорного органа тем, что "должен быть заключен соответствующий договор на осуществление авторского надзора" а "Компания" заключила договор на оказание услуг по строительному контролю. Это не одно и тоже. Суть договора - в чем заключается "строительный контроль" проектной организации не раскрывается. Неизвестен и объем договора. В результате наверняка надлежащий строительный контроль не проводится, и авторский надзор тоже не проводится (договора на АН нет). Просто высокооплачиваемые юристы коммерческой Компании облапошили судью и "девочек-юристов" из Государственного надзора. Что за государственные юристы и какая у них квалификация я знаю - три года в одной комнате с ними просидел. Это же "планктон". В результате строить будут как попало и, само собой, воровать бесконтрольно. |
Ну, допустим:
1. Если читать письмо (а оно все ж как никак написано не какой-то шарашкой, а Минрегионом), то оно как бы не двусмысленно намекает, что стройконтроль и авторский надзор это как бы почти что одно и то же… особенно если начать читать и сравнивать определения того и другого в ГрадКодексе и в СП 2. Но есть злобная приписка «…может устанавливаться нормативными правовыми актами Российской Федерации…» которая все портит) 3. Статья 53. Строительный контроль. 1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства в целях проверки соответствия выполняемых работ проектной документации, требованиям технических регламентов, результатам инженерных изысканий, требованиям градостроительного плана земельного участка. 4. Да не суть именно дела которые рассматривались. Рассматривать лишь в части ответственности АН. Вообще что то мне подсказывает, что ответственность АН все же надо с точки зрения Гражданского кодекса рассматривать, как лица заключившие договор. Т.е. АН подписывает не в общем понимании АКТ приемки выполненных в натуре работ, а подтверждение работ только в той части которая прописана в договоре АН. Короче надо еще порыться. Еще момент, Стройконтроль возможно осуществлять только имея статью СРО №33 (для Генподрядчика) и №32 (для Техзаказчика). А вот для Авторского надзора нет требования по получению СРО! Стало быть, чисто из логики, если АН никаких решений не выдает, а только лишь принимает работы, то к нему и требований никаких. Как то в голове плохо укладывается что такой человек может нести ответственность за приемку, к примеру, монолитного каркаса! Чем больше думаешь, тем хуже… |
давно пора все скрытые работы на видео снимать)) в HD формате с 4...8-х ракурсов
отправлять проектировщику, где тот в спокойной обстановке по кадрово просмтривает а то потом как у змеи ног |
Еще и в тридэ. Давно пора. И прокурору потом меньше головных болей. И у заказчика будет больше информации.
Утвержден СП 246.1325800.2016 "Положение об авторском надзоре...."
http://nopriz.ru/upload/iblock/0b3/p...om_nadzore.pdf
Сорокин Санкт-Петербург |
считаю-рисую-ругаюсь Регистрация: 19.09.2013
SPb/Narva
Глупый СП, который предписывает проектировщику исполнять работу строительного надзора. И геодезия, и ППС и ПОС, и сертификаты на материалы а также температура бетонной смеси.
А ещё следить чтобы замечания исправили. |
Daniil'85
Как вы это понимаете (п. 8.4)? Я не понимаю: В случае, если в процессе строительства объекта капитального строительства возникла необходимость в отклонении параметров такого объекта, то, в соответствии с положением части 7 статьи 52 [2], внесение изменений в проектную документацию допускается только на основании вновь утверждённой застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в неё соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти.
Будет повод с заказчика денег взять за работу. В чем проблема то? ТН в том виде, в котором он сейчас на стройках проводится, малоэффективен. Слишком дорогое удовольствие и выхлоп невысокий. В основном нанимают для создания видимости работы для ГАСН.
SPb/Narva
Сорокин, архи мне подсказывают что это: класс ответственности здания, степень огнестойкости здания, класс конструкивной пожарной опасности, класс функциональной пожарной опасности.
Объем, этажность и пр это ТЭП. Надзор пункт г) внесение изменений в рабочую документацию в процессе строитель- ства, технические решения которых затрагивают конструктивные и иные характеристики надёжности и безопасности строящихся или реконструируемых объектов, в том числе в соответствии с предписаниями органов государственного строительного надзора . читает как хочет и имеет как хочет. Жизнь-боль. |
Да я совсем не об этом. Просто прочитайте, что написано. Придется выделить слова
В случае, если в процессе строительства объекта капитального строительства возникла необходимость в отклонении параметров такого объекта, то, в соответствии с положением части 7 статьи 52 [2], внесение изменений в проектную документацию допускается только на основании вновь утверждённой застройщиком или заказчиком проектной документации после внесения в неё соответствующих изменений в порядке, установленном уполномоченным федеральным органом исполнительной власти. Этот СП отражает не очень нормальную ситуацию с нормативно-правовым обеспечением строительства. В определении авторский надзор - разработчиком проектной документации, дальше - и рабочей, а еще дальше - просто рабочей. Он может быть и совсем не "авторским" (п. 6.1.3)
Сорокин Санкт-Петербург Последний раз редактировалось Сорокин, 17.01.2017 в 18:38. |
Технадзоры в строительстве - делимся опытом | DAF | Технология и организация строительства | 2910 | 06.11.2015 18:00 |
Нет отступлений от проекта, как это фиксируется в журнале авторского надзора? | @@Della@@ | Технология и организация строительства | 9 | 16.09.2013 13:57 |
Помогите наполнить журнал авторского надзора КЖ, КМ... | Chief Justice | Прочее. Архитектура и строительство | 11 | 15.11.2012 20:57 |
Отсутствие договора Авторского надзора при итоговой проверке. | Rat | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 12.10.2010 04:15 |
Журнал авторского надзора | AutoCat | Прочее. Архитектура и строительство | 10 | 20.12.2007 16:16 |
