Сэндвич-профиль: дефекты и проблемы в ходе эксплуатации,кто с какими встречался? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Сэндвич-профиль: дефекты и проблемы в ходе эксплуатации,кто с какими встречался?
Непрочитано 15.11.2013, 09:32
Polisha
Нужна информация по проблемам, возникающим в ходе эксплуатации зданий, ограждающими конструкциями которых являются СП ПС( сэндвич-панели поэлементной сборки),на сайтах интернета сплошная реклама,о реальных проблемам ни словаможет у кого даже есть информация о проблемам, вытекающих из-за неправильного подбора профиля
Непрочитано 19.11.2013, 19:09
Evgeniy_73
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Попробуйте на кровле заменить одну из панелей заводского типа, если замок не герметичен. А в наборном - открутил лист и новый смонтировал, в случаи дефекта или брака.
Производитель рекомендует.
Evgeniy_73 вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 19:59
grozd62
Москва и МО
Сообщение от str02 Посмотреть сообщение
Можно легко нарваться на дешовый сендвич с наполнением горючей/плавящейся минватой.
Можно поподробнее???Разве пожарный сертификат не дает гарантии?
В тему - как можно выправить дефект на фото - зазор в межпанельном шве?
Изображения
Тип файла: jpg сэндвич_1.jpg (92.0 Кб, 247 просмотров)
grozd62 вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 11:11
zaabifff
проектировщик
Воронеж
Сообщение от grozd62 Посмотреть сообщение
Только снимать панели и прокладывать это место утеплителем.
zaabifff вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 12:39
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Основных минуса, в моем понимании, у поэлементных сендвича 2:
1) Больше возни - прикрути панель, забей минватой, сделай пароизоляцию, прикрути профлист...
2) Минвата на стенах со временем может просесть
Плюсы:
1) Хоть и дольше собирать, но накосячить сложнее, следовательно лучше защита от раздолбаев
2) Можете быть уверены что внутри на самом деле есть минвата (дешевые производители заводских панелей грешат частенько)
3) Не нужны подъемные механизмы
4) Заменить и отремонтировать проще и дешевле
5) На кровле вообще классная вещь - дырок от саморезов не наделают
Моё любимое сочетание - заводские панели на стены (быстрее монтировать, минвата не просядет), поэлементные на кровлю (течь не будет).
olegrussia вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 21:15
grozd62
Москва и МО
Сообщение от zaabifff Посмотреть сообщение
горизонтальную панель можно выдернуть из серединки и вернуть на место с прокладкой?
А вот как обнаружить такие щели там,где нет проемов и вида сбоку? Ждать зимой конденсата? Простукиванием? Или снять нащельники и сбоку посмотреть???
grozd62 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 10:45
str02
питер
Это у вас какой-то совсем жестокий сендвич. Обычный сендвич достаточно надежно соединяется в замки и стоит десятилетиями
Сообщение от olegrussia Посмотреть сообщение
Плюсы:
На кровле да, обычно применяется наборный пирог. Несущий профлист, плитный утеплитель, мембрана. Устройство лучше и дешевле заводского сендвича. А вот уже на стенах такое не прокатит. В стене должен присутствовать каркас, а это мостики холода, удорожание, усложнение монтажа и сразу подрастают сроки.
сертификат есть у всех. Просто вата бывает разных производителей. Подороже и подешевле.
куплю справку
str02 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 14:46
mihsar81
При разгрузки очень часто заминается замок это раз. Два (один раз было) это раслаивание сендвичей ну и три если сразу при монтаже не снял пленку то через недели 2 это будет глобальная проблема
mihsar81 вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 14:59
tankist
Не каждый обычный, насквозь прогнивают некоторые через 30 лет.
tankist вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 19:23
#29
grozd62
Москва и МО
ясно.а на месте это можно определить - поподжигать там..???
это связующее горючее? или имеется в виду стекловата ?
grozd62 вне форума
