Вертикальные связи - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Вертикальные связи
Вертикальные связи
Непрочитано 21.03.2007, 10:26
Вертикальные связи
FORMULA_EUROPA
проектировщик
Каркас состоит из стоек (труба квадр.50x3)высотой 2м, балки пролетом 3.5 м, надо между стойками поставить крестовую вертикальную связь. По жесткости уголок 50x50x5 проходит, а по ширине 3.5 м- не надо никак проверять?
Непрочитано 04.03.2011, 16:42
Anton.g
Причина в венткамерах. Перенесли из-за воздуховодов
Слабая причина. Связи выгнуты сейчас (что ветер есть или нет). Не понимаю связи между диском на кровле и колоннами
Либо из-за усилий каркаса (потеря устойчивости колонн)
Либо из-за разности осадок (что мало вероятно)
Anton.g вне форума
Непрочитано 04.03.2011, 17:38
Ильнур
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
...При такой схеме расположения связей - только "веревки", не связанные друг с другом. ИМХО.
=Будет жить=
Но не долго.
Будет жить вечно. Зуб даю
Представьте, что ветви крестовых связей гибкие, например, из кругляка. Только без преднапряжения. Просто будет нежестко. Но это не скажется на долговечности.
Причина нехорошего выполнения узла пересечения ветвей - как раз в пресловутой лени КМ-щика - узел пересечения в КМ просто не разработан. А КМД-шник был голодный и злой. Он имеет право быть злым, когда голодный.
Между связями 72 м - при перепаде температуры +\-25 премещения без напряжения составят +\-20 мм. Связевые блоки в таком исполнении как на фото легко "проглотят" такие перемещения.
Возможно, как раз такое воздействие связи и "поймали".
Воскресе
Последний раз редактировалось Ильнур, 04.03.2011 в 17:49.
Ильнур вне форума
Непрочитано 07.04.2020, 09:44
Denis5410
Чем и как можно зашить (заложить) с двух сторон вертикальную крестовую связь между колоннами, для обеспечения пожароопасность помещений (подстанция)?
Denis5410 вне форума
