Монтаж металлоконструкций на болтах. Как обеспечить точность? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Монтаж металлоконструкций на болтах. Как обеспечить точность?
Непрочитано 24.11.2013, 14:22
mmakk06
Из п. 4.12 СНиП 3.03.01-87: "При этом в соединениях с работой болтов на срез и на смятие допускается чернота (несовпадение отверстий в смежных деталях собранного пакета) до 1мм - в 50% отверстий, до 1,5 мм - в 10 % отверстий. Как это на практике осуществить?!
Далее, требования при приемочном контроле:
Например, расстояние между осями ферм, балок, ригелей, по верхним поясам между точками закрепления - предельные отклонения - 15 мм.
Допустим, мы имеем балочную клетку, где сопряжение главных и вспомогательных балок происходит на болтах. Колонны и ГБ смонтированы, а расстояния между ГБ на 15мм (да пускай даже на 6-7 мм) расходятся с проектными значениями. Все в допуске. Также необходимо учесть неточность постановки отверстий, которая в отдельных случаях, наверняка, может достигать существенных величин, а также отклонения в размерах ВБ по длине. Суммарно можно получить 2 и более см. Теперь необходимо совместить отверстия ВБ с отверстиями ГБ, да так, чтобы выполнялись требования из п.4.12.
Забивка проходных оправок, рассверловка тут, по-моему, не помогут. О какой технологичности болтовых соединений может вообще идти речь? В узле на рис. 1 (см. вложения) понятно, как проблема решается. В узлах на рис. 2 и 3 - ?
ID:	117138  Нажмите на изображение для увеличения
ID:	117139  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось mmakk06, 24.11.2013 в 15:33.
Непрочитано 28.11.2013, 00:29
ZVV
Харьков, Украина
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
ЗЫ:: На каком заводе конструкции саркофага делались?
Offtop: Основные Субподрядчики:
CIMOLAI – Италия: Рабочий проект и изготовление стальных конструкций
PaR – США: Проектирование и изготовление Системы основных кранов
OKYANUS – Турция: Проектирование, поставка и установка обшивки
Как думаете, потянули бы на таком уровне?
Кстати, навес над трибунами харьковского "Металлиста" Вы делали?
ZVV вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 00:37
Yuzer
Мозговой штурм
Мы делали (проект).
Yuzer вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 11:37
ZVV
Харьков, Украина
Мы делали (проект).
Offtop: Считаю правильным, что проект заказали местным проектировщикам. А где изготавливались металлоконструкции не знаете?
ZVV вне форума
Непрочитано 28.11.2013, 13:08
kot1066
ДЗМК Инж-конструктор МК-КМД И.О. главного конструктора
Днепропетровск
Мдя... А мы без работы сидели... СКОТЫ!!!!
Хотя оно и понятно - бабло эвросоюза - они же должны и освоить.
ЗЫ:: стадион в Харькове мы не делали. Только в Днепре.
Когда есть рельсы - крылья не нужны.:)
kot1066 вне форума
Обсуждение проекта актуализированного СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции» Зяблик Прочее. Архитектура и строительство 62 11.08.2016 16:21
Исполнительная тех.документация для сдачи законченого строительства. Алексей Староконь Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 19.03.2013 14:38
