Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Обрушения, аварии, инциденты > Обрушение ТЦ в Риге. Обсуждение
Непрочитано 21.11.2013, 21:46
jtdesign
Riga
http://rus.delfi.lv/news/daily/crimi....d?id=43837110
Крыша ТЦ в Риге. Причина пока не известна, дельной информации пока нет.
Непрочитано 22.11.2013, 20:42
RomansFather
Инженерконструктор
Сообщение от di12 Посмотреть сообщение
сея конструкция есть ни что иное, как вертикальный устой (решетчатая колонна если по простому)
Решетчатых колонн там, естественно, не было. На фото видно, что фермы переломились в середине пролета, а колонны прямоугольного сечения остались стоять.
Кстати, на этой фото (да и на прочих) отчетливо видно, что нижний пояс фермы фермы - есть прокатный двутавр.
Да, пояса из двутавров, решетка из труб.
http://www.delfi.lv/news/national/po...-13036:4001870
Перекрытие по профлисту - ??? по сим материалам не понятно, зато отчетливо видно "монолитные плиты вообще без армирования" http://clip2net.com/s/6efuwe - возможно новомодная экономия: учет работы профлиста...
Мне отчетливо видно, что на той фотке не "монолитные плиты вообще без армирования", а просто разрушенная кладка из керамзитобетонных или ячеистобетонных блоков на растворе.
Также видно, что по фермам никакого профлиста не укладывали, а укладывали пустотные предварительно-напряженные (канатами) плиты пролетом метров 9, не меньше. http://www.delfi.lv/news/national/po...-13036:4001942
ИХМО - монолитная плита недоармированна (а похоже вообще неармированна) - элементы вовлечения профлиста в работу, либо отсутствуют - либо недостаточны. Прогрессирующее разрушение (в моем личном понимании) имеет место быть
ИМХО ни монолита ни профнастила там не было, но про прогрессирующее обрушение это верно.
Запомнить информацию легко. Вспомнить трудно.
Последний раз редактировалось RomansFather, 22.11.2013 в 20:58.
RomansFather вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 21:13
kruz
Корче. По фотографиям видно, что слабое звено - фермы (скорее всего нижний пояс)
kruz вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 21:14
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
Сообщение от RomansFather Посмотреть сообщение
ИМХО- это пенополистирольные плиты
Axe-d вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 21:31
RomansFather
Инженерконструктор
Самое загадочное это то, что слабой оказалась не одна ферма, а сразу несколько (первый этап обрушения), а потом еще несколько в соседнем пролете (второй этап обрушения). Тут всё-таки без проблемы с устойчивостью не обошлось.
Непрочитано 22.11.2013, 21:35
Андрей9
Самым загадочным оказалось наличие порядка 50 тонн материала на кровле..
Андрей9 вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.11.2013, 22:08
1 | #26
jtdesign
Riga
Расчетная нагрузка объявлена 1500 кг/м2.
Пишут про пожар на кровле (горел пенопласт) 2-годичной давности еще при строительстве магазина. В том месте где первое обрушение случилось. Несущие конструкции после не менялись.
jtdesign вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 22:14
Карлсон
В этой теме уже обсуждалось похожее обрушение (С-Петербург 27.01.2011 гипермаркет Окей) я тогда высказывал предположение, что фермы типа "Молодечно" теоретически могут терять устойчивость, если по нижнему поясу не сделать распорки. Может оно в Риге так и случилось? Просто очень странная картина, ну чего бы этим фермам так падать по несколько штук за раз. Ну, допустим упала одна перегруженная ферма но не восемь же статически определимых ферм в двух пролетах...
Карлсон вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 22:28
ЛИС
После того как падает первая - кровля ( и все что на ней) "тянет" за собой соседние. Т.е. нормальная нагрузка превращается в крутящий момент (и как правильно сказали связи по нижним поясам могли бы минимизировать разрушения). Такое часто бывает при перегрузке снегом в снеговых мешках. Начинается все с одной фермы, а падает несколько пролетов.
Непрочитано 22.11.2013, 23:31
#29
Карлсон
ЛИС Ну может оно чего-то и "тянет", но не будем забывать, что половина грузовой полосы с фермы, которую тянут уже на полу, а утянуть наполовину нагруженную ферму надо постараться. А если, как вы говорите, часто бывает, что перегруженные фермы падают и рушат не перегруженные фермы из соседнего пролета, то не лишним было бы продемонстрировать хотя бы пару таких примеров дабы поднять уровень здешних читателей.
Карлсон вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 23:54
#30
ЛИС
вот что с ходу нашлось.
Потеря устойчивости одной - повлекло за собой обрушение остальных.
Попробуйте посчитать такую ситуацию даже в статике - ферма на кручение без связей по нижнему поясу скорее всего не пройдет, что говорить о динамике.
Изображения
Тип файла: jpg P3300536(1).jpg (281.5 Кб, 1965 просмотров)
Непрочитано 22.11.2013, 23:57
#31
Карлсон
Красиво, но это же не один пролет, а не разные, и перегружены они одинаково.
Последний раз редактировалось Карлсон, 23.11.2013 в 00:03.
Карлсон вне форума
Непрочитано 22.11.2013, 23:59
#32
ЛИС
Сообщение от Карлсон Посмотреть сообщение
Красиво, но это же не один пролет, а не разные.
не понял )))
Непрочитано 23.11.2013, 00:16
#33
Карлсон
Ну я пытаюсь придраться к вашему утверждению, будто часто бывает, что ферма падая в одном пролете тащит другой. В показанном примере однопролетная пристройка, вот я и обращаю внимание, что пример не соответствует заданным условиям.
Однако, это уже уход от темы, оставим.
В Риге, судя по фото, обрушился один пролет, а затем, спустя время, другой.
Карлсон вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 00:37
#34
ЛИС
Понятно. Возможно сыграло свою роль то, что при обрушении одного пролета колонны(жб?) получили крен, который развивался со временем (что для жб характерно) и второй пролет обрушился из-за этого. в любом случае и то и другое подпадает под определение лавинообразного обрушения. Когда обрушение одного элемента влечет за собой обрушение соседних.
Непрочитано 23.11.2013, 01:10
#35
grozd62
Москва и МО
какой пролет перекрывали фермы? Разрез вдоль здания попался, а вот поперечный -нет.
покрытие из плит - армирование плит канатами.ширина верхнего пояса фермы - сантиметров 30 вроде.и анкерные "усы".возникают вопросы: длина опирания плит,прочность по Q на опоре,анкеровка плит м-ду собой и с фермой. В общем,жесткость и прочность под нагрузкой диска из плит.А фермы похоже пониженной высоты,т.е. деформации могли быть немалые,при этом диск из плит-жесткий сравнительно и сборно-монолитный(?).Могло порваться в слабых местах - узлы плита-ферма . ну почему бы не поставить тупо распорки хотя бы по верхнему поясу..
Теперь к расчету на прогрессирующее обрушение как-то по-иному относишься..
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 08:01
#36
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
http://www.a4d.lv/lv/projekti/maxima-zolitude/
вот немного информации. пролеты большие. размеры на схеме не могу разобрать.
если у кого есть инфа- сообщайте. просчитаем.
Изображения
Тип файла: jpg plan_maxima.jpg (144.7 Кб, 1974 просмотров)
СергейД вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 09:26
#37
bahil
Интересно почитать комментарии до и после...
Непрочитано 23.11.2013, 09:43
#38
grozd62
Москва и МО
Сообщение от СергейД Посмотреть сообщение
пролеты большие.
да вроде не очень,,размеров не видно,но по плану если в продольном направлении шаг 12,то пролет около 24 м или даже 18 при 9-метровом шаге..вроде
Эксперт указал, что железобетонные конструкции панелей крыш полностью соответствовали нормами, и прошли детальную проверку перед монтажом.
"Строительная конструкция должна обеспечивать геометрическую устойчивость. Если здание эксплуатировалось два года, значит его геометрическая устойчивость отвечает всем требованиям," — сказал независимый эксперт.
2 года ..аквапарк..
Последний раз редактировалось grozd62, 23.11.2013 в 09:50.
grozd62 вне форума
Непрочитано 23.11.2013, 09:53
#39
bahil
Клёвый эксперт. Два года вообще не срок. Тока-тока начинают проявляться процессы от длительного действия нагрузок.
Непрочитано 23.11.2013, 12:46
#40
grozd62
Москва и МО
По ее словам, доставку и монтаж металлических конструкций для магазина произвела компания Vikom Industry, а панельное покрытие на крышу положила компания ********.
Владелец разработавшего технический проект ООО HND Grupa Иварс Сергетс в свою очередь отметил, что крыша спроектирована так, что должна была выдержать нагрузку 1,5 тонны на один квадратный метр и в данном случае эта нагрузка не была превышена. Кроме того, конструкция здания, как и многих других зданий в Латвии, спроектирована так, чтобы выдерживать землетрясение силой шесть баллов.
«В предыдущие два года на крыше находился 15-сентиметровый слой гравия, а также две зимы подряд на ней лежал слой снега, который не очищался. Начав озеленение, крыша по сути была разгружена, поскольку слой гравия был снят и на его место был положен гораздо более легкий субстрат на основе торфа», – сказал Сергретс.
Он также отметил, что крыша была предусмотрена для таких нагрузок даже с запасом, но добавил, что строительные нормативные акты не предусматривают перед сдачей в эксплуатацию подобных строений проверку несущей способности, как это происходит и в случае с мостами.
http://bnn-news.ru/stroiteli-magazin...medium=twitter
grozd62 вне форума
опять обрушение ЛИС Обрушения, аварии, инциденты 6287 27.11.2023 01:41
Необходимость выполнения расчета на прогрессирующее обрушение. игорёк Конструкции зданий и сооружений 1218 12.11.2023 23:50
Прогрессирующее обрушение в большепролетном здании. ktyf01 Лира / Лира-САПР 17 17.06.2012 20:24
Обсуждение программы ТеРеМОК Теплотехнический расчёт ... Чигинский Дмитрий Расчетные программы 62 15.08.2010 12:46
