Архитектор-дизайнер Регистрация: 28.11.2013
![]() Плюс если придётся придерживаться принципа - сохранения нижних гаражей, то для эффективной планировки машиномест сверху всё равно придётся прийти к стандартному шагу колонн, иначе суть затеи потеряется. Т.е. нельзя сделать машиноместа с шагом гаражей - это невыгодно. В итоге, потребуется пересчитать наиболее эффективный шаг колонн. Для стандартных гаражей 6х3 метра такой шаг будет что-то около 15 метров (всё равно многовато), т.е. грубо внизу 5 гаражей, сверху 6 машиномест (шириной 2,5м). Это в чистоте, без учёта открывающихся ворот у гаражей (все ворота у гаражей рядом колоннами придётся заменить на вертикально поднимаюшиеся под потолок или на рулонные, вместо распашных, иначе в гаражах у колонн нельзя будет открыть ворота). Европейцы запросто делают паркинги с шагом колонн 7 метров, при средней толщине колонн 400х400 мм, т.е. чистые размеры на 3 машиноместа получается 6,6м. Но в нашем случае как раз получаем колонной напротив ворот гаража. В общем, на досуге надо порисовать, интересно что из этого получится ![]() Сувж, Последний раз редактировалось levkin_2M, 10.07.2014 в 23:34. |
урбанист Регистрация: 10.01.2008
Юг России
обычно своим заказчикам относительно ширины машиноместа и проездов я рекомендую простейший эксперимент: на асфальте расчерчивается разметка, ставятся по разметке пластиковые бутылки и заказчик на своём Х6 или S600 пытается маневрировать.
![]() Но, обычно всё равно при согласовании проекта и ширину проездов и размеры парковочных мест стараюсь делать по нормам. Тогда, как правило, натурных покатушек не требуется. ![]() Кстати есть одно решение - это переменный шаг колонн - снизу построить с шагом гаражей, а выше начать свой удобный шаг от отметки второго этажа - вот он ночной кошмар конструктора. Наверное в металлоконструкциях так сделать реально, но всё усложняется и не правильно получится. Тогда задача сводится к перекрытию над гаражами, а дальше погнали свой шаг для машиномест. Но тогда больше 2-х этажей надстроить наверное уже не получится... В общем, утопия ИМХО Последний раз редактировалось levkin_2M, 10.07.2014 в 23:29. |
Резервуар для хранения серной кислоты | extraneous | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 32 | 19.11.2013 22:49 |
Резервуар 250м.куб. на проверку | dextron3 | Инженерные сети | 42 | 07.05.2011 15:59 |
Государственный строительный надзор не устраивает проект | Aleks ManaeFF | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 09.06.2009 12:27 |
