В какой программе учитывается бимомент? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > В какой программе учитывается бимомент?
Непрочитано 03.12.2013, 16:47
grossu
Уфа - Москва
Вопрос по учету бимомента в балках уже поднимался, но хочу спросить - какие расчетные программы расчитывают бимомент?
Если быть точнее какие программы расчитывают прочность с учетом формулы 105 СП 16.13330.2011, где появился бимомент, который раньше не был в СНиП.
Насколько я понял SCAD бимомент не учитывает (я нигде не увидел данные где был бы бимомент, и в отчетах всегда пишут "Без учета пластики").
http://buildingbook.ru/
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 09:24
grossu
Уфа - Москва
Сообщение от Ayvengo Посмотреть сообщение
На сегодняшний день СП16 не входит в перечень национальных стандартов, обязательных к применению (не утвержден соответствующим распоряжением Правительства) и является документов добровольного применения.
Хорошо, но законы физики никто не отменял, значит надо как-то либо учитывать, либо исключить появление бимомента.
grossu вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 14:57
Gemini23
Уважаемые форумчане, подскажите, надо ли учитывать бимоменты, при проектирповании элементов ферм (раскосы, стойки). Как я понимаю бимоменты учитывают только в изгибаемых элементах (тип балки) а раскосы и стойки в ферме работают на растяжение и сжатие.
Gemini23 вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 15:16
eilukha
Сообщение от Gemini23 Посмотреть сообщение
- нет, в косоизгибаемых и крутимых.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 15:25
palexxvlad
...в косоизгибаемых...
возникает ли? бимомент возникает при стесненном кручении.
Непрочитано 30.04.2014, 15:31
genya
СП 16.13330.2011 реализован в новой версии программного комплекса Autodesk Robot Structural Analysis 2015
genya вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 15:35
palexxvlad
Женечка, дорогой, ну что толку с того, что он там реализован. Нет в Роботе КЭ с семью степенями свободы в узле. Нет, и по всей видимости не будет. Поэтому ни на какие проверки с учетом бимомента в Роботе не надейтесь.
Непрочитано 30.04.2014, 15:42
genya
Читайте внимательно вопрос который задал grossu.
genya вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 15:55
palexxvlad
genya, я прекрасно осведомлен о вопросе, что задан в заголовке темы. А Вы просто слышите звон... и пишите околесицу.
Непрочитано 30.04.2014, 15:58
#29
eilukha
возникает ли?
- см. Пример 6.1, стр. 322, Горев I том.
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 16:04
#30
genya
Бимомент возникает не только при стесненном кручении, читайте литературу внимательно, и слушайте, что Вам говорят, а не огрызайтесь!!!
genya вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 16:08
#31
palexxvlad
посмотрел, там рассмотрен пример совместного воздействия косого изгиба и стесненного кручения, а никак не косого изгиба в чистом виде. Косой изгиб в "чистом виде" подразумевает возникновение одинаковых величин напряжений в полках от действия изг. моментов отдельно в плоскости и из плоскости стенки.
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
Offtop: да-а, тяжелый случай, переходящий в безнадежность
Непрочитано 30.04.2014, 16:26
#32
genya
Ребята, не забывайте слово "тонкостенные сечения", а то разговор пошел о каких то фермах.
genya вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 16:49
#33
palexxvlad
А что фермы не бывают тонкостенными?
Непрочитано 30.04.2014, 17:31
#34
eilukha
- попробую поправить автора: "Бимомент возникает не только при закреплении сечений от депланации" или так: "Стеснённое кручение возникает не только при закреплении сечений от депланации".
- посмотрел ещё раз, не нашёл слова про кручение. Но нашёл:
Пример 6.1. Широкополочный двутавр 20К1, выполненный из стали С235, загружен продольной силой N=150 кН, приложенной в крайней точке полки (как показано на рис. 6.3). Проверить прочность двутавра при упругой работе.
Поясните, где идёт речь о кручении.
Изображения
Тип файла: jpg p0321-sel.jpg (97.6 Кб, 1732 просмотров)
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 18:32
#35
ETCartman
Есть несколько вещей, относительно бимомента, которые становятся ясны, когда рассчитываешь балку объемными элементами или оболочками (с учетом реальных закреплений и без всяких упрощающих теорий)
1) свободного кручения для строительных конструкций не существует. всегда - стесненное, всегда дополнительные нормальные напряжения от данного фактора (при наличии внешнго крутящего момента). Поскольку в нормах этот вопрос сильно не отражен - просто считается что строительные конструкции на кручение работать не должны и вопрос отпадает сам собой.
Не проектируйте кручение. крепите сжатые полки. Там где есть - учитывайте бимомент, можно приближенно (как в подкрановых балках или как описано в книге Троицкого для крайних балок)
В ряде случаев бимомент возникает но его обычно не учитывают - прогоны например. Для прогонов расчет в большей мере носит формальный характер и неточности могут быть допущены без последствий (даже если перенапряжение есть)
2) в примере постом выше - нет крутящего момента, но есть депланация (вынужденная). Она задается в качестве граничного условия в дифуравнении (то есть бимомент задается а не находится как обычно)
Последний раз редактировалось ETCartman, 30.04.2014 в 18:38.
ETCartman вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 19:07
#36
palexxvlad
Четвертое слагаемое и есть стесненное кручение(можете приложить силы к оболочечной модели двутавра как показано на картинке, соответствующей четвертому слагаемому и увидите скручивание элемента воочию). Второе и третье слагаемое это как раз косой изгиб, первое осевое сжатие.
Непрочитано 30.04.2014, 21:27
#37
eilukha
- может бимомент? Или это одно и тоже? Внешних крутящих там сил нет? Порожден бимомент там именно косым изгибом?
Она задается в качестве граничного условия в дифуравнении (то есть бимомент (или депланация, или это одно и тоже?) задается а не находится как обычно)
- или депланация, или это одно и тоже?
eilukha вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 21:37
#38
ETCartman
Бимомент - это грубо говоря локальные (статически уравновешенные) изгибающие моменты, которые гнут полки двутавра в противоположном направлении. На этом основан приближенный способ определения бимомента - вы крутящий момент раскидываете на противоположно направленные усилия F=Mкр/h которые гнут полки (и далее считаете полки отдельно на изгиб как M/W). Все это сопряжено с депланацией (то есть обычная гипотеза плоских сечений перестает работать и начинает работать более общая теория Власова). В случае с внецентренно сжатым двутавром - у вас депланация задана внешней нагрузкой, но она порождает тот же эффект что и кручение. Это сложно на пальцах объяснить - в dnl есть учебник сопромата Александрова - там дифуравнение с выкладками данный пример тоже разбирается
Хотите МКЭ программу со стержнями с учетом бимомента = нужен ANSYS или Wolsink Framework 3d (бесплатная)
Но там этот пример не решить наверно, потому что может быть задано ограничение депланаций но не сам бимомент (который там получается в виде эпюр от кручения)
Непрочитано 30.04.2014, 22:17
#39
genya
Хватит задавать глупые вопросы. Когда говорится о депланации то речь идет о изгибно-крутильных деформациях, если депланация в различных поперечных сечениях различна, деформация называется стесненным кручением. Связи фермы рассчитываются на действие продольных сил, о каком кручении идет речь! Так же добавлю, очевидно, например, что кручения не будет, если изгибать симметричный стержень.
Причем здесь прогоны, прогоны жестко связаны с кровлей и не испытывают кручения.
genya вне форума
Непрочитано 30.04.2014, 23:04
#40
ETCartman
в прогонах из швеллера линия действия нагрузки не совпадает с центром изгиба. поэтому кручение возникает в общем случае в дополнение к косому изгибу. Просто ввиду сложностей ручного расчета стесненного кручения, просто пренебрегают данным фактором. стандартный расчет на косой изгиб плюс проверка на устойчивость из плоскости (в которой кручение учтено опосредованно через методику СНиП). Добавка нормальных напряжений от бимомента не учитывается.
В какой программе Autodesk можно нарисовать линейный календарный график? Alan2013 Прочее ПО от Autodesk 3 04.09.2013 10:59
В какой программе можно строить горизонтали... alexroot Прочее. Программное обеспечение 35 22.09.2011 12:13
Анализ обтекания здания ветровым потоком. В какой программе это сделано? depak Расчетные программы 13 07.01.2009 23:53
В какой программе можно рассчитать траекторию полета tolik777 Разное 8 30.11.2008 21:30
В какой программе можно посчитать взаимное влияние фундаментов? Kupec Расчетные программы 11 17.07.2008 17:44
