Нужно внести изменения в проект, на что сослаться?какие документы нужны? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Нужно внести изменения в проект, на что сослаться?какие документы нужны?
Непрочитано 05.12.2013, 11:44
fantom68
Будет строится свинарники. Заказчик поругался с белгородом, который штамповал им проекты, и обратился к нам! суть проблемы в чем, его не устраивает площадь одного из корпусов(Проект прошедший экспертизу есть, но он хочет увеличить площадь)!!!Вопрос в том как это оформить правильно с юридической точки зрения????оформить как изменения в проект???(свинарник еще не построен)тогда какие основания нужны для внесения изменений, какие документы????или это оформляется еще каким то образом????да и может ли наш проектный институт внести изменения в проект (прошедший экспертизу) другой организации????
Непрочитано 06.12.2013, 10:50
копия Сергей
Сообщение от ГИП б/у Посмотреть сообщение
Вопрос - требуется ли вносить изменения в проектную документацию (в части фундаментов) и повторно направлять на экспертизу?
Требуется. И не только в части фундаментов, но еще и в ПОС и сметы.
Вот теперь ответьте, почему вопрос "на засыпку"? Это стандартная схема изменения проектной документации, которую необходимо знать всем. Также на форуме полно тем с "поменяли сваи при строительстве. ИГАСН (теперь кстати у них другое название) против и требует переэкспертизы. что делать?!", на которых высказывались и вы тоже
копия Сергей вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 10:52
Владимир.
Проектирую
По "практике" или по "закону"?
Владимир. вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 11:50
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от копия Сергей Посмотреть сообщение
ИГАСК – УГАСК – ИГАСН - КГСН (Мосгосстройнадзор). Да хоть горшком назови. Суть не изменилась.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 12:26
Можно еще один вопрос не засыпку?
При разработке проектной документации здания в фундаментах, по результатам геологии, заложены 12 м сваи. Как всегда, заказчик выполнил испытания. по результатам которых он просит изменить длину до 8м. Просчитали и согласились, внесли изменения в рабочую документацию.
А здесь без вариантов. При любой проверке заставят повторно проходить.
Непрочитано 06.12.2013, 12:48
vik123
А вот здесь неуверен, что Вы правы. в данном случае что является основным? допустимая нагрузка на сваю или длинна?
Если у Вас свая 11м несет 40т, а по испытаниям 8м несет то же 40т?
vik123 вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 14:39
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Вот чтобы проверить, что является "основным", что и кто "несет" и нужна экспертиза. Это её функция проверять решения, а не того, кто проверяет отступления.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 06.12.2013, 15:18
Сообщение от vik123 Посмотреть сообщение
ГЭ дала заключение о том, что 11 м несет 40 тонн. Это решение прошло проверку.
Если Вы меняете это решение, то даже если свая 8 м несет 200 тонн, без проверки решения в ГЭ (правильное оно или нет никого не волнует), противоречит закону. И в случае чего, принявшего такое решение порвут, как Тузик грелку. Даже если это "чего" случилось не из-за этого.
Непрочитано 06.12.2013, 19:17
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Пожалуй, соглашусь с тобой, Паша (ну и с остальными, здравомыслящими). Спасибо.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 14:03
#29
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Кому интересно. Обратились в экспертизу по вопросу повторного прохождения. Получили стандартный ответ : Экспертный орган не дает консультации и рекомендации.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 14:10
#30
Владимир.
Проектирую
Лично я в этом и не сомневался
Непрочитано 13.12.2013, 14:25
#31
ButcheR
пианист
Питер
то есть или заново сдаешь всё на экспертизу, или строишь на свой страх и риск, так?
Продать душу дьяволу за вкладку Modify2
ButcheR вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 14:36
#32
Владимир.
Проектирую
Сообщение от ButcheR Посмотреть сообщение
В итоге всегда отвечает заказчик.
Он может, например, заказать проектировщику выполнить "работу" и сравнить "проект" и "изменения", где тот опишет все изменения, что было, что стало. А потом заказчик решает, подавать ли проект на повторную экспертизу
Кстати, из Вопросов/Ответов
Кто принимает решение о необходимости направления проектной документации на государственную экспертизу? Может ли ФАУ «Главгосэкспертиза России» выдать заключение об отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы в отношении той или иной проектной документации?
Ответ: Необходимость проведения государственной экспертизы проектной документации по объектам капитального строительства установлена частью 1 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
Согласно части 15 статьи 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации направление проектной документации на государственную экспертизу является прерогативой заказчика или застройщика, который с учётом характеристик и параметров проектируемого объекта капитального строительства и в соответствии с критериями, установленными частями 2, 3 и 3.1 статьи 49 указанного Кодекса, определяет необходимость её направления, а в соответствии с положениями частей 3.4, 4.1 и 4.2 статьи 49 – экспертную организацию, куда должна быть направлена соответствующая проектная документация.
При этом заказчик или застройщик принимает решение о направлении проектной документации на государственную экспертизу, руководствуясь исключительно законодательными положениями. Подготовка организациями по проведению государственной экспертизы заключений об отсутствии необходимости проведения государственной экспертизы действующим законодательством о градостроительной деятельности не предусмотрена.
На основании изложенного ФАУ «Главгосэкспертиза России» не вправе выдавать упомянутые заключения, а также каким-либо иным образом определять вместо заказчика или застройщика необходимость направления проектной документации на государственную экспертизу.
Последний раз редактировалось Владимир., 13.12.2013 в 14:44.
Непрочитано 14.12.2013, 11:14
#33
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Но это, не на все случаи в жизни.
Пример. На экспертизу (по договору) документацию направляет Проектировщик. Он же и получил положительное заключение. Все передано Заказчику. А у того есть желание что-то поменять уже в процессе строительства.
Заказчик - Проектировщику:"Замените то на это, и внесите изменения в проектную документацию".
Проектировщик - Заказчику: "Учитывая Ваши пожелания, контора внесла изменения в ПД. Ставим Вас в известность, что в соответствии с Законодательством необходимо направить измененную ПД на повторную экспертизу".
Заказчик - Проектировщику: "Это Ваши проблемы. По договору Вы направляете ПД на экспертизу".
Проектировщик - Заказчику: "Да, согласны, но повторная экспертиза требует повторной оплаты. А в договоре повторная оплата экспертизы не предусмотрена".
Заказчик - Проектировщику: "Объект бюджетный, по гос программе. Дополнительных денег не будет. Строительство останавливаем, подаем на Вас в суд."
Ну и как Вам такой сценарий? Раз объект по гос программе, его плотно курирует ИГАСН. Вот поэтому-то и требует Заказчик от Проектировщика все изменения в ПД.
И кто что скажет?
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 12:03
#34
ShaggyDoc
Всё передано и принято. Договор подряда на проектные работы выполнен и закрыт. Все последующие хотелки - "в процессе строительства" - по новым договорам.
Не заключайте кабальные договоры, в которых нет момента завершения.
Непрочитано 14.12.2013, 13:55
#35
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Вот эти "золотые слова" да в уши (а лучше в голову) директору фирмы. А то хватает все г..но, где 7-8 знаков, а ГИП извращайся, как хочешь. (НАБОЛЕЛО).
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 04:23
#36
Rat
А ГИП не участвует в согласовании договоров при предконтратной подготовке по тем объектам, по которым в дальнейшем работает?
Rat вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 09:31
#37
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Сообщение от Rat Посмотреть сообщение
В каждом монастыре свой "Указ".
Если заключается Договор с частным инвестором, безусловно ГИП плотно работает в преддоговорной период.
А вот если тендер или электроторги, директор дает отмашку "играть" (он видит только нули в цифре, и не вникает в суть вопроса), и если вписались в тему - кидает объект ГИПу - рули.
Если у кого не так, рад за Вас.
ГИП б/у вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 11:58
#38
Rat
А... дык с монополиями там хоть заучаствуйся.. Понятно, сочуствую нелегкой доле ГИПА
Rat вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 15:19
#39
ShaggyDoc
Уточним - "ГИПу б/у". И что, в договоре так и написано "я вас бессрочно и во все дырки пока не надоест"? Есть Гражданский Кодекс, в нем Статья 425. Действие договора. По ней или конкретная дата или момент выполнения обязательства. В договоре подряда на проектные работы указано это обязательство. Оно выполнено - договор выполнен. Ну и пусть в суд подают на то, что вы не хотите выполнять сверхдоговорные хотелки.
Ах да, вы же их боитесь - судом грозят. Ну тогда вас и надо всем прохожим иметь во все дырки. Бесплатно.
Непрочитано 16.12.2013, 21:08
#40
ГИП б/у
безработный
Г.Тюмень
Задним умом все богаты.
ГИП б/у вне форума
Как правильно внести изменения в штамп чертежа? sniper060989 Прочее. Архитектура и строительство 2 24.06.2013 19:23
Как внести изменения в проект, если строительство будет выполняться по очередям в зависимости от финансирования объекта? kasseler Прочее. Архитектура и строительство 9 11.08.2009 13:11
как вносить изменения в проект на стройке? Makc Прочее. Архитектура и строительство 5 28.12.2006 12:27
