Стропильная кровля. как будет выглядеть узел пересечения накосных ног? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Стропильная кровля. как будет выглядеть узел пересечения накосных ног?
Непрочитано 06.12.2013, 14:40
jula89
Добрый день,
на плане кровли есть зона пересечения 5 накосных ног, не могу представить как сделать этот узел. Внизу плита перекрытия, кровля холодная и стойки можно ставить свободно (если только они не попадают в отверстия).
Подскажите кто знает, буду рада ссылкам на литературу.
Спасибо!
Тип файла: rar кровля.rar (130.4 Кб, 397 просмотров)
Непрочитано 09.12.2013, 12:08
vladas
Саратов
Минус архитектору, крыша "нахлабучена" на верхний этаж. Верх окон почти в уровне низа карниза. Инсоляция неполная. К мауэрлату не подлезть, не отремонтировать что-либо. Кажется в натуре будут иные формы скатов чем "на бумаге"
vladas вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 12:10
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
Можно опереть на коньковый брус две накосные ноги, остальные присоединить к ним. Или соединять по две ноги под углом и их опирать на коньковый брус.
2cobaku вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 12:14
jula89
Архитекторы прислали узел у них все было красиво, когда стала отрисовывать, оказалось, что не очень красиво. Мне на мои вопросы почему плита торчит за карнизом ответили "на вижу проблемы, не будем делать декоративную штукатурку и плиту перекрытия заштукатурим и покрасим". Это мне сказал архитектор, ну а что я буду советовать ему как фасад делать....
Вы мне скажите эта крыша вообще живет???
Если схема принципиально правильно сделана буду отрисовывать узлы...
Я надеюсь, что на стройке они смогут накосные ноги как нужно соединить. А вообще у меня под ними стойки и думаю что-то должно получится...
jula89 вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 12:17
nani
Сообщение от jula89 Посмотреть сообщение
А как можно избежать пересечения нескольких накосных ног (более 2х).
В вас будет немного по другому, но принцип тот же.
Тип файла: pdf Нак. нога -Model.pdf (14.2 Кб, 220 просмотров)
nani вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 12:20
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
как вариант
Тип файла: pdf Узел.pdf (1.84 Мб, 260 просмотров)
2cobaku вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 12:23
jula89
Теперь понятно, я просто не знала можно ли одну к дугой крепить. а теперь я узел нарисую-скреплю болтами.
А в целом можно такую кровлю сделать?
Стропила и стойки я считала, по прочности и прогибу они проходят. Стойки я раскреплю, просто не на одном из разрезов лежень не получилось вдоль резать (где отдельно стоящие стойки).
Сообщение от 2cobaku Посмотреть сообщение
как вариант
вот я и думала, что как-то так будет, только на узле это трудно изобразить, а на месте может получиться
jula89 вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 12:36
2cobaku
АР,КД
С-Петербург
На месте все обычно по другому. Иногда даже не узнать
2cobaku вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 14:13
Малевич
конструктор (машиностроение)
Имха (поскольку не строитель, плотничаю помаленьку на даче) как-то так. Углы прихода ног все разные; да затешут их по месту.
А поперечную стропилину хочется посолиднее.
Тип файла: pdf Mode_1.pdf (13.6 Кб, 140 просмотров)
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 14:50
#29
jula89
Это Вы про какую стропилину, 50х200?
jula89 вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 15:42
#30
Малевич
Да; крайние во всяком случае.
АП: ошибся слегка с рисунком - оси сходятся на ригеле, а не ноге. Если принципиально, угол верхнего бруса можно подрезать.
Последний раз редактировалось Малевич, 09.12.2013 в 15:50.
Малевич вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 16:07
#31
jula89
Они проходят, но все же крайние поставлю 100*200.
на сколько я понимаю каких-либо серьезных нарушений нет?
Это моя первая самостоятельная работа(обычно основные моменты гл.конструктор решает), не хочется ударить в грязь лицом...
jula89 вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 16:27
#32
Saur
Юля не парьтесь. все нормально отчертили. Рекомендую проставить размеры между стойками на плане мауэрлата, а сам план назвать схемой расположения опорных элементов кровли.
Узел сопряжения накосных ног не давайте, т.к. нагрузки он не несет. Накосные ноги вообще можно не доводить до конька, они сами по себе держатся, опираясь на мауэрлат и подпорки.
А поперечные доски лучше уберите, если у вас сечения страпил не проходят на изгиб из плоскости рамы, то лучше потолще страпила заложите.
Последний раз редактировалось Saur, 09.12.2013 в 16:33.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 16:39
#33
jula89
Спасибо, Saur. Буду доделывать проект, узлы после прикреплю.
jula89 вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 16:44
#34
Saur
Я бы еще правый лежень положил аккурат по оси "В" над стеной, левый лежень отсимметрил бы относительно конька, а затяжку-ригель сделал бы с одной стороны ( с двух сторон не получится, стойка не даст) и положил бы на прогон-брус, чтоб не только распор держала, но и прогиб страпилы.
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 09.12.2013, 20:00
#35
jula89
Лежни и стойки расположены так из-за вент шахт и отверстий под них
jula89 вне форума
Непрочитано 09.12.2013, 20:43
#36
Saur
Ну там где лежень попадает на отверстие его можно прервать. К тому же, не обязательно лежень класть вдоль. Его можно класть поперек в плоскости рамы. А можно вместо лежня использовать опорную деталь ОД-1. (Берутся три прямоугольные пластины 200х300 толщ. 5 мм, одна из них - днище с двумя отвертиями под анкеры, а две других привариваются к третьей таким образом, чтобы между ними можно было вставить стойку и прикрутить к ним саморезами).
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 13:04
#37
jula89
Вот, что у меня получилось..
Тип файла: rar Кровля_.rar (2.15 Мб, 102 просмотров)
jula89 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 15:10
#38
Saur
1. Опять не образмерила стойки. Или напиши, что шаг стоек, совпадает с шагом стропил. (Да и стойки можно было через стропилу ставить)
2. Если сшиваешь две доски толщ 50 внахлест, саморезы понадобятся подлинее чем 70 мм.
3. на последнем листе один из узлов "12" - есть узел "10".
4. Наименования элементов на разрезах и планах не совпадают с наименованиями элементов на узлах.
5. на разрезе 1-1 сто пудова не "затяжки"
6. там у тебя есть скаты интересные. я так понял там между накосными ногами твои поперечные доски будут... вопрос шаг обрещетки на этом скате будет совпадать с шагом поперечных досок (на схеме попреченых досок шаг этих досок не стоит)? если да, то редковато будет стоять обрешетка.
Изображения
Тип файла: jpg Документ0-001.jpg (44.5 Кб, 321 просмотров)
Saur вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 16:19
#39
jula89
я вообще хотела обойтись без обрешетки,по стропилам стелиться лист OSB. размеры стандартных листов 1250х2500
jula89 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 16:40
#40
Saur
Тогда в принципе выполнимо. Но не экономично. Если шаг поперечной доски больше метра, то какой же толщиной должен быть OSB. К тому же для того чтобы крепить обрешетку достаточно только гвоздей, а поперечные доски - уголки, саморезы, болты. Кстати, почему элементы крепежа не фигурируют в ведомости расхода материала.
А также, зная по своему опыту, заказчики частенько просят поменять гибкую черепицу на металлическую.
Последний раз редактировалось Saur, 12.12.2013 в 20:43.
Saur вне форума
Непонятки со связями bezo Расчетные программы 8 06.06.2010 12:34
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
