В последнее время у меня лично как-то без СТУ, хотя для ряда объектов мне хотелось бы отойти от норм - к примеру сделать плоские перекрытия с пролетами 8-9 метров... СТУ с легкостью позволяют подобное, как и проектирование зданий сложной формы без антисейсмических швов - все что в голову придет (такова суть СТУ). Но, как и раньше, я настороженно отношусь к перспективам пересекаться с НИЦ Строительство, МГСУ и т.п. - так как заказчика там могут убедить (если будет потребность в загрузке), что лучше всего отдать им весь проект. За законодательством в последние полгода не успеваю следить - может ближе к новому году... |
Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи Регистрация: 12.12.2012
По статье есть вопросы в виде КЭ255 с предельным усилием. Обычно предельные перемещения (а по ним предельные усилия) сильно занижают согласно нормам в районе 0.5-1 толщины эластичной части. При этом максимальные деформации РМО могут быть и 3-4 толщины. Для этого участка (из того, что видел по испытаниям) гистерезисные кривые достаточно узкие, можно условно не выходя за предельные деформации принять жесткость линейной. Плюс не указано какое демпфирование в расчетах во временной области, так и по спектру извлекаемому с акселерограммы.
Последний раз редактировалось frostyfrost, 10.12.2013 в 15:40. |
![]() Цитата:
frostyfrost, а насколько жестче получаются опоры, если не выходить за нормированные предельные перемещения? |
Я думаю, что тут Kot2012 лучше ответит, как человек, который (как я понял) сам занимался испытаниями РМО. Но по идее зависит от состава опоры: тип резины и "наполнителя". То, что видел в испытаниях (в роли зрителя отчетов), имело в рабочем диапазоне примерно близкие значения жесткости, хотя думаю, что могут быть случаи, когда жесткость может сильно меняться.
Как пример статья, где в ANSYS моделировали опоры и нагружение http://iopscience.iop.org/0964-1726/22/4/045013/article Последний раз редактировалось frostyfrost, 10.12.2013 в 16:42. |
москва
Статья в целом нацелена показать, что сейсмоизоляция может быть эффективным и единственным решением для данного конкретного случая. Выбор же конкретных элементов сейсмоизоляции - схема 1(РМО с свинцовым сердечником + гидравлические демпферы) авторами не обоснован(скорее всего ориентировались на исх. данные Айзенберга и Ко, других не было). Логичней использование- схема 2- РМО с малым модулем сдвига и малым демпфированием + гидравлические демпферы(уж раз авторы их включили в состав сейсмоизоляции. При выбранном составе (РМО с сердечником) необходимо учитывать изменение демпфирования пр нагреве сердечника. При схеме 2 и расчет проще:
Допускаемые горизонтальные смещения зависят от сжимающей нагрузки. Номинальная сжимающая нагрузка(от веса здания и т.п.) для китайских опор в России 10МПа, для итальянских - 10-15 Мпа, японские 15 МПа, при этом максимальные предельные горизонтальные смещения 2 толщины слоя(для одного слоя), максимальные рабочие - на 25% меньше(запас на нерасчетные условия). Очень важно до моделирования определить оптимальный состав сейсмоизоляции. |
Вот все что встречал в западных нормах ограничивалось (0.9-1)*t суммарного упругого слоя (с учетом возможных усталостных проявлений у амеров перемещения снижались до 0.5*t) без учета пригруза.
Кстати, в статье авторы пишут, что для КЭ255 задавали демпфирующие характеристики. В свойствах КЭ255 не вижу подобных свойств, кто-нибудь может прояснить ситуацию? По поводу гидравлических демпферов, то полагаю, что проставляли их из условия больших горизонтальных перемещений/усилий. Хз, но может быть слишком малую жесткость взяли или недоучли нагрузки. Последний раз редактировалось frostyfrost, 10.12.2013 в 17:02. |
москва
И не только, расчеты(собственные разработки на основании линейной теории упругости для слабосжимаемых материалов),проектирование, технология (практически всем, кроме динамики-нехватало мощности привода). Демпферы согласен для уменьшения горизонтальных смещений(но оптимизации соотношения жесткости и демпфирования не проводилось). Нормы не поспевают за фирменными стандартами.
Такая постановка вопроса непонятна, сколько надо столько можно и сделать. |
Позвольте вопрос не совсем по теме, а на сколько корректен такой алгоритм расчета здания на сейсмоизоляторах (РМО) в рамках линейно-спектральной теории по STARK ES:
1. Создание единой модели здания с динамическими характеристиками материалов и грунтов. 2. Введение в узлах установки РМСИ шарниров с нулевой жесткостью по вращательным степеням свободы и конечной жесткостью (равной жесткости сейсмоизолятора) по вертикальному направлению. 3. Расчет на собственные колебания. 4. Расчет сейсмических нагрузок при приведенном спектре ускорений (из СТУ) и коэффициенте k1=1.0. 5. Удаление сейсмических нагрузок с несейсмоизолированной части здания. 6. Введение в узлах установки РМСИ дополнительных шарниров с конечной жесткостью по направлениям X и Y, равной горизонтальной касательной жесткости сейсмоизолятора на второй стадии работы. 7. Расчет на собственные колебания. 8. Расчет сейсмических нагрузок при исходном (сниповском или т.п.) спектре ускорений и коэффициенте k1=0.25 (жб каркас с диафрагмами и связями). 9. Удаление сейсмических нагрузок с сейсмоизолированной части здания. 10. Объединений сейсмических нагружений, полученных в п.п. 4 и 8, в соответствии с формами колебаний. 11. Замена жесткости шарниров в узлах установки РМСИ по направлениям X и Y на горизонтальную жесткость сейсмоизолятора на первой стадии работы. 12. Замена динамических характеристик материалов и грунтов на статические. 13. Выполнение статических и прочностных расчетов. |
Возможны 2 подхода (правда оба неправильные)
1. Моделирование РМО связями конечной жёсткости и расчёт по спектру СП. 2. Жёсткое защемление в фундаменте и расчёт по приведённому спектру. Коэфф. К1=? в обоих случаях. При этом снижение нагрузки от сейсмики должно быть не более 3 (по памяти). ----- добавлено через ~1 мин. ----- Правильный метод - расчёт во временной области на акселерограммам со всеми нелинейностями РМО и верхнего строения. |
1. А где мне тогда использовать спектр для сейсмоизолированного здания по СТУ?
2. У меня верхнее строение сейсмоизолировано, а внизу обычный стилобат. Разве для нижней части берем не коэффициент допустимых повреждений по СНИП (СП)? Подчеркиваю, расчет по линейно-спектральной теории. Вы когда-нибудь делали физически-нелинейный расчет для 25-ти этажного жб здания?? |
Если РМО из слабодемпфирующей резины (2-3%), то фактически имеется пружина конечной жесткости (для РМО с соотношениями высоты к пятну опирания h<<A можно по идее только сдвиги и скручивание рассматривать). В этом случае не вижу проблемы расчета совместной системы "фундамент-сейсмоизоляция-сооружение" по ЛСТ. А вот К1 формально можно по СНиП принимать (в СТУ сами авторы СТУ не всегда готовы прописывать К1).
Ну да. Сдвиг. А что линейный сдвиг нельзя смоделировать линейным сжатием-растяжением. Тем более поставщики РМО все характеристики предоставляют.
т.е. по СТУ (если конечно не страшно) ![]() Посмотрите японские нормы - там есть методика. |
Данный метод применим как поверочный расчет по МРЗ, но не как основной при проектировании. Затраты времени с нормальной нелинейностью, а не условными приведенными сечениями без арматуры, достаточно существенны. Плюс не ясно насколько качественный материал по акселерограммам выдадут сейсмологи, халтура тоже бывает. |
Считающий Регистрация: 03.01.2013
Украина, Ирпень
Если используются РМО без свинцового сердечника, то вполне корректно, для спектрально-линейного метода, заменить их на 55 КЭ с жесткостью по Z - вертикальная жесткость РМО в соответствующих единицах измерения, и с жесткостью по X и Y - горизонтальной жесткостью РМО в соответствующих единицах измерения. Правда при таком подходе не будет учтено рассеивание энергии в РМО - но это в небольшой запас. Если же РМО со свинцовым сердечником, то конечно их тоже можно учесть как предыдущие, но уже с намного большим запасом, т.к. их рассеивание намного эффективнее. Посоветовать могу "МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ по проектированию сейсмоизоляции с применением резинометаллических опор", но точно не уверен были ли они приняты и то что я видел (первая редакция) имеет довольно много откровенных ляпов.
Правда - это такая штука, которую хочется знать, но в которую не хочется верить. |
Можно параллельно открыть ISO, с которого многие моменты переписывались, чтобы на ляпы не сесть. |
москва
Вообще то frostyfrost прав, РМО имеют и крутильную, и изгибную жесткость и не предлагал, как конкретно их учитывать при моделировании.Крутильной можно пренебречь при моделировании, а вот появление изгибающего момента в плоскости горизонтального смещения, пропорционального величине мещения, возможно следует учитывать в расчетах на прочность опорных элементов под и над РМО.
Как в Лира с помощью обьемных КЭ создать сейсм. падушки ? | aramatyandsegh | Лира / Лира-САПР | 4 | 04.05.2013 16:44 |
Физически нелинейный расчет центрально сжатых элементов в ПК ЛИРА с помощью объемных КЭ. | Jamalvs | Лира / Лира-САПР | 4 | 29.11.2011 09:52 |
