Коэффициент расчетной длины металлической колонны - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Коэффициент расчетной длины металлической колонны
Непрочитано 09.12.2013, 15:06
Владимир-ргсу10
Добрый день, уважаемые проектировщики! Рассчитываю навес в SCAD'e. Навес из профильных труб, сверху покрыт поликарбонатом. Возник очень спорный вопрос (в инете и справочниках нет точного ответа!). Какие коэффициенты имеет стальная колонна (обведена маркером). На первый взгляд она раскреплена в двух плоскастях - соответственно XoZ - 1 и XoY - 1. Так ли это? ФОТО ПРИЛАГАЮ. СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ
Непрочитано 12.12.2013, 10:37
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
с Мю2 не впишитесь вы в 80х4, там минимум 120 будет
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 10:45
Владимир-ргсу10
Николай Г., в "Кусте" вел расчет. МЮ =2, максимальная нагрузка = 5,798т. А в моем навеса на каждую стойку нагрузка 1.75т. Я уже запутался дико! Помогите!!!
Владимир-ргсу10 вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 10:55
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Владимир-ргсу10, я КУСТом никогда не пользовался, но могу сказать что по придельной гибкости вы не впишитесь:
лямда= 2*300/3,07=195,4
Непрочитано 12.12.2013, 11:00
Игорь В
проектировщик
ЮФО
ИМХО.
Для таких навесов Мю будет 1и 1. Т.к. необходимо несколько обстрагироваться от норм - не пинайте если дико звучит.
Фундамент представляет собой пробуренное отверстие (Ф300-400мм если повезет) в него вставляется стойка и заливается бетоном. (тобишь жесткая заделка внизу в 2х плоскостях). Сверху: из плоскости рамы мерма крепится шарнирно (т.к. сварщики обычно кустари и качество оставляет желать лучшего). В плоскости арка шарнирно опертая на стойку.
Игорь В вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 11:22
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Игорь В Посмотреть сообщение
И тут же говорите
Мю будет 1и 1
Непрочитано 12.12.2013, 11:26
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Из плоскости рамы 0.7 я как-то опасаюсь принимать для кустарных конструкций.
Игорь В вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 11:40
Владимир-ргсу10
Игорь В, имеете ввиду XoY и XoZ = 1 ? И скажите пожалуйста фермы. Вы пишите оперты шарнирно - это как ? По факту просто привариваются к балочке, которая лежит на стойке. Это и есть шарнирно?
Непрочитано 12.12.2013, 11:43
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так почему 1 то? У вас что несвободная рама? В обоих плоскостях отсутствуют вертикальные связи, двойки там.
Хотите уменьшить сечение колонн - сделайте нормальную арку с параллельными поясами и раскосами и учитывайте ее жесткость тогда
Непрочитано 12.12.2013, 11:45
#29
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Сообщение от Владимир-ргсу10 Посмотреть сообщение
Конкретно я, для данной конструкции ДА
Да, т.к сварки будет 4см в лучшем случая.
Игорь В вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 11:48
#30
Клименко Ярослав
инженер-проектировщик
Вы заблуждаетесь, ровно в 2 раза заблуждаетесь.
Клименко Ярослав вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 11:54
#31
Владимир-ргсу10
Уважаемые проектировщики! Я как практик скажу - видел много навесов таких, везде максимум 100х3, а так в основном 80х4. Как начинающий проектировщик - мучаюсь в сомнениях, ищу ответы в снипах, тут и так далее. Ответа нет. Вообще реальное такое узнать?
Непрочитано 12.12.2013, 11:55
#32
Игорь В
проектировщик
ЮФО
Если вы считаете нормальную конструкцию с норматьным фундаментом, нормальными узлами то вы обсалютно правы.
В данном случае если до конца докапываться до истины: стойка просто забетонирована на метр в землю (что не получается жесткой заделкой в классическом виде). Вертикальные связи по стойкам отсутствуют . Плоские фермы при опирании арки в средний узел не воспринимают распор.
И т.д.... главное не увлечься.
Игорь В вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 12:00
#33
Владимир-ргсу10
Игорь В, не понял вашего последнего сообщения! Вы отказываетесь от единичек? ))
Непрочитано 12.12.2013, 12:04
#34
Игорь В
проектировщик
ЮФО
НЕТ. Просто конструкции кустарного прозводства не всегда можно подвести под нормативы.
Игорь В вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 12:09
#35
Владимир-ргсу10
Игорь В, ну так надо же что бы оно не упало Скажите просто, почему можно считать с мю=1 ?
Непрочитано 12.12.2013, 12:12
#36
Dakar
Игорь В, Вы много уже спроектировали? Похоже что только институт закончили, а возможно еще и того не произошло. Откройте СНиП "Мет. конструкции", откройте раздел, где написано как определять расч длины стоек рам. Там есть схема свободной рамы с заделкой в нижних узлах и шарнирно опертым ригелем с равным загружением стоек. Посчитайте коэф расч длины для этой схемы. И если вы нигде не ошебетесь, то получите результат 2.
Вы сейчас очень усердно лепите расчетную длину стержня шарнирно опертого с двух сторон считая такой метод - запасом, так как не учитывается заделка в фундаменте (а то 0,7 бы предложили). ВЫ ОЧЕНЬ СИЛЬНО ОШИБАЕТЕСЬ. Учите устойчивость.
Владимир-ргсу10, возьмите коэф 2 и изучайте нормативы дальше. Практика оторванная от теории заканчивается аварией.
Потому что считать надо с мю=2 по СНиПу.
Даже пункт СНиПа подскажу и номер формулы. П. 6.10 ф-ла 69 СНиП II-23-81*.
Последний раз редактировалось Dakar, 12.12.2013 в 12:25.
Dakar вне форума
#37
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
по вашим размышлениям это уже ГИС(стержень, внизу шарнир, вверху свободный конец)
80х4 возможно при жестком узле фермы к колонне. Обеспечите жесткость узла - да пожалуйста
Непрочитано 12.12.2013, 12:21
#38
Игорь В
проектировщик
ЮФО
- А чем не ГИС. Колонна стыкуется с одной сваей...
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
- не поверите -НИЧЕГО не произошло. Посмотрите арочный навес под авто у людей во дворах. Оцените узлы... Примените к ним нормы... И попробуйте пересчитать данную конструкцию..
Игорь В вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 12:21
#39
Владимир-ргсу10
Ребят, вот, что выдал Кристалл. Коэф. для XoZ. За ригел взял просто верхний пояс арочной фермы (60х40х3)
Вот фото
Непрочитано 12.12.2013, 12:22
#40
Dakar
НЕ БУДЕТ У ВАС ВВЕРХУ ЗАЩЕМЛЕНИЯ. ПОРВЕТ ВАШУ СВАРКУ ТАМ. В плоскости, где стойки фермочками соединены можно сделать жесткий узел, а в плоскости арки ну никак.
Dakar вне форума
Заделка металлической колонны в фундамент Eugenio Основания и фундаменты 20 17.02.2024 16:55
И снова коэффициент расчетной длины (МЮ) kRAN Конструкции зданий и сооружений 10 13.07.2011 10:43
Коэффициент расчетной длины Saha Конструкции зданий и сооружений 8 11.11.2009 15:42
Коэффициент расчетной длины сжато-изогнутого стержня 0,25. Как так? Сазоныч Расчетные программы 11 15.10.2009 09:56
