То, что можно создать загруз-ю флэшку, я уже понял (токо что делать, если мамка эту флэшку загрузочным элементом не сделает?). Вопрос тогда от настоящего профана в этом деле. Будет ли установленный на флэшке ACAD работать на любых компах (есс-но, обладающих системными требованиями для этого)? Ведь, как известно, любая прога привязывается к железу (прописывает его для своей работы)
Век живи, век учись - ... |
А у автодеска штатного portable-автокада случайно нету? В принципе, тот же ЛТ кажется не регистрится в автодеске - там достаточно только сернум вбить вроде? (не знаю, как с 6м, но во втором точно) Сейчас много софта переделывают в портабл-версии.
Если поизврашаться, то ЛТ наверное можно затолкать на флешку. С профилями проблем не будет - он сам от текущего пользователя профиль сделает. Темп опять же будет системный брать... Вопрос здесь только в лицензию опирается и в ветку реестра в HKLM\software\autodesk. |
Lwow
Bull
Про живучесь флешки, у меня есть 1Г и 8Г, используется в основном для фотографии, то есть ежедневно с пару тысяч фоток гоняется туда сюда. Живы уже год. На следущей недели (если Аллах даст) буду делать закрузу с флешки для Бухгалтерии, так что более детально смогу ответить на вопросы. |
Инженер-Архитектор Регистрация: 20.03.2005
(вот сцылка для примера, там количество перезаписей указанно http://retail.usn.ru/catalog/price/5.../?pid=40007601 Там часто ошибаются, поэтому лучше перепроверить по другим источникам). Сейчас на новых компах (например на чипах I-945 - I-975) появился новый порт "eSATA", который позволяет втыкать любой винт прям на ходу через специальный переходник. В ентот порт также как и в USB втыкается коробочка типа "МОБИЛРЭК (Sarotech Hard Box FHD-354US2 USB)" в которую можно втыкать разные винты. Скорость этой финчи в сотни или тысячи раз быстрее флэшки, она работает от этого порта, но можно исчо в розетку воткнуть, там для этого блок питания есть, тогда скорость исчо быстрее. Работать с такого устройства оч удобно. [ATTACH]1174991020.jpg[/ATTACH] Вот сцылка на описание ентой или подобной флэшки (по второй сцылке чтото со скоростями напутали). http://www.sarotech.com/english/cgi/...md=view&rno=11 http://forint.ru/index.php?action=products&id=89873 Залить Автокад на флэшку можно, НО это не выгодно производителю, поэтому есть ряд сложностей, но если постаратся, то можно. |
архитектор Регистрация: 21.08.2003
Lwow
Perezz!!
А теперь со всем этим тюненхом, попробуйте поехать в командировку, так километров за 2500, при багаже: Ноут 3 кг, фотоаппарат 3,8 кг и шмутье еще, а потом на глазах (круглых) капиталистов, полезте с коробочкой в комп, я как то програматор свой к ноуту у них на глазах подключал, американские фильмы про хакеров курят в сторонке. ![]() |
Правда есть один ход конем, можно поставить систему, отбакапить Acronis True Img 9.1 - и восстановить на чужом железе, если система около 10Гб подождать придется около 20 мин, в теории должно работать, скоро такой девайс буду сам собирать, правда задачи чтобы работало на всех компах - не стоит. |
Из истории:
Было это в далёком ..96-м. У моего друга полетел винт на компе ![]() На дискету 3,5 загнал "систему", "нортон" и по максимуму урезаный КАД (чтоб работал). Все это оформил пакетником который при запуске создавал виртуальный диск на 2 метра туда копировал систему и comand.com, нортон и автокад. Всё дискета доставалась, вставлялась дискета с чертежами копировалось тоже на виртуалку и всё работало! Причём о-о-очень быстро, загрузка то из памяти шла. |
умею проводить линии Регистрация: 11.10.2005
Лучше делать все открыто, а не втихаря манипулировать флешкой. Постепенно к этому все привыкают. |
Ага, щаз! Чем это он так запаковал файлы, что софт который в дистрибутивах весил несколько дискет вдруг влез на одну. :shock: К тому же ДОС не знал драйверов, и каждой софтине на каждом компустере нужно было объяснять что за система стоит, потом эта вся инфа сохранялась в ini, sys и bat файлы и только потом что-то могло запустиццо.
инженер Регистрация: 18.10.2004
Акад впихну 10R, вот только нужен второй флоп для сохранения результатов работы... Только Дос 622, РАМдрайв, VC, кад. кроме мыша дров никаких не будет. Дискету придется "растянуть" форматированием , но на пару недель ее хватит...
No comments! |
2 Perezz!
Да ни чем не запоковывал. Он КАД по файлам собирал. Запускает acad.exe из чистого каталога и смотрит чего он просит ещё, и так пока не заработал. Получилось около 800 кб. + 200 система + 200 на нортон. Вы ребята в DOSе то работали? |
2 Kryaker
Внимательней читай историю, там делалась виртуальный диск C: на 2 метра, в оперативной памяти, второй флопп не нужен. Получалась полностью работоспособная система. До тех пор пока свет не выключат - не сохранил - делай занового. |
No comments! |
