Нужен грамотный совет по диафрагме жесткости - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Нужен грамотный совет по диафрагме жесткости
Непрочитано 12.12.2013, 12:19
Иванушка
Добрый день! есть план 12-ти этажного монолитного жилого дома. На плане красным прямоугольником выделена часть диафрагмы, которую нужно обязательно убрать! Вопрос: можно ли вообще это сделать? (желательно ответ пояснить). И нужно ли в каком другом месте дополнительно ставить диафрагму другую.
Заранее благодарен.
С уважением, Иван.
DWG 2010
План.dwg (358.7 Кб, 4397 просмотров)
Автор темы   Непрочитано 12.12.2013, 16:48
Иванушка
да там они монолитные
Иванушка вне форума
Непрочитано 12.12.2013, 22:09
Arm.Kon
Для 12-ти этажного дома, действительно, монолитных стен столько, что хватит на все 50.
Убирать можно половину - но с умом.
Данную стенку убрать - можно (по всем этажам).
Придется пересчитать перекрытие на этом участке т.к увеличится пролет (и существенно увеличится - аж до 7 с лишнем метров)
В жилье таких пролетов (обычно) не делают. Но все решаемо (нас с детства учат - хозяин-барин).
Оптимальное решение - перенос стенки (по всем этажам) на другую сторону коридора.
Arm.Kon вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 15:54
мозголом из Самары
Самара
обычно в здании для устойчивости достаточно 3-х сден длиной 1/10 высоты здания,
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 16:00
Иванушка
Это здание уже было построено. Проект делали турки. А сейчас чуток планировки поменялись и нужно убрать этот кусок стены.
Иванушка вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 16:04
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Иванушка Посмотреть сообщение
Здание проектируется. По поводу роли это я считаю , не важно
хороший вы человек
Автор темы   Непрочитано 13.12.2013, 16:08
Иванушка
а что я Вам не так написал.
Иванушка вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 16:20
forass
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
обычно в здании для устойчивости достаточно 3-х стен длиной 1/10 высоты здания,
Каждая из трех по 1/10 высоты здания? Откуда положение? Нельзя ли ссылку?
forass вне форума
Непрочитано 13.12.2013, 19:08
Axe-d
иллюстратор
с берегов Забобурыхи
хороший вы человек
Что непонятного? Пока обсуждали, здание уже запроектировали и посторили. Учитесь, коллеги!
Axe-d вне форума
Непрочитано 14.12.2013, 23:47
#29
s7onoff
Я так понимаю, здание построили, а сейчас хотят еще одно построить точно такое же, только без части стен. Невзирая на геологию видимо.
Автор темы   Непрочитано 16.12.2013, 10:06
#30
Иванушка
Вы совершенно правы!!!!!
Иванушка вне форума
Непрочитано 16.12.2013, 16:33
#31
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от forass Посмотреть сообщение
ну это наверное из рекомендуемого отношения выстоы сечения балки к ее пролету. Очень удивляюсь, когда дают такие рекомендации, в которых нет ни слова о толщине стен и их взаимном расположении.
Ryntik вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 02:19
#32
Skovorodker
И никто не поинтересовался где собственно это здание.
Может там сейсмика 9 баллов?
Skovorodker вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 09:02
#33
Иванушка
Нет сейсмика не 9 баллов. район строительства Московская область
Иванушка вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 11:22
#34
ЛИС
В таком случае там половина стен в железобетоне лишние.
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 11:26
#35
Иванушка
Ну врядли она лишняя, если уже тип такого дома построили, то наверное турки считали конструкции. Это конкретно в этом доме возникает такая проблема
Иванушка вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 11:28
#36
ЛИС
Турки не показатель.
Непрочитано 17.12.2013, 14:16
1 | #37
Armin
Екатеринбург
Каждая. Касается связевых каркасов. Иногда и 1/6 может быть при неразвитых фибрах.
Об этом и ещё многом смотрим в
Ханджи В.В. "Расчет многоэтажных зданий со связевым каркасом". М., Стройиздат, 1977, 187 с.
Раздел 2. Компоновка каркаса здания (стр.10…15)
Ну это если только с позиции обеспечения жесткости здания в целом рассматривать без учета остальных факторов.
А вообще, мне решения с пилонами приуроченными к наружным стенам с шагом 3...4 м нравится.
Из плюсов - экономия на перекрытиях (толщина и армирование).
Вопрос с наружными мелкоштучными стенами в таком случае нормально решается, что, как показала практика, не маловажно (узлы крепления внутреннего слоя наружной стены к пилонам менее трудоемкие, да и трещиностойкость (малые прогибы плиты перекрытия под наружной стеной при таком шаге пилонов) и устойчивость самой наружной стены легче обеспечить). Особенно касается высотных зданий с соответствующей ветровой нагрузкой на верхних этажах.
PS: Шаги такие архитектор придумал?
PPS: Во вложении картинка с планом из первого сообщения.
Изображения
Тип файла: jpg план.jpg (111.8 Кб, 270 просмотров)
Последний раз редактировалось Armin, 17.12.2013 в 15:21.
Armin вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2013, 15:38
#38
Иванушка
Да. изначально это придумал турок. Он и архитектор и конструктор одновременно.
Иванушка вне форума
Непрочитано 17.12.2013, 19:29
#39
Ryntik
Vilnius(London)
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
да смотрели уже, и не раз.
а вот есть каркасное здание, размерами скажем 50х50м в плане. И есть другое здание той же выстоы, но с размерами скажем 20х15м в плане. В обоих случаях три стены длиной 1/10 высоты здания? Может лучше все таки в каком то интервале выразить? Скажем 1/6 - 1/15? так хотябы повод для размышлений появится
Ryntik вне форума
Непрочитано 18.12.2013, 11:45
#40
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Ryntik Посмотреть сообщение
Много факторов влияют на длину толщину и частоту постановки диаврагм. Высота здания и ветровой район, сейсмичность, толщина и материал диафрагм, материал каркаса. Как расчитываются здани? Сначала делается концепция здания, раставляются колонны с определенным шагом, определяются места диафрагм жескости и ядра, назначаются их размеры. Просто из опыта проектирования ЖБ монолитных домов, меньше чем 1/10 Н длину диафрагмы не стоит назначать.
Предельная гибкость ЖБ -120. Если длина 1/10 Н то гибкость 2Н/(1/10Н*0,289)=70. Дальше необходимо смотреть на прочность, деформативность и ускорения свободных колебаний вернх этажей ( с увеличением жесткости возрастает ускорение) и корректировать при необходимости.
Нужен совет по учёту слоя набетонки в расчётах Cehan Конструкции зданий и сооружений 18 05.05.2014 13:47
Нужен совет по правильном расчете кирпичной стены nado Каменные и армокаменные конструкции 20 01.03.2012 12:58
Нужен совет по надстройке этажа. JorJ1 Конструкции зданий и сооружений 15 05.06.2011 19:03
Нужен совет по проектированию металлического каркаса здания konfetka_85 Металлические конструкции 11 16.06.2010 15:24
Купол. Нужен совет??? Michail Прочее. Архитектура и строительство 12 25.03.2006 23:30
