Данные с профилей выудить можно и записать их в файл можно, но полного автомата не получится.
Есть такие понятия как условный горизонт, вертикальный и горизонтальный масштабы и пр. Координат там вообще нет. Т.о. для получения реальных данных нужно не прсто взять линию поверхности, но и "перевычислить". Кроме того нужно будет как то привязать эти данные к реальному плану или местности, т.к. предполагается что это будет ГИС. Учитывая все это нужно будет либо вводить эти праметры с клавиатуры, либо "тыкать мышкой" на соответствующий текст. Если задача актуальна, пишите на:loginovskiy_sn@mostovik.ru ----- добавлено через ~16 мин. ----- Повторно! Что то не вижу своего первого сообщения. Данные с профилей выудить можно и записать их в файл можно, но полного автомата не получится. Есть такие понятия как условный горизонт, вертикальный и горизонтальный масштабы и пр. Координат там вообще нет. Т.о. для получения реальных данных нужно не прсто взять линию поверхности, но и "перевычислить". Кроме того нужно будет как то привязать эти данные к реальному плану или местности, т.к. предполагается что это будет ГИС. Учитывая все это нужно будет либо вводить эти праметры с клавиатуры, либо "тыкать мышкой" на соответствующий текст. Если задача актуальна, пишите на:loginovskiy_sn@mostovik.ru |
КЖ; C# Регистрация: 03.11.2005
Что то идей на тему как реализовать нету, а 2 исполнителя уже нашлось. Может сюда переместиться http://forum.dwg.ru/forumdisplay.php?f=33 ?
А первый кто, я что ли?
![]() Раз нашелся исполнитель, не вижу причин ему мешать своими советами ![]()
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic) |
Спасибо за помощь. Кое-что стало понятнее.
С исполнителями пока не получается. Отдавать DWG неправильно, а удаленный доступ админ обставляет разными рогатками. Тут напряглись чуток и сваяли свой LISP скрипт, который разбирает подвал - профиль земли, трубы, подписи, и все выталкивает в XML с координатами и текстами. Единственно что пока не получилось - чтобы все файлы из директории сразу. Приходится выбирать первый и жать GO (это так остроумно программу назвали). Он выводит XML и подгружает следующий, и опять GO. Вот девочка сидит и жмет клаву. С другой стороны, лучше 70 раз нажать GO, чем склеивать профиля неделю. Все оказалось не так страшно, просто нервов потратили немеряно. В 21 веке это выглядит, как Гуантанамо какой-то. |
Продуман Регистрация: 22.02.2007
Питер
пожалейте девочку - посмотрите в поиск - не один десяток постов про кучу способов реализации пакетной обработки
Когда в руках молоток все вокруг кажется гвоздями. |
Он мне очень много времени и нервов в свое время сэкономил!
Do$ дал ссылку на те же тему. Добавил п.6 про ScriptPro
Как использовать код на Лиспе читаем здесь Последний раз редактировалось VVA, 17.12.2013 в 19:50. |
почему трещит автомат АП | Jоhnny | Инженерные сети | 35 | 29.03.2010 13:14 |
