Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки в жилом здании? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Наибольшее расстояние от дверей квартиры до лестничной клетки в жилом здании?
Непрочитано 16.12.2013, 14:28
Kossma
Архитектор
Екатеринбург
Доброе время суток! Вопрос Наибольшее расстояние от дверей квартир до лестничной клетки или выхода наружу?
Здание 3 этажное,
Высотой в коньке 13 м.
2 степени огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С1.
Тип лестницы Л1
4 секционное здание, 4 подъездное. Здание не подлежит экспертизе, но хотелось бы разобраться в вопросе длины коридора
Согласно сп 54.13330.2011 пункту 7.2.1
Наибольшие расстояния от дверей квартир до лестничной клетки или выхода наружу следует принимать по таблице 7.2.
В секции жилого здания при выходе из квартир в коридор (холл), не имеющий оконного проема в торце, расстояние от двери наиболее удаленной квартиры до выхода непосредственно в лестничную клетку или выхода в тамбур или лифтовой проходной холл, ведущий в воздушную зону незадымляемой лестничной клетки, не должно превышать 12 м, при наличии оконного проема или дымоудаления в коридоре (холле) это расстояние допускается принимать по таблице 7.2 как для тупикового коридора.
Для тупикового коридора здание 2 степени огнестойкости, с1, - 20 метров принимается.
Можно ли принять максимальную длину коридора 20 метров? Так как есть окно...правда оно не в торце коридора а на лестничной клетке, или нужно делать длину коридора 12 метров? Допустим поставив противопожарные перегородки с дверями и отгородив лестницу от коридоров?
Тип файла: pdf Вопрос двг.pdf (550.8 Кб, 366 просмотров)
Непрочитано 03.04.2016, 19:08
AndryV
спасибо что ответили! будем думать
AndryV вне форума
Устройство лестничной клетки в каркасном здании (торговом центре) Alex9011 Железобетонные конструкции 5 30.08.2013 09:08
Расстояние между дверями воздушной зоны лестничной клетки Н1 Route Конструкции зданий и сооружений 7 20.06.2013 11:40
