Какой вес должно иметь здание для применения плитного незаглубленного фундамента - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Какой вес должно иметь здание для применения плитного незаглубленного фундамента
Непрочитано 16.12.2013, 17:22
Drumfit
Добрый день, ситуация такая, дом раз мерами в осях примерно 16 на 15 м имеет неровное очертание по контуру. Несущие конструкции пилоны, перекрытия монолитные, два этажа, есть мансарда. Т.к в тех местах грунты слабые, вода "близко" принято решение без геологии сделать монолитную плиту. Т.к. Дом без подвала, возникло решение сделать незаглубленную фунд плиту, но как быть с промерзанием, спасет ли подушка в пол метра и какое предельное давление под плитой должно быть? Спасибо.
Непрочитано 20.12.2013, 09:55
Sarman
Инженер-контруктор ПГС
и еще надо было добавить
Значения R0 (табл. 1-5) относятся к фундаментам, имеющим ширину b0 = 1 м и глубину заложения d0 = 2 м.
Так точно. А то автор хочет незаглубленный фундамент сделать.
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума
Непрочитано 20.12.2013, 10:03
Аshаs-ка
проектировсчик
Да-да-да. Пучинистые грунты, часть опор здания - за пределами теплового контура здания, обмерзание незаглубленной плиты по краям, из "экономии" плиту делаем 300 мм (на 16 метров), а опоры - пилоны- суть на плиту точечная нагрузка... Проходили. Заранее могу поздравить с грядущими неприятностями.
Аshаs-ка вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 00:18
Drumfit
Извинюсь за долгое отсутствие) И так сделали геологию, ситуация следующая: 1 слой 800мм насыпанной грунт, 2 - суглинок тугопластичный 1,2 м, 3- суглинок мягкопластичный, водоносный слой, 1м, далее суглинок тугопластичный 1,3 м и т.д. Исходя из этого принято решение убирать слой на сыпного грунта, делать подушку из песка средней крупности с уплотнением. Толщина плиты 300мм, предусмотрены по контуру плиты ребра. Естественно плита снизу утеплена, сделана юбка утепления по контуру, дренаж и засыпка песком пазухи. Естественно расчет по премированию и по несущей способности грунта будет сделан. Вопросов много отпало) Не понял сообщение
По-моему все отлично выходит. Почему смущает схема с пилонами на незаглубленной плите? Повторюсь плита будет рассчитана на такую схему нагружения.
Drumfit вне форума
Непрочитано 07.04.2014, 08:15
kruz
Сообщение от Drumfit Посмотреть сообщение
Не понял сообщение
Я тоже..
Да не смущает. Вы денежное сравнение вариантов делали (или ОБС что плита дешевле)
kruz вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2014, 11:36
Drumfit
Мы прикидывали стоимоть, вышло, что плита стоит примерно так же как и лента, столбы делать дешевле, но в нашей ситуации не совсем надежно.
дело в том, что плита фундамента это же плита и первого этажа, только она уже толще на 100мм. Т.е. беря этот дополнительный объем, земельные работы с утеплением и т.д. - это и получается стоимость фундамента.
Drumfit вне форума
Непрочитано 08.04.2014, 19:59
VVN59
К предыдущему # (см. PS)
Коллеги, а согласитесь, что термин "земельные работы" звучит более поэтично, чем привычное и давно употребляемое в строительной практике словосочетание (земляные работы).
Предлагаю.
Давайте забудем о прошлом...
VVN59 вне форума
Непрочитано 12.04.2014, 12:15
ZamGT
Может заменить Г-грунт на песок и плиту положить на эту подушку, когда остановиться в раскопках поймете по месту
потом прочитал 23
При пожаре выносить первым
ZamGT вне форума
Размещение склада ГСМ в подземных выработках шахты pi4inug Технологические решения (ТХ) 9 21.10.2013 06:21
