Падающее меню - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Падающее меню
Падающее меню
Непрочитано 28.03.2007, 16:51
Падающее меню
Нютка
вед.инженер-технолог
Подскажите, пожалуйста. Есть своя выпадающая менюшка с оборудованием. Загружаю, всё - хорошо. Но стоит закрыть, а затем вновь открыть Autocad - почему-то часть меню пропадает. Всего у меня 18 менюшек + стандартные типа Файл, Правка и тд.д. А загружается при новом открытии от 11-13, по-разному. Не пойму почему.
Непрочитано 30.03.2007, 12:53
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Сообщение от Кулик Алексей aka kpblc
> Нютка: Если не поменять сейчас подход, потом может быть поздно. Попробуй слайд-меню сделать - наверняка окажется это наиболее оптимальным в твоем варианте выходом.
Неплохая идея, между прочим, и наглядно и по менюшкам не лазишь.
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.03.2007, 14:14
Нютка
Наверное, придётся слайд-меню делать. Ну да ладно.
Спасибо всем за помощь!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Приятно пообщаться с умными людьми!
Буду учиться
Нютка вне форума
Непрочитано 30.03.2007, 15:16
Pilot
Проектировщик свиноводство
Сообщение от Нютка
Единственный минус слайд-меню - возня с созданием слайдов. Но если пойти по принципу имя_блока=имя_слайда, то дело упрощается.
А слайды потом полезно в библиотеку запихнуть. В одну или в несколько.
Pilot вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 12:09
acyxou
Всем привет! Подскажите пожалуйста, есть ли способы лиспом или посредством vba (или vba+lisp) автоматически подгружать свои пользовательские меню. Пробовал сделать так, как расписано на Afrolisp'e, но ниче не получилось, AutoCAD выдавал ошибку о том, что типа Customization failed и типа не может найти нужный .cui. Полагаю что на Afrolisp'e все опубликованное касается старых кадов, в которых еще не используются cui-файлы и из-за этого собственно и весь геморой.... Вобщем, прошу указать куда копать в этом направлении Заранее спасибо!
[Выделить все]
(if (not (menugroup "MyMenu"))
  (progn
    (command "menuload" "\\\\Server\\proekts\\AutoCAD_Resources\\MyMenu")
    (menucmd "p30=+MyMenu.MyMenu")
Этим кодом меню успешно подгружается и даже его панельки появляются, но само выпадающее меню не появляется. Почему?
Последний раз редактировалось acyxou, 19.12.2008 в 17:10.
acyxou вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 17:36
acyxou
Неужели никто лиспом меню не подгружает?!?!?
Вроде нашел решение к своей проблеме в этом топике http://forum.dwg.ru/showthread.php?t...ght=enterprise
Последний раз редактировалось acyxou, 19.12.2008 в 18:52.
acyxou вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 19:25
Profan
Я подгружаю. Но только потому, что у меня в компилированном FAS выполняется проверка доступа. Т.е., для того, чтобы подгрузить специализированное меню, надо сначала установить параметры нового рисунка (слои, типы линий, текстовые стили, размерные стили и т.п.). В противном случае меню не загрузится.
Последний раз редактировалось Profan, 19.12.2008 в 19:56.
Profan вне форума
Непрочитано 19.12.2008, 19:35
acyxou
Profan, у меня несколько другая задача....
Я сейчас создаю корпоративный профайл для всей организации, ни без помощи утилитки AcadInstall конечно же. То что можно делать с помощью нее - делаю, что нет - то лиспами доделываю.
acyxou вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 00:42
acyxou, я бы рекомендовал не делать ставку на AcadInstall...
Непрочитано 21.12.2008, 01:56
#29
acyxou
Алексей, я весь во внимании.., :-)
acyxou вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 03:36
#30
Я достаточно давно работал с AcadInstall, поэтому допускаю, что там что-то изменилось. Но!
1. Продукт - "черный ящик". Поменять что-либо там невозможно.
2. При условии различных версий (2005 и 2006, например) приходилось дублировать действия по интеграции меню.
3. Почему-то у меня вылезал "баг" при дополнении путей доступа. Особенно при "доустановке" - т.е. изначально комплект был установлен, потом понадобилось повторно запустить установку. Пути дублировались.
В результате я плюнул с ним воевать и написал собственный "интегратор". Криво, неуниверсально - но для моих условий было достаточно. И при необходимости я мог исходный код "интегратора" подправить и заставить работать как я хочу.
Дело в том, что в Delphi я ни бум-бум, несмотря на все усилия ShaggyDoc привить мне понимание "чего там творится"; и нарисовать нормальный "интегратор" внутри InnoSetup'a у меня не получилось.
Непрочитано 21.12.2008, 04:54
#31
acyxou
Спасибо, Алексей. Я погоняю AcadInstall и если будут замечены недостатки и глюки то буду описывать... Кстати,кое какие функции этой проги становятся доступными после регистрации программы, а это кажется 20баксов стоит, что в принципе не очень много... Если со временем прийду к выводу что прога на самом деле стоящая и работает отлично то подумаю о регистрации... А вы своим 'интегратором' поделились или он заточен на работу только в ваших условиях и для других будет бесполезен?
acyxou вне форума
Непрочитано 21.12.2008, 11:24
#32
Вы? Меня опять клонируют?
Код, к сожалению, "заточен" под мои условия
