Совместная работа архитектора и конструктора в Autodesk Revit - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Совместная работа архитектора и конструктора в Autodesk Revit
Непрочитано 28.12.2013, 04:43
wetr
инженер
Владивосток
Вот все говорят, какая замечательная технология BIM, и как классно все придумано, у меня вопрос с низов:
У кого организована совместная "правильная" работа смежных отделов в Ревите? Конкретно интересует работа архитектора и конструктора, шкурный интерес
Что я имею ввиду под правильной работой:
  1. архитектор пересчитал инсоляцию, поменял размер окон, а у конструктора изменилась арматура в спецификации стены, т.к. совместная работа в одной системе!
  2. архитектор поменял толщину перекрытия, а у конструктора балка под перекрытием опустилась на нужную высоту
Это вообще реально?
***Update***
Уточню вопрос.
Как грамотно организовать совместную работу архитектора и конструктора в Revit?
P.S. to Admin/ Может уже стоит выделить Revit отдельную ветку из "Прочего ПО от Autodesk"? Самые популярные темы посвящены ему...
14 Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный (Мф 6, 14)
Последний раз редактировалось wetr, 30.12.2013 в 01:50.
Непрочитано 16.01.2014, 18:23
1 | #21
Severnik
Архитектор
Отправить сообщение для Severnik с помощью Skype™
Был у меня обзорный доклад о совместной работе в ревит - http://youtu.be/G9kRYy4I4g4
BIM&Architecture
Severnik вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 11:06
bere2005
Возможно, если архитектор и конструктор одно лицо
bere2005 вне форума
Непрочитано 17.01.2014, 12:03
1 | #23
Apollo
Отправить сообщение для Apollo с помощью Skype™
Сообщение от wetr Посмотреть сообщение
т.е. Вы предлагаете, что бы Revit сам назначал высоту балок?
архитектор начинает работать раньше;
Все верно, как правило это стадия концептуального проектирования
конструктор подгружает к себе файл архитектора и, настраивая отображение графики под себя, скрывает ненужные элементы;
Если архитектор все сделал правильно, то достаточно переключить категорию вида на "Несущие конструкции"
дальше конструктор работает как на подоснове, вписывая ...например арматуру в несущие стены.
Нет, дальше конструктор с помощью функции "Копирование/Мониторинг" копирует к себе в файл несущие элементы, при этом сохраняется связь с элементами в архитектурном файле (мониторинг). Изменения отслеживаются в окне "Просмотр координаций", для изменений доступны 3 действия: принять, отказаться, отложить. Затем работа с аналитической моделью, расчет и собственно армирование.
архитектор подгружает себе файл конструктора (перекрестные ссылки) и проверяет, "чтобы балка не вылезла в окно"
Да, именно так. Это одна из схем организации совместной работы. Также возможна работа на основе рабочих наборов, т.е. в одном файле, но есть опыт, который подсказывает, что этого лучше не делать
Архитектор перенес дверь или уменьшил размер окна, а я у себя увидел в файле, ну или Revit матюгнулся на несоответствие разложенной арматуры и основы (в виде стены с проемом)
Это реально?
Да, если стены "забрали" из архитектурного файла через "Копирование/Мониторинг" и заармировали с помощью Revit Extensions, в этом случае, Revit автоматически изменит армирование в соответствии с новой геометрией стены
Сообщение от extraneous Посмотреть сообщение
Армирование плиты приклеено к самой плите и без проблем сдвигается вслед за ней. Проверить нужно будет стыки со стенами-колоннами.
Ну для начала, после изменения сечения балок, неплохо бы пересчитать схему, ну это так, к слову
Perfect Project
Apollo вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 09:24
extraneous
Не верблюд
Сообщение от Apollo Посмотреть сообщение
Я лишь показал, что арматура привязывается к элементу и сдвигается вместе с ним
1) Мониторинг включается только на оси, уровни, стены и перекрытия: другие элементы, например, стены моделью в контексте - не отслеживаются
2) Мониторинг не следит за стадией элемента
3) И само неприятное: элементы не копируются или копируются некорректно. Вот, например, сонм ошибок, которые я сейчас получил, попытавшись скопировать стены
Название: ошибки копирование.png
Мой блог по Revit
extraneous вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.01.2014, 09:03
wetr
инженер
Владивосток
<phrase 1= Отправить сообщение для wetr с помощью Skype™
Apollo,
вы неправильно поняли. балка должна СМЕСТИТЬСЯ на разницу высот.
Вообще не понимаю, чего все под увеличительным стеклом рассматривают мои примеры "правильной" работы Ревит. Это лишь мое видение ситуаций, которые первые пришли в голову. Их может быть огромное множество. А вот как работать правильно, чтобы свести к минимуму лишнюю работу - это и есть смысл вопроса.
Друзья, будьте добры, абстрагируйтесь от конкретных примеров.
wetr вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 11:01
swell{d}
Düsseldorf
Правильнее лично для Вас было бы хоть немного понять, в чём заключается работа конструктора, чтобы не задавать идиотских вопросов.
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 13:43
*KSV*
и в чём?
*KSV* вне форума
Непрочитано 22.01.2014, 13:55
13Rossoneri
Украина
к Админу: может и правда для Ревита отдельную ветку?
13Rossoneri вне форума
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
Лучшее изобретение для автокада Vova Разное 72 06.05.2009 14:42
Совместная работа крана и швинга. drug Технология и организация строительства 6 17.08.2008 10:53
Autodesk Revit Structural Sett Revit 63 13.09.2006 17:44
Autodesk Revit. Приглашаю к сотрудничеству. Sett Revit 9 27.01.2005 12:32
