Типовой проект - что это? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Профессии и трудовые отношения > Типовой проект - что это?
Непрочитано 07.01.2014, 18:04
Ulix
Добрый день.
Я работаю в области проектирования базовых станций (БС) сотовой связи. У меня сейчас в работе находится достаточно заковыристая площадка - термобокс на разгрузочной раме на земле + столб. Один из гемороев заключается в том, что столб - составной металлический. У нас раньше все объекты были с бетонными типовыми столбами, мы и не парились - писали в документации марку столба, разрисовывать и рассчитывать его не надо было.
Здесь помимо других разделов, надо разрисовать секции столба, фланцы, в идеале рассчитать. Когда я намекнул начальству, что это - отдельные деньги, мне прислали несколько проектов на разные объекты и заявили что "это типовой проект". Но раз так, значит разрисовывать/рассчитывать сам столб я не обязан?
Непрочитано 07.01.2014, 22:43
Sibir
Твой генеральный - это "вася", который на фрилансе человек пять держит и чужие проекты сует.
Sibir вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 22:46
Ulix
Сообщение от Sibir Посмотреть сообщение
Типа того. Контора разваливается и так, а он все ищет на чем сэкономить. Остался один проектный отдел))
Ulix вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 22:58
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Типовой проект в моем понимании - готовый проект под определенные условия. В строительстве это означает что совпадает ветровой район, снеговой район, сейсмичность, оборудование, грунтовые условия, температурные условия (может чего еще забыл). При отличии одного из условий проект переделывается соответствующем образом, т.е. происходит "адаптация" проекта под новые условия вплоть до возможности полной его переделки. Как я вижу ситуацию автора: получил примеры проектов, выполненные другими организациями, начальство говорит - бери готовый и радуйся. Следовательно возможные действия ТС:
1. Тупо слямзить все с готового проекта, поставив свою подпись.
2. Проверить проходит ли проект под ваши условия, нужна ли адаптация (почти уверен что потребуется) выполнить проверку под новые условия и соответственно сделать изменения.
3. Выбрать понравившийся проект и обратится в организацию, где он разрабатывался за проектом для вас.
4. Использовать данные проекта как пример для разработки своего проекта.
5. Отложить "типовые проекты" и разработать свой.
Не хотят платить за работу - тогда не надо ее делать, не вижу тут вообще проблемы
Николай Г. вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 23:06
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Добрый вечер.
Для начала определитесь - Вам надо проект на стальной столб сделать или в проекте применить изготовленный на заводе?
Второй вариант (самый логичный) наиболее часто встречается, т.к. есть заводы, изготавливающие такие столбы под определенные нагрузки (климатические районы, массу и парусность оборудования). Эти столбы разрабатывать не нужно. Необходимо производителю направить опросный лист с исходными данными по нагрузкам и он направит Вам в ответ данные для проектирования: нагрузки на фундаменты, габаритные чертежи и другую необходимую информацию.
В итоге, Вам останется всего лишь в проекте нарисовать этот столб, замаркировать его и заспецифицировать как готовую конструкцию.
Если первый вариант, то дело сложнее. Если Вам начальство подсовывает полноценный проект столба, то сравните под какие нагрузки он проектировался (в полноценном, а тем более в типовом проекте нагрузки обязаны быть) и свои нагрузки. Если Ваши нагрузки меньше, то применяйте подсунутый проект по той же схеме, только в спецификации даете ссылку на этот проект.
Если начальство требует перерисовывать, то требуйте деньги, т.к. это уже не применение типового, а проектирование индивидуального. Типовой проект замечателен тем, что его не надо перерисовывать, достаточно поставить только штамп привязки, при необходимости внести небольшие корректировки. Недостаток типовых проектов в том, что стоят они раза в четыре дешевле индивидуальных.
Николай Г. чуток опередил. По п.1 - если "Тупо слямзить все с готового проекта, поставив свою подпись", то это не типовой проект, а индивидуальный, значит и расценивается соответствующим образом.
Lexa_MK вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 23:15
Ulix
Тупо не получается.. Несколько дней под себя переделывал ((
Эээ.. Не совсем понял.
Бабло )) Я - сдельщик, пойду на принцип и откажусь - потеряю объект. -15 т.р.
Сообщение от Lexa_MK Посмотреть сообщение
Сделать. Субподрядчик его на месте изготовит.
Ну в принципе именно это я и хочу сделать. Вопрос в том, как грамотно аргументировать.
Ulix вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 23:20
1 | #26
Lexa_MK
проектировщик
Поволжье
Аргументация не сложна - если ссылаться из Вашего проекта на подсунутый, то оплата как за типовой, если перечерчивать и ставить свою подпись в штампе, то индивидуальный и оплата соответствующая.
Нормативами, боюсь, Вы не аргументируете, придется идти на принцип или прогнуться.
Lexa_MK вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 23:23
1 | #27
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Сообщение от Ulix Посмотреть сообщение
Так объясните начальнику что имеют место быть другие нагрузки, условия, что даже если проект подойдет, то все равно надо чертить, а это время, а это в свою очередь деньги
Автор темы   Непрочитано 07.01.2014, 23:27
Ulix
Не мой случай. В нашей отрасли проекты делаются ПОСЛЕ сдачи объекта. Но все равно и чертить, и считать приходится.
Возможно.. Надо подумать. Спасибо.
Ulix вне форума
Непрочитано 07.01.2014, 23:48
#29
Bull
Вы не понимаете - я могу это сделать. Но лишний раздел бесплатно делать неохота. Вот и ищу аргументы для предстоящего спора.
Если оплата сдельная, то полностью с Вами согласен. Даже если перерисовывать просто, нужно время. Время-деньги. По зарплате/трудоемкости оценить просто. Другие аргументы не нужны.
А если за зарплату, то какая разница - солдат спит, служба идет время тратится, другим в это время не заняться. Теряете не Вы, а директор.
Век живи, век учись - ...
Последний раз редактировалось Bull, 07.01.2014 в 23:54.
Bull вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 08:52
1 | #30
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Нет сейчас "типовых проектов" в прежнем понимании - система разрушена. Ранее была типовая проектная документация (в т.ч. "серии", к которым относились эти "столбы). Если даже отыскать подходящую старую серию, то юридически её применить нельзя - она должна быть приобретена легально, а не "скачана", украдена у конкурентов или ещё как.
Но вопро со "столбом" решается просто. Автор ветки - технолог, хоть уверяет, что проектирует "всё". Если ему для размещения оборудования нужен "столб" с какими-то параметрами, то надо выполнить эскизный чертеж общего вида нетипового изделия по ГОСТ 21.114-95. Для технолога этого достаточно.
Эти эскизные чертежи являются заданием на разработку конструкторской документации. В зависимости от сложности нетипового изделия, оно может быть и просто изготовлено по этому эскизному чертежу, а возможно на него придется разработать целый альбом. Возможно, что и сначала КМ, потом КМД. Да и про фундаменты не надо забывать. Но это уже не вопросы технолога - он сделал, что технологу положено.
Что касается денег на разработку, то деталировка заложена в накладные расходы на строительство. Если там денег нет, то все равно оплачивать будет заказчик. Но при этом не исполнитель проекта будет доказывать своему начальнику, что "денег мало", а строительная организация потребует от заказчика.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 11:01
1 | #31
Алекс_Ха
проектирование, электромонтаж, пусконаладка
СССР, Хаб.край
Интересно! Надо "включить дурака" своего на "их дурака" : П-2.04-2006 Перечень типовой проектной документации...." Есть там ваша железяка? НЕТ! Значит работа оплачивается...
Алекс_Ха вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.01.2014, 17:04
#32
Ulix
Не срача ради, а информации для )) Что Вы имеете в виду?
Данный "эскиз" уже выполнен, уже заканчиваются СМР. Теперь для отчетности нужно внести исправления в "эскиз" и на его основе сделать проект. Сам "эскиз" (ОТР или АППИ, в зависимости от заказчика) - это от 90 до 95 процентов проекта.
А вот как это определить. Типовых проектов я не нашел, есть только решения различных фирм на различных объектах. Субподрядчик, который занимается собственно столбом, говорит что типового проекта у него нет, ваяют из того что на месте найдут ))
Мое же начальство включает дурака и требует "просто добавить в раздел КМ".
Как грамотно объяснить ему что он козел что это - не типовое изделие?
Сообщение от Алекс_Ха Посмотреть сообщение
Надо подумать ))
Если бы..
Ulix вне форума
Непрочитано 08.01.2014, 18:24
1 | #33
7Александр
инженер технолог строитель
г. Харьков
Справка:
Тип файла: rar Типовая проектная документация. Справка.rar (7.8 Кб, 148 просмотров)
7Александр вне форума
Ищу типовой проект Детского сада, типовой проект Автомойки, ПЗ к автомойке, Технические рекомендации по усилению стены. MeXiC Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 28 04.07.2013 16:34
Типовой проект промышленного здания Square Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 23.10.2012 12:44
Резервуар 250м.куб. на проверку dextron3 Инженерные сети 42 07.05.2011 15:59
Почему типовой проект 3.503.1-100 похож на наскальные рисунки? И где взять этот типовой проект в формате DWG? МишаИнженер Конструкции зданий и сооружений 1 21.02.2010 22:52
Типовой проект 264-13-82 zebrik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 20.01.2010 22:27
