С каждым днём таких сумашедших веток всё больше и больше... И вопросы один за другим: "так и так, напортачили, как бы теперь поизвращённей исправить?"
А как надо на самом деле? - запись в журнал авторского надзора, и указание: разобрать/сломать и сделать заново! - и всё за счёт подрядчика. И вопросов никаких, и спишь спокойно. З.Ы, а для профилактики можно и подвесить кого-нибудь за...... Слушай DEM, а где рею взять чтоб на ней подвесить??? - нету ни одной! :roll: Оттого и распустились все! :wink: |
____________________________________________________________ Присел отдохнуть Боженька на седьмой день, посмотрел на содеянное - понравилось ему. "Ну всё заипись!" - сказал Он. И всё заиплось !!! |
Инженер-технолог Регистрация: 19.02.2007
По техописанию с сайта производителя - достойный материал. И недорогой вроде (как я понял около 15 руб за 1 кг). Но сравнивать только цены некорректно и вот почему: 1. Заявленная производителем характеристики (прочность на сжатие не менее 80 Мпа на 28 сут, а модуль вообще не указан) в подавляющем большинстве случаев не позволяют использовать этот состав для ремонта ЖБК ("лечебные" материалы должны иметь подобные характеристики). 2. Из техописания производителя Цитата:
3. В ситуациях текого рода, как у нас рассматривается, почти никакого значения не имеет цена на материал. Значение имеет стоимость работа+материал. В Москве это примерно 80-150 ЮСД за кв.м. перекрытия при толщине защитного слоя до 40 мм. В эти деньги включается все от подготовеки поверхности до финишного выравнивания. А материалы для механизированного нанесения подбираются, в первую очередь, по характеристикам, позволяющим их механизированно наносить КОНКРЕТНЫМ оборудованием. P.S. Насчет Cosolit Bars 113 Насколько мне известно, обычно армирования сетками и т.п. при применении заводских ремонтных составов (да еще и с фиброй) не требуется (добавка, компенсирующая усадку введена на заводе в нужном объеме в зависимости от состава смеси). ЗАЧЕМ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ ТРЕБУЕТ АРМИРОВАНИЯ СЕТКОЙ? ЧЕГО ОПАСАЕТСЯ? Если кто-нибудь знает, напишите. |
Ладно раскажу как делали мы.
Вырубали бетон за сетку, минимум диаметр арматуры. Затем использовали ремонтный состав на основе ЦМИД. К сожалению рекомендации только в бумажном виде и нет возможности отсканировать(времени не хватаеть). Постараюсь добыть электронный вариант.
Аналогично:
брак при возведении монолитных ж.б. конструкций - лечим также. Выштрабить так, чтобы бетон оказался и ЗА арматурой тоже, омоноличиваем выштрабленый участок более подвижной бетонной смесью и классом бетона выше проектного на одну-две марки. Но это возможно в случае если конструкция достаточно массивная а брак - локальный. Если это плита перекрытия - заставили бы сломать и сделать заново. Знаю случаи когда целиком разбивали плиту перекрытия, видел как срубали десяток колонн в ж.б. каркасном здании т.к. облажались строители - либо арматуры недоложили, либо "погреть" зимой свежеуложенный бетон - не хватило "дров" |
строительство Регистрация: 07.02.2006
Самый правильный способ - заставить строителей разбить все нафиг и сделать заново. Лучше всего до фундамента, мало ли они где еще косяков напороли.
А если не хочется разбивать - пристрелить сетку и поштукатурить, чтобы создать защитный слой. Арматура и бетон будут совместно работать, потому что с трех сторон бетон остался. Для особо нервных теоретиков монолитного железобетона вопрос - а Вы никогда не видели, как электрики прорезают штробы в монолитном перекрытии как раз до арматуры? Поперек всей плиты, от края до края? Если Вас послушать, то все эти штробы надо торкретировать, иначе перекрытие упадет (ну или хотя бы треснет по штробе). |
И еще один вопросик, как обеспечивается совместная работа слоев, ведь всем известно что Тау(xy) = Тау(yx). |
Хабаровск
Вопрос касательно восстановления зс после пожара.
Ведь после повышения температуры арматура, как минимум нижняя "расслабилась", напряжения практически нулевые. Как можно говорить о ее совместной работе с бетоном у которого теперь вообще неизвестно какое напряженно-деформированное состояние... Я к тому, что не будет работать такая арматура, напряжения так равными нулю и останутся (или близкими, ведь собственный вес обычно под 70% полезной нагрузки в жилье). |
Черновцы
Насколько я понимаю, речь идет не только о том, чтобы спрятать арматуру, но возникла еще и необходимость усиления плиты.
Решения, предлагаемые серией 0.00-2.96с "Повышение сейсмостойкости зданий" - не помогут ли? |
Вот тут про ЦМИД - 3
http://geomash.oml.ru/page34334 Как можно говорить при таком сцеплении о соместной работе с бетоном, да еще в нижней растянутой зоне ??? |
43
Ну есть такое техническое решение, как внешнее армирование. И чё. |
