vit.z., Гобар, Pavel_V, совсем уж за лоха меня не надо держать
![]() Что такое мм2 сечения проводки и сколько ампер для скольки мм2 допустимо - я знаю. Вот смотрите как я себе думаю: Квартира: 3 комнаты, кухня, коридор, сортир, ванная. Из мощного электрооборудования - стиралка на кухне, утюг/пылесос/фен в неопределённом месте. Остальное - всякая фигня мощностью не более 500Вт. Думаю ставить так: на каждую комнату - свой автомат 20А и проводка по розеткам 2.5мм2 на коридор и кухню - ещё один автомат 20А и проводка по розеткам 2.5мм2 на стиралку - один автомат 10А и проводка 2.5мм2 весь свет в квартире на два автомата по 10А - один на комнаты, второй на коридор/кухня/ванна/сортир, проводка по 1.5мм2 Итого: 4 автомата по 20А и 3 по 10А. Может быть ещё общий автомат на входе на 40А вкорячить и до щитка на ЛК кинуть провод 6мм2... Мельчить ещё сильнее - смысла не вижу. Выделять под свет в каждой комнате свой автомат - по-моему смысла нет. Три лампочки общей мощностью не более 300Вт = 1,5А - это не серьёзно. |
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Свет думаю стоит отделить так: комнаты отдельно, коридор отдельно. В случае ремонта или какой аварии у вас будет свет либо там либо тут... |
Заранее сочувствую тем, кто будет тягать и расключать в розетках провода 2,5 кв. Сам имел такую глупость - намаялсяяя... К тому же нормами 1,5 кв для розеточных сетей достаточно. С учетом #24, конечно. |
ТУЛА
----- добавлено через 33 сек. ----- Вы розетки и вилки на 20А видели? |
на 25А видел и вилки и розетки. на даче сварочник такой парой втыкаю ![]() А если серьёзно: в одной комнате (на одном автомате, на одном проводе) 4 розетки. В четыре розетки втыкаем 4 прибора по 1кВт мощностью = 4кВт = 18А. А реально на каждой розетке всего-то 4,5А. Т.е. для розеток - ок, провод - ок, а автомат выключился. Не порядок. |
А где я писал про ГОСТ? По срачу соскучились? Еще много чего есть.
Ответы были "не для профессионала"(с). Как заказывали. Да нормально. Для розеток 2.5мм2 не много. Не на каждую же розетку свой автомат. Так что нормально. Цитата:
ТУЛА
Вы хотите на все розетки (16А) поставить один автомат на 50А?
![]() Я конечно не профессионал, но вы пишите ересь. |
А чего за тема с железным щитком? Без железного прям жизнь не в радость? Как по мне - так если в щитке "начинка" загорелась - уже пофиг, железный он или пластиковый... |
Вы с особым упорством не хотите понимать смысла фраз. Я НЕ ХОЧУ СТАВИТЬ ОДИН АВТОМАТ НА ВСЕ РОЗЕТКИ, Я НЕ ХОЧУ СТАВИТЬ НА КАЖДУЮ РОЗЕТКУ АВТОМАТ. Так понятнее? Вот что я имел в виду. Не надо выдирать из контекста фразы и их комментировать, особенно когда уже собеседник все сказал ранее. Да со щитком то хрен, а вот пламя может наружу вылезти и тогда уже будет не хрен с ним. Ну да, я вроде тоже там отметился. Вроде на стороне тех, кто против установки УЗО в квартирах без земли. Ну не будет оно там НОРМАЛЬНО работать. Т.е. может и будет, а может и нет. Я думал у вас заземление в квартире нормальное. |
доп.контакты на автоматы (условное обозначение) | totaren | Электроснабжение | 19 | 26.02.2011 14:15 |
Автоматы АВВ | Jоhnny | Электроснабжение | 7 | 25.07.2008 14:15 |
Электричество в гараже. Как выбрать автоматы и счетчик?... | Chief Justice | Электроснабжение | 1 | 02.12.2006 20:53 |
