Создание ведомости проектных отметок по коридору (Civil 3d 2014) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Вертикальные решения на базе AutoCAD > Создание ведомости проектных отметок по коридору (Civil 3d 2014)
Непрочитано 13.01.2014, 11:26
Ivo25
Здравствуйте!
Вступление.
В Civil 3d 2014 для трассы есть встроенная ведомость отгона виража. В ней для горизонтальных кривых трассы через определенные промежутки снимаются и забиваются в таблицу отметки оси, кромок коридора, поперечные уклоны в этих сечениях.
Вопрос.
Необходимо сделать такую же сквозную ведомость для всего коридора включая прямые участки. То есть вся трасса равномерно разбита через "X" метров от начала до конца, сняты отметки и поперечные уклоны.
Непрочитано 25.12.2014, 11:13
ironpvk
САПР
Сообщение от ironpvk Посмотреть сообщение
Тут может Вам помочь инструмент извлечь данные
Выставить текст в нужной последовательности в excel через экспресс тулс с использование извлечения данных. Способ муторный, но можно попробовать.
Сообщение от CHESNOK Посмотреть сообщение
Есть ли другой способ получения данных проектных отметок трассы? У меня на рабочем компьютере тоже выходит ошибка при запуске данной ведомости. На домашнем вроде бы работает но возникает проблема с тем что эта ведомость формируется по областям коридора. Если у меня одна трасса состоит из большого количества областей то чтобы получить отметки по всей трассе необходимо выводить данные по каждой области отдельно. и каждый раз по новой задавать настройки - выбор коридора, отметки покрытия, отметки основания, область. И это очень трудоемко.
Есть ли какие-то другие способы получить ведомость отметок покрытия?
Взглянуть на файл бы?
ironpvk вне форума
Непрочитано 25.12.2014, 14:21
CHESNOK
Инженер-проектировщик автомобильных дорог, генпланист
Вобщем получилось у меня сделать воспользоваться утилитой ссылку на которую я давал выше. Она у меня стала нормально работать после установки другой утилиты при помощи которой копируют таблицы из автокада в excel. Я как понял она у меня не срабатывала потому что как будто небыло связи с excel. Т.е. она работала, было диологовые сообщения, выбирались обьекты но результат в excel не выводился. А после установки другой утилиты видимо эта связь появилась и стала стабильно работать.
Как то не правильно вобщем я той утилитой пользовался.
Т.к. утилита заработала вопросы снимаю, решу свою задачу с ее помощью) Спасибо за помощь.
Хотя если появится какой-то удобный способ получения ведомости отметок сечений коридора (ведомость отметок дорожных покрытий), то хотелось бы узнать об этом.
CHESNOK вне форума
Автор темы   Непрочитано 29.12.2014, 13:03
1 | #23
Ivo25
Для ведомости отметок дорожного покрытия возникновение ошибок при ее выводе связано с версией excel, связка 2014 civil и 2007 excel работает без ошибок. Ведомость дорожной одежды в 2014 civil забагована изначально и исправлена в 2015 civil.
Использование ведомости дорожной одежды, как Вы заметили, крайне неудобно при большом количестве областей и потому самими удобными (на мой взгляд) остаются ведомости отметок дорожного покрытия и точек земляного полотна. По ним можно вывести в таблицы любую информацию закодированных точек и звеньев коридора.
П.С. В русской адаптации 2015 civil вышеуказанные ведомости работают неправильно при наличии нескольких областей в коридоре, возможно в сервис паке 1 исправили эту ошибку (не проверял, так как предпочел стабильно работающую 2014 версию после выявления большого количества ошибок в 2015).
Ivo25 вне форума
Не могу переустановить Autocad 2010 Ignatych AutoCAD 51 27.08.2021 18:24
Проблема с отображением меток линий соответствия при публикации подшивки Civil 3D 2014 J.Loki Вертикальные решения на базе AutoCAD 1 20.11.2013 16:03
Создание поверности и 3d модели поверхности в AutoCAD Civil 3d 2009 Arhistratig Вертикальные решения на базе AutoCAD 25 07.05.2013 14:53
Создание линии пересечения поверхностей в Civil 3D 2007 miner Вертикальные решения на базе AutoCAD 12 26.03.2009 14:02
Создание коридора дороги в Civil 3d 2007 lelja Прочее. Программное обеспечение 1 29.07.2006 18:55
