неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать?
Непрочитано 14.01.2014, 15:20
aleha3000
Сделали проект в организации, после этого еще один проектировщик проверил этот проект, вроде бы все в порядке, началась стройка. Сделал фундамент и уложил плиты на него. Судьба свела с еще одним проектировщиком и я решил ему тоже дать посмотреть на проект и он сразу заявил что фундамент запроектирован и выполнен с грубым нарушением. Что делать и как исправлять, он к сожалению не сказал. Помогите, пожалуйста оценить насколько все плохо и можно ли как то все исправить пока не поздно.
Суть его замечания в том, что краевая лента фундамента 600мм, а средняя 400мм, а на среднюю нагрузка будет даже больше чем на краевую из за стыка на ней плит перекрытия, при это будет неравномерная усадка и неизбежная трещина. Но на фундамент залит ж/б цоколь шириной 400мм и высотой 400мм по всей длине, который так же является дополнительным армопоясом и отчасти перераспределяет нагрузки. Грунт суглинки, груновые воды на глубине больше 8м.
Изображения
Тип файла: jpg план фундамента.JPG (64.1 Кб, 2150 просмотров)
Тип файла: jpg план цокольного этажа.JPG (72.7 Кб, 2031 просмотров)
Тип файла: jpg перекрытие цокольного этажа.JPG (73.8 Кб, 1995 просмотров)
Тип файла: jpg перекрытие 1 этажа.JPG (86.4 Кб, 1966 просмотров)
Последний раз редактировалось aleha3000, 14.01.2014 в 15:50.
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 10:07
aleha3000
Вот основные листы проекта
Тип файла: rar проект.rar (1.77 Мб, 252 просмотров)
aleha3000 вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 10:19
1 | #22
мозголом из Самары
Самара
Сообщение от Brasero Посмотреть сообщение
Можно сделать посередине фундаментную плиту, 1500 на 1500
Это самое простое и правильное решение, под центральной лентой в середине сделать дополнительно "Столбчатый фундамент".
В малоэтажном строительстве часто ФБС толщиной 400-600 мм без лент ставят на землю и возводят 1-2 этажа.
А проект делал не проектировщик а архитектор, посмотрите стиль оформления
мозголом из Самары вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 10:35
aleha3000
Сообщение от мозголом из Самары Посмотреть сообщение
Сообщение от playgamer Посмотреть сообщение
Если придется делать усиление, то чтобы не снимать все плиты, самым разумным будет
сделать посередине фундаментную плиту, 1500 на 1500, посередине участка, подлить, только армировать не забудьте.
а почему 1500*1500 и какой толщины эту плиту? А не произойдет обратного, если так сделать? Не осядут ли внешние стены сильнее, чем средняя, если сделать такую плиту под ней?
Непрочитано 15.01.2014, 10:53
Rat
Считать лень, но на мой взгляд все не так и плохо. Да на узкий участок опираются плиты - пустотки (на отметках -0,300 и отм 3,000 ) + внутренняя стена. Да на На втором этаже перегородка не на всю стену.
Ограждающие больше по толщине (что логично), по высоте (1+2 этаж +1/2 чердака).
Вес пустоток по сравнению с наружными стенами керам блоки + кирпич, незначителен.
Ну да, Кровля еще туда попадает.
Геологию, я думаю можно не ждать- так как "домик в деревне".
Нагрузки пусть проектировщики соберут нормально и будет видно.
Последний раз редактировалось Rat, 15.01.2014 в 11:31.
Rat вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 11:12
1 | #25
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
Василий Иванович Чапаев погиб только лишь из-за одной причины - в дивизии была паника.
В том что так называемый "проект" выполнен слесарем сантехником, спору нет. Но он кое какие уроки извлек наблюдая процессы строек из-за угла.
Теперь серьёзно. Навскидку - на средние ФЛ (под подошву) будет максимальная нагрузка, примерно тонн 22 (со всеми "дохлыми собаками) . Теперь и прикиньте способности грунта, если есть хоть какая-то геология.
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 11:52
aleha3000
Сообщение от Регистр Посмотреть сообщение
Да нет никакой геологии. Есть соседи и есть скважина. Соседи говорят - "Тут везде одна глина, песков нет никаких нигде". Изготовитель скважины говорит - "исключительно суглинки, причем сухие, ближайшая вода на глубине 8-9метров". Эта информация хоть как то может быть полезной или полная ерунда?
Непрочитано 15.01.2014, 12:07
Регистр
Подмосковье
Сообщение от aleha3000 Посмотреть сообщение
Поставить задачу перед проектировщиком в ЖЕСТКОЙ форме - собрать нагрузки, но я уверен - не будут превышать 22 тонн. Взять характеристики грунтов (с запасом ниже средних), просчитать, и спать не просыпаясь ночью в холодном поту .
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 13:18
1 | #28
playgamer
Украина, Львов
И был уверен, что делаю все правильно
В принципе, не все так плохо, как сперва казалось. Даа, арматуры в фундамент вбУхали нехило... Стержни возле верхних и нижних граней сечения еще можно пытаться как-нибудь обосновать, а все остальные стержни в средней зоне сечения - явно лишняя трата средств.
Плюсы наличия продольной арматуры - у вас уже (как бы - само собой) получилось сделать
стенку над тонким фундаментом литую или... Чтоб она как ригель работала
, это перераспределит (значительную) часть нагрузки с внутренней на внешние стены (ленты) фундамента.
Ценой большого перерасхода арматуры и применения монолитного бетона вы практически обезопасили себя от просчетов проекта фундаментов. Это мое мнение.
Как можно было запроектировать экономично: стены фундамента, ленты - либо монолитные неармированные, либо из готовых блоков (ФБС). Стены шириной 400мм, ширина лент - по расчету нагрузок (если лента получается шириной 600мм - блок укладывают плашмя). В цоколе вывести нужный уровень под кладку 1-го эт. - монолитным армопоясом. Кроме поясов, арматура в фундаментах таких зданий - не требуется. Грунтовые условия (с вашей информации) - не самые плохие (даже совсем неплохие, воды нет).
Пересечения стен 1, 2 эт. не повредит дополнительно проармировать, как предлагалось выше, остальное - по проекту.
И, да, - случайно глянул на деревянное перекрытие над 2-м эт. Все бы ничего, но при шаге балок в 1000мм доски пола - никак не 25мм толщиной, советую взять не менее 40мм - иначе при ходьбе будете чувствовать дрожание досок (зыбкость).
Ставки сделаны, господа...
Последний раз редактировалось playgamer, 15.01.2014 в 13:30.
playgamer вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 13:51
#29
aleha3000
playgamer, Спасибо большое за развернутые и подробные ответы. Перекрытие 2этажа проектировалось для случая, что чердак будет почти не посещаемым. На самом деле буду балки делать через 0,5м, чтобы можно было спокойно ходить по чердаку и доски пола 40мм.
Вот что ответил тот самый первый проектировщик:
"средняя лента выполняет роль стягивающей ленты
никакой неравномерной усадки не будет
ничего исправлять не нужно. все будет стоять как положено. ширина ленты на нагрузки не влияет. толщина выбирается исходя и толщины стены. про нагрузки вообще тупость. а ничего что на внешней ленте будут стоять все стены, а на средней только перегородки и плиты. по этим проектам построены десятки домов. и все прекрасно стоять. а на счет того что опасно строить, то пусть он свои фантазии оставит при себе. хотя мотивация данного гражданина понятна. вот только что такой же дом закончен в афанасьево. один в один. все реализвано как в проекте. и про массивные перекрытия ресь не идет. там плиты пустотки.
Непрочитано 15.01.2014, 14:22
#30
playgamer
Украина, Львов
Вот что ответил тот самый первый проектировщик: "... ширина ленты на нагрузки не влияет. толщина выбирается исходя из толщины стены".
Это был не инженер...
Ну если нагрузку от
1) ж/б плит с двух сторон,
2) столба вент.каналов из кирпича высотой под 12м(!)
3) половины веса крыши
опирают не на фундамент, а на такую "стягивающую" ленту, то становится все понятно...
"...а на счет того что опасно строить, то пусть он свои фантазии оставит при себе. вот только что такой же дом закончен в афанасьево. один в один. все реализвано как в проекте"
Значит, это был - менеджер по продажам, или дизайнер ... Человек, далекий от строительного проектирования.
Тогда доски пола можно оставить 25мм.
Последний раз редактировалось playgamer, 15.01.2014 в 14:27.
Непрочитано 15.01.2014, 14:29
1 | #31
Регистр
Подмосковье
Я ошибся - проектировщик не слесарь-сантехник, в своих познаниях строительного дела он ближе к гинекологу
Сам по себе
Регистр вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 14:42
#32
aleha3000
Вот смешно вам, а мне дом строить надо через 3 месяца и чем больше я пытаюсь разобраться в этом нелегком деле, тем сильнее мне хочется спрятаться под одеяло и заснуть, а когда проснусь, чтобы все уже построено и все хорошо. Но все идет к тому, что придется брать отпуск и жить на стройке вместе со строителями, чтобы они не дай бог ничего не накосячили. Проверять каждое их движение.
И все таки, нужно ли провести какие то мероприятия, чтобы спать спокойно и желательно без демонтажа плит. Если нужно, то что будет самым эффективным?
Непрочитано 15.01.2014, 14:50
1 | #33
Дмитрий063
рисую...
Самара
тема улыбнула, особенно
если нагрузки собраны правильно я про 22тн, то получается примерно 5,5кг/см2, с учетом того что это центральная стена, и грунт сухая (не водонасыщенная) глина, то катастрофически страшного ничего нет. да конечно большое давление - но не запредельное.
ПЫСЫ слесаря сантехника поголовке погладить, со словами ТАК делать ненадо!
территория весной не затопляется? уровень грунтовых вод высоко в весенний период? если да - сделать нормальную отмостку шириной 1,0 - 1,2м с уклоном от здания и спать спокойно. для пущей уверенности под плиты перекрытия (2го этажа) сделать монолитный ЖБ пояс высотой 220...250мм
Последний раз редактировалось Дмитрий063, 15.01.2014 в 14:56.
Дмитрий063 вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.01.2014, 15:03
#34
aleha3000
Отмостка и ЖБ пояс под плиты 2эт будут сделаны безусловно.
Непрочитано 15.01.2014, 15:10
#35
playgamer
Украина, Львов
Внутренняя стена в уровне фундамента опирается на внешние малонагруженные стены (как бы "зависая" на них). Поскольку все стены фундамента выполнены в виде монолитных ж/б балок, то их распределительная способность может быть достаточной.
Если, все же, захотите усиливать - то уже несколько раз выше предлагавшаяся подушка 1,50х1,50м посередине, либо с некоторым смещением к группе вент.каналов.
Недостает площади фундамента - грубо:
8,50м(длина стены)*0,60..0,70м(среднеожидаемая минимальная ширина) минус имеющиеся 8,50*0,40 = 2,12 м2, что приблизительно соответствует квадрату 1,40..1,50м (достаточный минимум), толщина - 250..300мм, армированная понизу поперек стены. Осадки выровняются без (значительного) применения распределительных свойств фундамента...
Последний раз редактировалось playgamer, 15.01.2014 в 15:16.
Непрочитано 15.01.2014, 15:16
#36
Дмитрий063
рисую...
Самара
это что за зверь такой? и как он получается?
Непрочитано 15.01.2014, 15:19
#37
playgamer
Украина, Львов
Сообщение от Дмитрий063 Посмотреть сообщение
Прикинул нагрузку на внутр. и внешние стены, соотношение где-то 1,1..1,2 .
Непрочитано 15.01.2014, 15:35
#38
Дмитрий063
рисую...
Самара
а если ширина наружнего фундамента принята "конструктивно" исходя из толщины наружной стены? а в основании тугопластичные глины, с показателем текучести Il=-0.1 ?
Непрочитано 15.01.2014, 15:43
1 | #39
Manuel
И еще посмотри по кровле: по моему не хватает 4-х коньковых брусьев для опирания стропил. Также обрати внимание на что в перекрытии второго этажа будет опираться центральная стойка (хватит ли сечения опорной балки).
Manuel вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 15:45
#40
w7ra
... опередил Мануель
w7ra вне форума
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. Aндрeй Конструкции зданий и сооружений 11 04.05.2012 06:42
Помогите разобраться Prisoner SCAD 5 22.07.2011 16:04
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Помогите с фундаментом!! Колян Основания и фундаменты 10 08.11.2004 20:18
