Ориентировочное сечение однопролетного ж/б ригеля при пролете 24м (нагрузка ~20т/м) - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Ориентировочное сечение однопролетного ж/б ригеля при пролете 24м (нагрузка ~20т/м)
Непрочитано 14.01.2014, 17:04
Aндрeй
Подскажите, пожалуйста, из опыта, ориентировочное сечение
однопролетного ж/б ригеля при пролете 24м (полезная нагрузка ~20т/м)
Надо для архитектуры, чтобы в первом приближении изобразить.
Шаг колонн в поперечном направлении - 8 метров
Ригели предполагаются решеткой 8х24, тогда ригель с
пролетом 24 метра какое может иметь сечение (+/- 200мм)?
Кстати, а какой может быть толщина плиты при пролете 8 м?
(многопролетная, опертая по контуру - можно ригели сделать 8х8)
Нагрузка (без веса самой плиты ~2 т/кв.м)
Бетон любой, например B30, армирование без преднапряжения...
Непрочитано 15.01.2014, 12:17
1 | #21
ЛИС
без преднапряжения?
без
Непрочитано 15.01.2014, 13:09
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
Сообщение от Aндрeй Посмотреть сообщение
однопролетного ж/б ригеля при пролете 24м .
Минимальная высота балки в пролете 1/15.
Но судя по нагрузкам высота явно не пройдет
Минимальная толщина плиты многопролетной 1/40
Rizo вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 17:57
-=Andrew=-
Приезжай в Харьков. Есть ребристое перекрытие в одной ТЦ с плитой 200мм и балками общей высотой 1200мм. Пролет 24м. Делалось со строительным подъемом в 30 мм.
24м высотой 1200мм с полкой 200мм под нагрузку 200кН/м? Ну ну... Охотно посмотрел бы.
Видел я такого типа перекрытия, только там шаг балок никак не 8м, а 2м. И нагрузка соответственно не такая.
-=Andrew=- вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 20:35
Yuzer
Мозговой штурм
Сообщение от -=Andrew=- Посмотреть сообщение
Шаг балок не посмотрел. Бывает. С таким шагом - не получится.
Вот что-то типа этого.
Yuzer вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 22:16
VVN59
Читал вопрос - ответов не читал.
При таких пролётах принято было (когда-то давно) - ставить обычную ферму.
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 22:25
stoper
урбанист
Юг России
Сообщение от VVN59 Посмотреть сообщение
конечно. высота фермы = 1/10 пролёта, т.е. 2,4 метра. Колоссальный лишний объём
Сообщение от Rizo Посмотреть сообщение
200 мм при пролёте 8 метров? Ну ну
stoper вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 22:33
VVN59
Сложное дело - писать "дипломы"...
Смею уверить - потом будет ещё сложнее что-либо придумать, противоречащее здравому смыслу.
VVN59 вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 23:15
stoper
урбанист
Юг России
всё уже придумано
stoper вне форума
Непрочитано 15.01.2014, 23:20
#29
VVN59
Только продолжу (с Вашего разрешения).
... остаётся ждать результатов (последствий).
VVN59 вне форума
Непрочитано 16.01.2014, 09:51
#30
Rizo
Civil Engineer
Central Asia
что ну?? а у тебя меньше получается?
расход фермы (сечение будет золотое) при такой нагрузке будет аналогично бетону Offtop: нагрузка 20т у автора
Последний раз редактировалось Rizo, 16.01.2014 в 09:57.
Rizo вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 00:09
#31
stoper
урбанист
Юг России
Или стартовый стол, или описка.
Но и пусковые столы из монолита делали (многоразовые причём), не велика проблема
stoper вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 00:18
#32
swell{d}
Düsseldorf
Чем вас всех так зацепили эти 20т на метр? Я проектировал балку с нагрузкой 130т/м, правда у неё пролёт был 6,1м в свету =)
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 00:46
#33
stoper
урбанист
Юг России
а нагрузка только на балку была? Распределённая али сосредоточенная? Динамическая там или статическая? А может ещё и с сейсмикой?
Ну и как бы балочка опираться на что-то должна
stoper вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 00:56
#34
Yuzer
Мозговой штурм
Offtop: Offtop: stoper, а чего Вы удивляетесь?
В дробилках под БелАЗы похлеще будет.
Yuzer вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 01:06
#35
stoper
урбанист
Юг России
Offtop: ничего, и БелАЗы дробили
stoper вне форума
Непрочитано 20.01.2014, 11:02
#36
swell{d}
Düsseldorf
stoper, это была монолитная балка в перекрытии над 1 этажом. сверху приходила нагрузка от 18 этажей панельной части здания. усилия в колоннах подвала (паркинг) - до 1000т доходили. без сейсмики
swell{d} вне форума
Непрочитано 19.05.2015, 09:28
#37
crosandr
Инженер-строитель
И какая арматура получилась?
crosandr вне форума
Как задать несимметричное (уголковое) сечение ригеля в Лире? 4elenger Лира / Лира-САПР 1 22.12.2010 14:28
Сечение Ж\Б ригеля под несущую стену. oleg_111 Железобетонные конструкции 68 02.02.2009 15:12
