4-ка означает соответствие значению расчетного сопротивления, т.е. пределу текучести, который много меньше физического предела прочности.
ПГС Регистрация: 07.10.2010
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 17.01.2014 в 15:11. |
Civil Engineer Регистрация: 19.12.2011
Central Asia
1. колоны лучше делать на сварке так как эксцентриситет не меняется по всей высоте! (хотя кто знает как приварят арматуру на стройке)
2. для балок (горизонтальное армирование плита, ростверк и тд)лучше делать внахлест Последний раз редактировалось Rizo, 17.01.2014 в 15:16. |
Смотря что проектировать. При расчете на прогрессирующее разрушение - есть запрет на использование холоднодеформирумой арматуры из-за отсутствия физического предела текучести, и вследствие невозможности перераспределения усилий
С23-Рэ хорошо подходит там, где напряжения в арматуру небольшие. Кстати такое соединение склонно к повороту из-за несоосности в передаче усилий в арматуре. При 2 накладках или "ванне" усилия центрируются.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». Последний раз редактировалось Boris_1, 17.01.2014 в 16:17. |
Прочтите СНиП "Интернет-форумы. Проставление смайликов", а то какие-то неубедительные выставили.
Инжинегр Регистрация: 09.12.2011
5 - гарантируется равнопрочность исходному металлу и пластичное разрушение; - - все понятно, вопросов нет. Равнопрочность, она и в Африке равнопрочность. 4 - сварное соединение удовлетворяет требованиям ГОСТ 5781, предъявляемым к стали в исходном состоянии - а тут как-то размыто, как в рекламном буклете. Начинаем думать. Данное соединение удовлетворяет требованием ГОСТ к стали в исходном состоянии, т.е она не меняет прочность исходной стали, следовательно....что следовательно? оно просто ничего не меняет. А где тут слово про равнопрочность соединения? |
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Небольшое отступление от темы (если позволите), если-уж зашла речь о фундаментных плитах.
Часто вижу на чертежах, что армируются боковые (торцевые) поверхности фун-ных плит, т.е. устанавливаются скобы (или загибается нижняя ар-ра фундаментной плиты) и вдоль торцевой поверхности устанавливается продольная ар-ра с таким же шагом и такого же диаметра, как и нижняя арматура ФП. Вижу это часто, но не совсем уверен, что это правильно. |
Offtop: Чуйка и очьковатость в нашем деле не менее важны. Иногда даже очень.
Правда это "для подверженных динамическим нагрузкам". Цитата:
сварка это дорого, трудоемко, долго, муторно, требует подключения электроэнергии, требует сварщика, контроля качества швов и пр.
сварка оправдана в балках и колоннах при большом насыщении арматурой, где конструктивно неудобно делать перехлестъ, по причине трудности бетонирования или "хомутания"
точность вопроса влияет на меткость ответа хамов и умалишенных просьба не беспокоить |
Троечка означает соответствие требованиям ГОСТ 10922. Требование ГОСТ 10922 касаемо прочности сварного соединения изложено в п. 2.14. Прямым указанием этот пункт не выглядит.
Инженер-контруктор ПГС Регистрация: 13.01.2009
А муфтовые соединения применяет кто-нибудь? Какие у них есть достоинства и недостатки?
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/ |
Инженер-конструктор Регистрация: 17.01.2010
Сочи
мне обжимные нравятся на большие диаметры .. при испытании обжимные муфты показывают отличный результат .. резьбовые и сварка это зависит от человека .. то перетянут то недотянут то пережгут чего нить
Мнение автора может не совпадать с его точкой зрения |
Сочи
видел только на стройках .. прикладывают к документам.. а так я их не храню .. у технадзоров или прорабов должны быть ..
Как стыковать 28 арматуру в ригеле | lavr78 | Железобетонные конструкции | 9 | 05.09.2012 06:43 |
