Украина (после Урала и Алтая)
На картинке "срез+смятие" силы среза может не быть совсем или она будет уменьшена из-за силы трения между сжатых пластин.
поскольку обработки поверхностей нету (невозможно определить мю), натяжение болтов не контролируется (невозможно определить N) - считаем, что силы трения скольжения (F=мю*N) нету (вот такое вот упрощение-допущение в запас несущей способности соединения).
Фрикционные соединения (где и обработка поверхностей имеется, и натяжение контролируется) - другая история. |
конструктор Регистрация: 21.10.2009
Уфа - Москва
Я файл dwg не смог открыть (у меня 2012 акад), но вроде у вас узел не совсем корректный, получается у вас верхние болты работают на растяжение и срез, нижние на срез, но я не думаю, что на практике все болты смогут работать на срез вместе, во фрикционном соединении все болты работают вместе, а тут отверстия будут не совпадать и балка будет висеть на 2-х болтах.
Для передачи вертикальной нагрузки делают столик, это и при монтаже удобнее гораздо. Вот узел шарнирный ![]() ![]() вот узел жесткий ![]() ![]() Здесь болты на срез не работают - только на растяжение.
http://buildingbook.ru/ Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 17.10.2017 в 13:37. |
Здравствуйте коллеги! Господа инженеры! помогите мне разобраться. Расчетные усилия указанные в листах КМ мне не понятно. для примера вкладываю фрагмент чертежа и ведомость элементов.
я понял как расчитать сопротивление болта на срез, растяжение и смятие. но не понял указанные расчетные усилие действующая на болт. объясните пожалуйста! |
Ерлан Карибаев, что именно не понятно?
Балки Б1-Б4 крепятся жестко к колонне, на фланцах и скорей всего на впб (обязаны так крепиться, по типу серии 2.440-2 в.1) согласно норм, узлы испытывают обратные моменты помимо прямых, значит нижнюю часть фланца необходимо расчитать и выполнить также как и верхнюю, также есть нормальные силы и поперечные. Балки Бв1-Бв9 крепятся шарнирно. изучайте серию 2.440-2 вып.1 |
? Регистрация: 17.06.2014
Offtop: Хрень какая-то
Откуда в балке нормальная сила? Спрашивай у разработчиков КМ. Могу только предположить: М - опорный момент балки; N - продольная сила; А - вертикальная реакция. первая строчка для левой опоры, вторая - правой. Offtop: Походу "девочка" тупо переписала усилия из лиры/скада.
значение продольной силы N принял как усилия действующая на болтовые соединения, потом разделил на две. т.к. это усилие одной балки. болтовые соединения в балке в двух концах. и схему болтовых соединении принял 10 шт в каждом конце. за полученную результат выбрал болт М24
----- добавлено через ~7 мин. ----- я умею чертит КМД. а расчитать болты мне оказался новостью, когда увидел в общих данных ссылку о том что диаметр и длина болта подбирается при разработке КМД. пролистал СНиП да точно так и есть. незнал раньше. Вот теперь изучаю. Расчетные сопративление болтов изучил нормально. меня в туман вводят значение расчетных усилии заданные в КМ |
Совсем плохой узел... Зачем такой тонкий и широкий фланец? Где ответные ребра? Утолщение полки не замещает функцию передачи поперечки на стенки колонны.. и т.д. и т.п.
Взяли бы серию что ли и перерисовали 1:1 что ли...с подходящими нагрузками...
Воскресе |
В общем случае сопромат говорит, что корень квадратный из сигма в квадрате + 4 тау в квадрате не должно быть больше допускаемого сигма.
