Ну да. Тема "Обрушение турника" будет смотреться невесело..
Мое ИМХО: 20-25 водопроводная труба, либо из нержавейки с толщиной стенки более 3 мм. На 1.5 метра хватит. Я бы озаботился закреплением стоек турника в земле - тут конструкцию фундамента надо разработать. Есть умельцы?))) |
О дааа.... Конечно!!! Обычно на трубу просто плиточку приваривали и так закапывали сантиметров 20-30.
Век живи, век учись - ... |
Нуу... Это же не капитальное строение. Конструкция подразумевает, что потом заменят на более серьезное. Так, обозначили снаряд и забили под него место )))
КЖ, КМ, АР, АС Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
инженер-проектировщик Регистрация: 23.01.2013
Если есть желание посчитать, то в качестве расчетной схемы можно принять раму с шарнирным закреплением стоек к фундаменту и тем же шарнирным закреплением ригеля к стойкам. нагрузка - сосредоточенная по середине пролета - 1,5 кН
а какой это уровень ответственности? 1а или 1 б? Так ведь там надо на прогрессирующее или аварийную считать? Аварийная ситуация - выключение колонны или отскок тела.....
Offtop: и по краям по 1.5 кН (на всякий случай)
маловато будет. Во-первых, могут захотеть и более массивные кадры себя попробовать, во-вторых, какой-нибудь баскетболист весом под два центнера решит солнышко сделать (дин. нагрузки с центробежной силой), в-третьих, могут разом и трое-четверо нависнуть. Про детей уже и не говорю, тут они толпой могут и в рог свернуть трубу ))) Случайно...
Щелково МО
Будьте проще. Ручным буром на 150 мм бурятся скважины глубиной ~50-60 см, заполняем ц/п раствором скважины, затем легким движением туда же устанавливаются стойки с временным креплением подкосами.
Forrest_Gump, мне проще ямку выкопать и попросить какого-нибудь Мансур-абый плиточку приварить к трубе. )) Какой ещё раствор искать и т.д.?
Щелково МО
P.S. я такой вариант предложил, потому что так промежуточный столб для СИП высотой 5 м из профильной трубы на даче установил. Глубина скважины 80 см. Работа заняла 30 минут (бурение, набивка скважины раствором, установка столба). |
Раз нет норматива или лень искать, то субъективно сделал так (сарказм в сторону...):
По длине можно 2 варианта рассмотреть: а) только на подтягивания, склепки и подъем-перевороты - достаточно длины 1.0-1.2 м; б) для выполнения солнышка принял бы - 1.5-2.0 м (чтобы при обучеии ногами не влетать в стойки). Крепление перекладины к стойки жесткое. Нагрузки для (а) взял бы 130 кг и перегруз 1.5 - 1 случай. 2 по 120 кг - 2 случай (двое залезли пиво пить) Нагрузки для (б) взял бы 80 кг перегруз 2.5 (тяжелые и обрюзгшие навряд ли смогут крутить) - 1 случай. 3 по 120 кг - 2 случай. Диаметр перекладины принял бы 32-42 мм. Зная момент можно высчитать требуемый момент сопротивления, а по нему и толщину стенки. Последний раз редактировалось gpsm, 23.01.2014 в 15:26. |
ни к чему. Закопать просто. Масса земли будет держать. "Плиточка" это я так. Примерно 3х250х250. А так, если подготовиться нормально, то да, лучше на такой самодельный фундамент, как у вас.
----- добавлено через ~2 мин. ----- Толсто, я уже говорил. 20-25 самый раз
Я думаю наружный диаметр 25-32 нормальным будет
Если при обхвате нет перехлеста между большим и остальными пальцами в две фаланги (все посмотрели на руки
Проектирование кинотеатра на 300 мест (СНиП. Чертеж, расчет и т.д.) | Верунчик | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 8 | 17.02.2015 11:08 |
Расчет и проектирование промышленных дымовых труб | MarineLLe | Конструкции зданий и сооружений | 7 | 08.04.2014 11:25 |
Расчет в программе Мономах 4.5 Модуль "Кирпич". Расчет выполнен. Расчет не выполнен. | Poreth | Мономах | 2 | 11.02.2014 11:45 |
Расчет крупнопанельных зданий в SCAD | Airo | Железобетонные конструкции | 36 | 02.08.2013 12:15 |
Проектирование участка водопровода кольцевой сети -200м, запросили сделать расчет всей кольцевой сети, как это сделать? | kess35 | Водоснабжение и водоотведение | 16 | 07.10.2011 22:34 |
