Как поставить таблицу СПДС GraphiCS на задний план - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее. Программное обеспечение > ПО от CSoft > Как поставить таблицу СПДС GraphiCS на задний план
Непрочитано 28.01.2014, 14:41
Leon_S
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста как поставить таблицу спдса на задний план. Например мне нужно свернуть таблицу со спецификацией и померить длины арматуры и тут же в таблице через равно сложить все это дело, т.е. фактически работа в двухоконном режиме - 1 окно - чертеж автокада; 2-е - постоянно открытая таблица спдс. Но если свернуть таблицу, то на видовом экране ничего нельзя сделать, максимум приблизить-отдалить чертеж. Через импорт-экспорт таблиц из спдса в эксель не удобно, ибо теряются формулы, форматирование таблицы и прочие глюки, которые не охота поправлять, т.к. объем подсчета арматуры и следовательно и спецификации огромен.
Непрочитано 29.01.2014, 21:45
doctorraz
электрик
Волгоград
Сообщение от Leon_S Посмотреть сообщение
Offtop: судя по тому, что арматуру нужно сложить и если работа не разовая, то есть смысл сделать таблицу автотчет, что бы она сама собирала и считала, что надо, благо средствами СПДС это делается на раз, при условии, что арматура начерчена не из примитивов.
Сообщение от LynxM Посмотреть сообщение
Хочу уточнить следующее:
- если ячейка пустая, то зажав клавишу Ctrl надо кликать не в центр ячейки, а ближе к границе;
- не кликать по самой границе, так выделяется только граница ячейки.
SPIPEDIT млм SPIPEDITTBL в командной строке и пофиг куда кликать, лишь бы в таблицу мышкой попасть.
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 29.01.2014, 23:50
LynxM
Kyiv
<phrase 1= Отправить сообщение для LynxM с помощью Skype™
doctorraz
Offtop: Спасибо за команды, пригодятся!
Лучше не обещать, чем обещать и не исполнять.
LynxM вне форума
Непрочитано 31.01.2014, 10:52
1 | #23
MCAD
Для этого есть другие, более удобные решения:
СПДС Железобетон.
Автоматический сбор данных для ВРС (VBA)
MCAD вне форума
"В последний раз документ был сохранен в СПДС GraphiCS 7.0.0.938" - такая сборка была вообще? G.A.W. ПО от CSoft 10 01.08.2014 10:01
Проблема с диапазоном распределения СПДС graphics и NanoCAD СПДС NikolayKotov ПО от CSoft 15 13.03.2013 17:08
СПДС GraphiCS настройки меню esp1413 ПО от CSoft 3 26.03.2012 21:17
Привязки в СПДС GraphiCS tokhot ПО от CSoft 5 30.12.2004 08:00
системные переменные СПДС Graphics Влад ПО от CSoft 4 22.04.2004 09:49
