Перевод трехмерных объектов в плоские - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перевод трехмерных объектов в плоские
Непрочитано 04.04.2007, 18:23
Jerald
Конструктор
Киев
Друзья! Подскажите, как проще всего перевести 3D модель в 2D?
Т.е. сделать на основе модели рабочие чертежи со всеми размерами пригодные для исполнения?
В часности: как удалить скрытые линии?
И ещё, поделитсь пожалуйста опытом. Как вообще лучше работать, делать в начале модели а потом на их основе рабочие чертежи, или быстрее сразу делать 2D-проекции?
Заранее благодарен!
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 23:39
Jerald
Конструктор
Киев
Вот что должно выходить в 2Д.
Иначе образмерить невозможно будет.
2 сечения нужно делать и прямо на 2 вида накладывать
[ATTACH]1175888376.dwg[/ATTACH]
Jerald вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 23:46
Jerald
Конструктор
Киев
Кстати, а как ты получал окна? Дело в том что если их создавать при помощи _vports, то потом на этих окнах нельзя применить команду _soldraw. Говорит "Видовые экраны не от команды Т-ВИД игнорируются". Вот так прямо и говорит. Т.е. эти экраны надо сделать именованными, а как это сотворить?
Jerald вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 00:12
RomaV
2 Jerald
Всё хорошо, но есть одна важная проблема. Когда включаешь предпросмотр для печати появляются линни, которых быть не должно.
Проблема в твоём файле в том что на один ВЭ наложен другой (половина) и с нижнего "просачивается" всякая хрень. Рсаположи два ВЭ рядом. Вот я на нижнем виде правую границу левого ВЭ выровнял по левой границе правого (по оси симметрии) ВЭ и всё вроде так как ты хочешь.
[ATTACH]1175890220.dwg[/ATTACH]
RomaV вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 00:19
RomaV
Сообщение от Jerald
Вот Т-ВИДом (_solview) и надо окошки делать она в паре _soldraw работает.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2007, 10:42
Jerald
Конструктор
Киев
Просто через _vports окошки очень красиво раскидует. Само их к листу примеряет. А через Т-ВИД их вручную рисовать надо
Jerald вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 15:17
RomaV
Основное назначение Т-ВИДа (_solview) и Т-РИСОВАНИЯ - это скомпоновать правильные виды (ортогоналные, угловые и т.п.) а потом всё разом в профиля конвертировать. Т-РИС. создаёт 4 слоя с именем ВЭ (видимые, невидимые, штриховка и размеры) и ещё "лишние" слои замораживает на ВЭ. Всё в одном флаконе. Я правда редко ей пользовался.
А _solprof просто "снимает" профили с солида, делает два слоя, работает с любым ВЭ и всё. Рутинный рабочий инструмент.
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2007, 16:36
Jerald
Конструктор
Киев
лишние - это какие? мне скрытые линии самому замораживать приходится.
А почему редко пользуешься? Ты размеры прямо на модели проставляешь?
Что то я не понял про _solprof, для чего она предназначена? с какой целью её применять?
Через Т-ВИД окна надо вручную делать. А если использовать _vports, то можна выбрать, например, "4 равномерно" и эти четыре окна красиво по листу компанует. Вот только к этим ВЭ нельзя потом применить Т-РИС. Вот я и спрашиваю, как можно выйти из положения?
Jerald вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2007, 16:42
Jerald
Конструктор
Киев
Вот, вроде нормально всё вышло, окна пообрезал, что б они друг другу не мешали.
Только теперь когда предпросмотр для печати включаю, штриховка за круг вылазит. Может кто-нибудь распечатать и посмотреть, а то у меня принтер не работает.
[ATTACH]1175949752.dwg[/ATTACH]
Jerald вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 17:18
#29
А какя версия автокада-то, а то варианты работы от версии зависят?
Непрочитано 07.04.2007, 18:16
#30
RomaV
2 Jerald
Блин меня на шашлык позвали. Щас рюмочку накачу под мяско, потом напишу!
RomaV вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.04.2007, 18:40
#31
Jerald
Конструктор
Киев
Z.54.10
Jerald вне форума
Непрочитано 08.04.2007, 01:15
#32
RomaV
2 Jerald
Попробуй установи в ВЭ режим отображения "Двухмерный каркас", у тебя сейчас стоит режим "Скрытых линий", в данном случае это не к чему.
З.Ы. Со "скрытыми линиями" много пакастей бывает. Например перед твоим объектом стоит другой объект, но на отключенном слое, ты смотришь в пространсте листа всё нормально, начинаешь печатать или просмотр печати - часть нужного объекта чем то закрыта. ?! :shock: А закрыта она этим объектом на отлюченном слое, чтобы этого избежать надо этот слой не отключать, а заморозить совсем. Я много дырок в своей голове наделал пока допёр (я всякие вспомогательные солиды на один слой скидывал, а потом его отключал, и имел проблемы с печатью в режиме ВЭ со скрытыми линиями).
RomaV вне форума
