Ладно, с печатью на его внутрений жесткий диск я похоже загнул
![]() Значит висит в процессе печати... Не пробовали взять шаблон чистенький из када, нарисовать прямоугольник и распечатать? Может проблема в чертеже, а не в настройках? Попробуйте выбрать сам принтер без настроек (не *.рс3). Попробуйте из када напечатать тот же чертеж на любой виртуальный принтер, попробуйте у принтера сделать меньше разрешение, а в управлении цветом прописать ч/б... А вообще, по фотографии трудно лечить проблему. |
алена11, Судя по скрину, ваш принтер подключен через компьютер именуемый "GLBUH", как работает такое подключение.
Во первых у вас должен быть доступ к этому компьютеру, при чем доступ должен быть свободным, но у меня есть предположение, что за тем компом работает главный бухгалтер ![]() |
Serge Krasnikov, если руки у админа расли из нужного места и сеть построена верно, то никаких паролей вводить не надо, достаточно включить машину и пусть себе висит незалогиненая, для прочего существуют группы юзеров куда и прописывается кому и чего положено. Еще раз повторюсь, раз все прочее работает, чем кад должен отличаться от ворда?
А сетевые выглядят вот так: |
Работает принтер по сети.
Установлено все через "GLBUH" - комп. главбуха. Пароли выдается при входе на другие компьютеры, на Главбух пароль не запрашивает ----- добавлено через 22 сек. ----- я уже нашла копицентр =) печатаю не часто, и это радует! |
Да тот же ксерокс 5500 это он напрямую у меня в сети подключен, но есть и через сервер. Машинки сетевые, просто все обращения идут через сервер, а он уж их по сети отыскивает, оно так правильнее выглядит.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Неплохо бы посмотреть разрешения на печать, вкладка безопасность принтера, знать саму структуру сети, но это уже не разговор для форума |
Fogel, Как выглядят сетевые принтеры я знаю, а как та прокоментируешь вот это
![]() Цитата:
А что тут коментировать? \\GLBUH в данном случае ничего не говорит, это поле "размещение" в котором админ пишет все что вздумается его левой пятке, скорее для собственного спокойствия, а по идее чтоб не путать похожие принтеры.
Вот что мне пришлов голову: надо попробовать напечатать в файл на этом принтере - поставить галочку "plot to file" и посмотреть как оно пойдет, а потом образовавшийся файлик отправить на принтер (с ком строки или PlotFlow использовать...) так сказать поделить процесс на части. Цветозависимый стиль это нормально? Мож чего еще там... Впрочем, раз виснет, тут чейто другое. |
Всем огромное спасибо! Проблема решена. В отсутствии бухгалтера установила на ее комп автокад, распечатала и о, чудо!!! Всем огромное спасибо за подсказки и уделенное время!!!! И большое спасибо Serge Krasnikov!
----- добавлено через 32 сек. ----- И всем всем, всем ![]() |
Помогите настроить Civil 3D Land Desktop Companion 2009 | Fox555 | AutoCAD | 4 | 10.04.2012 10:54 |
помогите настроить cad под себя | water | AutoCAD | 8 | 26.09.2006 11:55 |
