усиление грунтов основания - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > усиление грунтов основания
Непрочитано 05.04.2007, 08:15
JENY
ЧЕБОКСАРЫ
ПРИВЕТ ВСЕМ.Производим реконструкцию школы под торговый центр.Фундаменты принимаем сплошную плиту.Основание-суглинок просадочный (нормативные: угол внутренего трения-13,удел.сцепление-10 кПа,модуль деформации-6МПа)При подсчете плиты-деформации превышают допустимые.Встает вопрос по усилению грунтов методом "Геокомпозит".Возможно другой метод.Подскажите где можно найти литературу.Или предложите другие способы.Заранее благодарен.
Непрочитано 09.06.2008, 22:17
Pete
Динозавр на пенсии
to JENY
1. Интересно, а данные геологии взяты из старого отчета (для строительства школы) или новые (для проектирования реконструкции).
2. Техническое состояние существующего здания (в части наличия трещин от неравномерной осадки фундаментов).
3. На сколько процентов (или абс. значения) прогнозируется увеличение нагрузок по обрезу фундаментов.
Динозавр здравого смысла...
Pete вне форума
Непрочитано 09.06.2008, 22:26
Pete
Динозавр на пенсии
to Artiznov
Фундаменты подлежат демонтажу..
А основание уплотнению (если это поможет - слишком слабые грунты), т. к. в зимних условиях уплотняли не грунт, а несжимаемый лед...
Pete вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 05:33
Artiznov
г. Новоалтайск
AMS, спасибо за разъяснения. Как вы написали так и есть: к ранее забитым сваям (неизвестно когда забитым) добили еще сваи. Примерно с таким-же шагом как и забитые, но с довольно большим шагом. Сваями планировалось уплотнить основание. Сваи в ростверки не объединяются и расположены под фундаментами фактически НЕРАВНОМЕРНО. Над сваями насыпана искуственная подушка толщиной около 1м и на ней уже стоят фундаменты.
Artiznov вне форума
Непрочитано 10.06.2008, 05:34
Artiznov
г. Новоалтайск
Вот инженерно-геологические условия. Выкладываю основные данные.
Тип файла: rar ИГИ.rar (119.5 Кб, 210 просмотров)
Artiznov вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 17:35
FOCUS
Тема конечно старая, но пост #13
Действительно стены здания поднимал на 2-3 мм, потом они опускались на 5-6 мм, итого суммарная осадка составляла 3-4 мм.
Возможен ли подъем грунтов основания на 30-50мм с существующим фундаментом, на котором смонтирован металлокаркас? Может кто практически сталкивался с таким явлением при усилении грунтов основания? Больше говорят об осадках, меня ж наоборот интересует возможно ли поднять грунт до 50мм? Есть ли практики кто это делал, что они скажут ну или хотя бы немного что расскажут?
FOCUS вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 17:38
vanAvera
Инженер
Питер
Сообщение от FOCUS Посмотреть сообщение
Возможно ли впринципе подъем грунтов основания на 30-50мм? Может кто практически сталкивался с таким явлением при усилении грунтов основания? Больше говорят об осадках, меня ж наоборот инетресует возможно ли поднять грунт до 50мм? Есть ли практики кто это делал, что они скажут?
Реально.
vanAvera вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 17:46
FOCUS
Реально.
Реально то конечно и я могу сказать. А объяснение данному явлению есть?
FOCUS вне форума
Непрочитано 10.10.2013, 18:01
vanAvera
Инженер
Питер
Конечно. Если стесненные условия и давление высокое - то кроме заполнения пор может возникнуть гидроразрыв и разрушение структуры грунта с увеличением объема за счет закачиваемой смеси. При набухающих свойствах часть закачиваемой жидкости может вызвать увеличение объема. Если усиливается деформированный грунт - то давление, создаваемое в порах, может их увеличить, и за счет этого фундамент поднимется. По ситуации, в общем. Главное, чтобы закрепляемый объем был ограничен или плотным грунтом или конструкцией, и нагрузка была небольшой. Контролировать процесс сложно
vanAvera вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 00:20
#29
FOCUS
Получается, что гарантий по усилению грунтов основания организация, выполняющая данные работы 100% дать не может. (т.е.может как поднять, так и опустить фундаменты и вышележащие конструкции). Сей момент пожалуй не особо приятен, учитывая что относительная разность осадок соседних фундаментов еще больше будет (один сел, другой поднялся), как следствие дополнительные усилия в узлах, которые контролировать сложно.
FOCUS вне форума
Непрочитано 11.10.2013, 09:10
#30
vanAvera
Инженер
Питер
Не может никак. Такую работу приходилось выполнять, но там, что называется "руками держали" - ситуация того требовала и жесткость конструкции позволяла. В смысле, настоящий геомониторинг (а не та ерундистика, которую безо всякой ответственности любят лепить в "умных"отчетах) - деформации замеряем>давление корректируем>снова замеряем.
vanAvera вне форума
