Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2 - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Помогите, пожалуйста, с узлом сопряжения балок. Двутавр 55Б1 в 45Б2
Непрочитано 17.02.2014, 14:25
Житель леса
Добрый день!
Конструктивно получается так, что в балочной клетке необходимо "врезать" двутавр 55Б1 в 45Б2.
Перерыл кучу серий, но нигде не нашел подобного узла (везде врезаются балки равного или меньшего сечения).
Подскажите, пожалуйста, где можно найти подобные узлы.
Заранее спасибо!
Непрочитано 17.02.2014, 21:30
dyr
Мы считаем, ...таем, ...таем!
Europe
Житель леса, знаете, почему обычно маленькие балки на большие крепятся? Потому что схема передачи нагрузки в большинстве случаев в балочных клетках поэтажная. И если балка 55Б1 требуется по расчету, то она должна нести огромную нагрузку и передавать её в виде сосредоточенной силы на балку "ниже этажом". И вот эта балка у Вас оказывается внезапно меньше, хотя несет кроме той, 55-й, еще очень много. Не спорю, такое возможно, если "нижняя" балка имеет сталь выше классом или сильно меньшую длину или еще что-нибудь подобное.. Но с 80%-й уверенностью говорю, что у Вас нерациональная схема или неверный расчет.
ЗЫ: по вопросу - почему бы не классическую пластину к ребру на главной и к стенке на второстепенной?
ЗЗЫ: "М=11тм" - эт Вам еще и ЖЕСТКИЙ УЗЕЛ надо?! О_о
... или мень пролет балки
The cat that walks by itself.
dyr вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 21:38
100k
Жалкий инженеришка-проектаст
Сообщение от Житель леса Посмотреть сообщение
В принципе, учитывая, что второй конец балки будет жестко закреплен к колонне,
Очень сомневаюсь, на счет целесообразности подобной конструктивной схемы, вам конечно виднее...
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 21:42
Житель леса
Сообщение от 100k Посмотреть сообщение
Нет нет, Вы высказываете, пожалуйста, свои сомнения(предложения)!
Любой совет будет очень полезен.
Житель леса вне форума
Непрочитано 17.02.2014, 22:07
1 | #24
s7onoff
Сообщение от kentonella Посмотреть сообщение
ильнуров-эксинтрисетет
Забавно)
Делайте, как в №11, только с пластиной наложенной:
Или даже вытащите ребро наружу, чтоб осталось на месте просто приварить его к балке. Вы ведь хотели на сварке, а не на болтах.
По узлам информация в серии 2.440-2. Точней там такой же узел прям есть, только, естественно, с прикреплением малой балки к большой.
ЗЫ: не кинете расчетную схемку на общий обзор, случаем?
Тогда тем более прошу схему или кусок схемы в студию, возможно, мы предложим сильно более рациональный путь, потому что чую нюхом, что он есть.
Автор темы   Непрочитано 17.02.2014, 23:13
Житель леса
Забавно)
Я видел эти узлы, серия 2.440-2 есть. Смутило то, что ни в одной из доступных мне серий не нашел узла с бОльшей второстепенной балкой. Понятно, что случай специфический и скорее всего проще было, как тут предложили, увеличить сечение главной балки.
Схемы с собой нет. Да, возможно у Вас найдется более рациональный подход, только менять что-то кардинально увы уже поздно, но может быть выложу...
Спасибо всем большое за ответы! Уже сильно помогли, есть варианты.
Непрочитано 17.02.2014, 23:57
100k
Балку надо "закрепить" соответствующее усилие. Вам может не хватить высоты главной балки (св.швы, болты), так как она ниже второстепенной.
100k вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 00:19
Житель леса
100k, Я это понимаю. Из этого и вылился вопрос. Глядя на один из типовых узлов, понял, что не хватает длины шва.
Нужно будет всё прикинуть.
Непрочитано 18.02.2014, 05:22
Evgeny31
Интересно, как Вы это поняли? Для крепления 55Б1 к 45Б1 на усилие в 6,4т (Q) достаточно использовать суперклей. А у Вас типовые не проходят...
Evgeny31 вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 07:37
1 | #29
kentonella
КМД
Самара
Сообщение от kot1066 Посмотреть сообщение
Житель леса - а вместо 45 поставить 55 балку... не-а?
ЗЫ::
Просто регулярно на КМах встречаются подобные вещи, и бывает высоты малой балки нехватает для прикрепления большой. Вот и меняем при необходимости на одинаковые.
И мне приходилось (http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=991437&postcount=33) - но это не случай автора. Балку к 45-й балке закрепить на 6-12 тс - не вопрос.
Мне приходилось в границы 25Ш крепить на Q=7 N=9. Заменил на 30Ш 3 балки. А тут не понятно чего автор кипишует? У него немеренно шва и 3 а то и 4 болта комфортно разместить можно.
Автор, ты с усилиями то определился?) В чем сомнения то? Что не проходит: планка1, планка2, болты, швы какие?
Холост
kentonella вне форума
Непрочитано 18.02.2014, 08:14
1 | #30
Dgus
А почему ты думаешь что в сериях должны быть все узлы отображены - там же только основная идея... В твоем случае узел 20 вариант Б по серии 2.440-2 вып.1 (-КМ17) лучший вариант будет - расчет полностью там разложен по полочкам, а какая балка будет, хоть 55Б, хоть 70Б - не важно, применяем такие узлы, и если на срез болты не проходят, то можно дабавить в основную балку дополнительное ребро, на монтажной сварке... Удачи!
----- добавлено через ~25 мин. -----
Хотя с такими усилиями, возможно и не потребуется доп. ребро, трех-четырех болтов М20 хватает да и двух швов тоже должно хватить. Посчитай...
Dgus вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2014, 08:51
#31
Житель леса
Сообщение от Evgeny31 Посмотреть сообщение
Ну вот обязательно нужно "умничать"? Нет бы по делу чего-нибудь написали. У меня не один узел, а балочная клетка.
Dgus, kentonella, спасибо за ответы. Нужно будет посчитать.
Непрочитано 18.02.2014, 15:04
1 | #32
kga82
Инженер (неуч)
Всегда надо стремиться к унификации профиля особенно в небольших объектах, это только на первый взгляд проектировщика и/или строителя кажется что минимальное сечение каждого элемента даст экономию в итоге получается винегрет, а когда начинается изготовление оказывается что остается куча остатков от хлыстов, хорошо если их можно состыковать но ведь это тоже трудозатраты, потом начинаются выкрутасы с узлами.
Вы слишком серьезны.............. Улыбайтесь, господа. Улыбайтесь… (из к/ф "Тот самый Мюнхгаузен")
kga82 вне форума
Помогите с конструкцией узла сопряжения балок Надя-Надежда Металлические конструкции 3 18.11.2012 17:38
Конструкция жесткого узла сопряжения металличеких балок встык. Помогите! ВекторПроект Металлические конструкции 3 03.09.2010 08:08
Жесткий узел сопряжения двутавр балок Artiznov Конструкции зданий и сооружений 7 08.08.2008 07:07
