Дайте макрос на кнопку LINE - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Дайте макрос на кнопку LINE
Непрочитано 05.04.2007, 23:53
dextron3
проектировшик
СССР
Дайте макрос на кнопку LINE, чтобы линия чертилась в заданном слое указанном в макросе
Нигде не могу найти ответ...
^C^C_line .............................
Нужная весчь ускоряет работу
:shock: :? 8)
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 06.04.2007, 17:40
Profan
Для Кулик Алексей aka kpblc.
Еще ты забыл одну вещь: кавычки "" в команде "_-LAYER"
Вот такой лисп работает:
[Выделить все]
(defun c:tmp_dco (/ *error* lay)
  (defun *error* (msg)
    (setvar "clayer" lay)
    (princ msg)
    (princ)
  (setq lay (getvar "clayer"))
  (command "_.-layer" "_m" "Razmer" "")
  (command "_.dimcontinue")
  (while (/= (getvar "cmdactive") 0) (command pause))
Profan вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 17:42
Да, я увидел, но было поздно - уже в ограничение уперся. Лисп-то у меня тоже заработал А вот макрос - нет...
Непрочитано 06.04.2007, 17:46
Profan
У меня вот такой макрос сработал:
[Выделить все]
^C^C(defun c:tmp_dco (/ *error* lay) (defun *error* (msg) (setvar "clayer" lay) (princ msg) (princ))+
(setq lay (getvar "clayer")) (command "_.-layer" "_m" "Razmer" "") (command "_.dimcontinue")+
(while (/= (getvar "cmdactive") 0) (command pause)) (setvar "clayer" lay));tmp_dco
Profan вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 17:53
Ххе, у меня в ADT 2005 "+" не сработал почему-то.
Непрочитано 06.04.2007, 17:59
Profan
Сейчас проверил в ADT 2005 ENG - работает.
Profan вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 18:01
Ну я сегодня уже ничему не удивляюсь - у меня машина хамит на каждом шагу. Так что спишем на сбой софта
Непрочитано 06.04.2007, 18:02
Денис Флюстиков
А чем плох вариант:
^C^C^P(defun C:tmp_Den ()(setq a(getvar "clayer"))(vl-cmdf "_.undo" "_g")(vl-cmdf "_.clayer" "Razmer")(vl-cmdf
"_.dimcontinue")(while(=(getvar 'cmdactive)1)(vl-cmdf pause))(vl-cmdf "_.clayer" a "_.undo" "_e")(setq a nil));tmp_Den
ведь при использовании (vl-cmdf pause) и не обязательно перезадавать *error* и есть группировка для отката?
Денис Флюстиков вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 18:11
Profan
Тоже работает. А вот как убрать в конце запрос о выборе исходного размера? Чтобы функция завершалась по однократному Enter.
Profan вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 18:19
#29
Seregadwg
design interior
Moldova
Спасибоооооооооооооо!!!!!!!!!!!!!
С меня бутылка лучшего молдавского вина
Seregadwg вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 18:25
#30
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Zouss
легким движением рук подчеркиватель текста превращается в заменитель слоя
[Выделить все]
(defun C:chanlay (/ ss ln)
  (setq ss nil
	ln (getstring T "введите имя слоя:")
  (ent_chanlay
    (while (not ss) ;_ not
      (progn
	(prompt "Выберите объекты:")
	(setq ss (ssget))
      ) ;_ progn
    ) ;_ while
    ln
      ) ;_ ent_chanlay
) ;_ defun
(defun ent_chanlay (ss pre / l ed en dx1)
  (setq l (sslength ss))
  (repeat l
    (setq ed (entget (setq en (ssname ss 0)))
	  ed (subst (cons 8 pre) (assoc 8 ed) ed
	     ) ;_ subst
    ) ;_ setq
    (ssdel en ss)
    (entmod ed)
  ) ;_ repeat
) ;_ defun
традиционно никаких проверок на правильность ввода имени слоя и на наличие такого слоя в чертеже нет%)
Жду пива
Потом объясню для чего оно нужно
А нельзя чтобы не спрашивало ввода имени слоя,
куда вписать чтобы автоматически было,
а то по скорости получается быстрее панель со слоями нажать
:?: :P
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 19:24
#31
Zouss
вместо
[Выделить все]
напишите имя слоя в кавычках например "0" или "Defpoints" или "Layer1", понятное дело прога будет работать только для одного слоя, если покажется неудобным можно еще чуть подредактировать, но это уже после выходных
Zouss вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.04.2007, 22:51
#32
dextron3
проектировшик
СССР
Сообщение от Zouss
вместо
[Выделить все]
А макроса нету для кнопки, потому что мне столько сколько слоев лиспов делать, автокад неперенесет такой нервный срыв
dextron3 вне форума
Непрочитано 06.04.2007, 23:07
#33
Dym
Двинскъ
Отправить сообщение для Dym с помощью Skype™
есть ^C^C_Laymcur и ^C^C_laycur
Dym вне форума
Непрочитано 07.04.2007, 04:48
#34
Сообщение от dextron3
А для тех кто палитру инструментов терпеть не может?
Она мешается и автокад подгружает лишний раз
Вероятно, твой предок, впервые увидевший автокад с кнопками (на первых версиях их не-было, пользовали боковое меню) также сказал-мол, кнопки терпеть не может. Палитра это одно из лучших, что изобрел автодеск в последних версиях. Как это она мешается? Она ведь сворачивается в полоску и становится уже чем вертикальный столбик с инструментами. Может, ты не знаешь, как это сделать? Так ударь по ее кромке правой кнопкой.и почитай меню. Твоя проблема легко решается через палитру. И вообще, это надуманная проблема. Никакой необходимости задавать линии слой нет. Блоку или размеру полезно задать слой, а тем примитивам, которые могут быть везде, нет смысла
Непрочитано 09.04.2007, 19:35
#35
Zouss
Обещанный слегка подправленный LISP
[Выделить все]
  (setq ln (getstring T "введите имя слоя:")) ;_ setq
  (ent_chanlay ln)
) ;_ defun
(defun ent_chanlay (pre / l ed en dx1)
  (prompt (strcat "\nПеренос выбранных объектов на слой " pre))
  (setq	ss nil
	ss (while (not ss) ;_ not
	     (progn
	       (setq ss (ssget))
	     ) ;_ progn
	   ) ;_ while
	l  (sslength ss)
  ) ;_ setq
  (repeat l
		    (assoc 8 ed)
		    ed
	     ) ;_ subst
    ) ;_ setq
    (ssdel en ss)
    (entmod ed)
  ) ;_ repeat
  (princ)
) ;_ defun
Макрос на кнопке для переноса объектов в слой под названием ИмяСлоя может выглядеть так
[Выделить все]
^C^C(ent_chanlay "ИмяСлоя")
Макрос на кнопке для переноса объектов в текущий слой может выглядеть так
[Выделить все]
^C^C(ent_chanlay (getvar "CLayer") )
кроме того вам по прежнему доступна команда chanlay, которая имя слоя будет спрашивать
2 ALL, я тут случайно велосипед не изобрел?
Zouss вне форума
Непрочитано 09.04.2007, 20:49
#36
VVA
Инженер LISP
Проезжая мимо на велосипеде...
Неплохо было б с помощью snvalid убедиться, что введено допустимое имя слоя
[Выделить все]
  (ent_chanlay ln)
) ;_ defun
  (if (snvalid pre)
  (progn
  (setq   ss nil
        (progn
          (setq ss (ssget))
        ) ;_ progn
      ) ;_ while
   l  (sslength ss)
  ) ;_ setq
  (repeat l
          (assoc 8 ed)
          ed
        ) ;_ subst
    ) ;_ setq
    (ssdel en ss)
    (entmod ed)
  ) ;_ repeat
  (princ (strcat "\nНедопустимое имя слоя " pre))
  (princ)
) ;_ defun
Хотя сейчас там (в именах слоев) почти все разрешено ...
VVA вне форума
Непрочитано 10.04.2007, 09:59
#37
Zouss
по моему не обязательно - прога анонсирована как "бэз проверок"
все это и даже еще кое-что есть в ExpressTools, таким образом этот кусочек реально мб полезен как часть бОльшей проги для какой-то комплексной обработки файла, так что, dextron3, ждем-с объяснений для чего все это было нужно?
Zouss вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 17:18
#38
Shoorup
<phrase 1= Отправить сообщение для Shoorup с помощью Skype™
Возникла необходимость создания кнопки "Вставить провод" такая кнопка есть в AutoCAD Electrical. Суть такая по сути нужно нарисовать две ортогональные линии двумя щелчками. Что-то у меня не получается сделать паузу на указание именно второй координаты.
Линия работать должна так: включается режим орто (если выключен), указывается первая координата линии, вторая координата будет равна началу первой линии (если Y не равен 0)- эту координату не указываю, и указываю конец второй линии. Как такое реализовать?
Поезд который устал от ржавого здравомыслия рельсов...
Shoorup вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 17:27
#39
KSI
Калининград
Это что, рисовавать как прямоугольник, только без двух поперечных линий?
KSI вне форума
Непрочитано 17.03.2009, 17:30
#40
Shoorup
Да!
Shoorup вне форума
