> Vova: я для чистоты эксперимента я специально поставил "штатные" настройки, не меняя ни одной переменной.
G.A.W., а чем вариант MTEXTED=OldEditor не устраивает?
долго крепился, но все таки хочу высказать свою безумную мысль: я так понял новый и старый редактор запускаются одной командой, а какой будет запущен определяет MTEXTED? если так то может стоит попробовать переопределить команду _ddedit. то есть, в новой команде сначала делаем проверочку на то что выбранный объект размер, при необходимости меняем MTEXTED=OldEditor, запускаем штатную _ddedit, восстанавливаем MTEXTED. ну или если неохота заморачиваться с переопределением просто макросик сваять. как мысль, плодотворна или бред? |
работник по монтажу, то посижу, то полежу!!! Регистрация: 24.01.2007
г.Владимир
Если чесно, я даже не совсем понял чо ты сказал. Можно как то поподробнее. А ты сам пробовал ли? Я не понял как это молжно сделать все одновременно!
Если надо почти все время дописывать одно и то же, я б лиспик накатал...
О как!
<> это есть условное обозначение, по которому acad нарисует в размерном тексте РЕАЛЬНО ИЗМЕРЕННОЕ РАССТОЯНИЕ С УЧЕТОМ МАСШТАБНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ. можно удалять, потом снова вбивать, дописывать тексты до и после. в конце прошлого года проходила по чьей-то просьбе программа, которая вместо <> ставит измеренные цифры - ищите а остальное это программистов спрашивал, только kpblc что-то пока ничего не сказал ![]() вот кстати разница подходов намекнулась - я б в размерном стиле префикс/суффикс задавал, если конечно предписывать/дописывать одно и то же надо |
Как это "ничего не сказал?" Прога была по просьбе forMA, даже инсталлер я сделал, болтается на http://files.myopera.com/kpblc/blog/...1-14-46-55.rar
Если ссылка не сработает, заходите на http://my.opera.com/kpblc/blog/show.dml/299368 и там "Простановка допусков для размеров."
г.Владимир
