Хмурый, нет. Я имел ввиду что на самом элементе "двойное нажатие1" (а не редактировании) не определен "текст/мтекст". Как это создать правильно, я не в курсе. Вот тут:
Век живи, век учись - ... |
как я и писал выше http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1230898&postcount=5
Хмурый, вот тут (см. картинку) что писать? А не в самом действии, оно просто вставляется из списка команд и переписывать не надо.
Если эти "DC" в разных местах определяются однозначно, можно было бы сказать, что можно просто из "рисование" в адаптации ID нужного примитива скопировать.
Master_Explorer, два момента:
Как добавить вложение в сообщение? Меня просят "перезалить" предоставленную документацию / серию / фото / ГОСТ в Dоwnlоad или приложить к посту. Почему?
На том скрине непонятно потому, что выделено 2 объекта разных и в свойствах написано "Все(2)". На этом скрине уже видно, что это простой текст.
----- добавлено через ~2 мин. ----- А это означает, что надо сделать копипаст командной строки в несколько строк при нажатии на тексты - сюда в сообщение.
Посмотри на скрин в №32 и выложи точно такой же , но свой, точно так же раскрой пункт "текстовая"
как быть, если средняя кнопка мыши работает не так, как положено? | сисадмин | AutoCAD | 15 | 13.08.2012 07:42 |
