Нужна ли закрепленная тема "Уменьшение размера файла dwg"? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Нужна ли закрепленная тема "Уменьшение размера файла dwg"?
Результаты опроса: Нужна ли закрепленная тема по уменьшению размера dwg?
Нужна, тему закрепить 32 51.61%
Нужна, тему не закреплять 2 3.23%
Нафиг не нужна 3 4.84%
Внести в FAQ 22 35.48%
Мне не лень найти и прочитать целиком старую тему 3 4.84%
Голосовавшие: 62. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Непрочитано 13.10.2014, 13:27
Gamer777
С-Петербург
Пара моментов:
1. Касается только ACAD2013 и 2014.
2. Для корректного использования необходимы права локального админа (по крайней мере, надо иметь права на запись в каталог установки ACAD). И, по-моему, как-то не очень хорошо оно работало (то ли вылетало, то ли чистило не все) - но тут могу ошибаться, тестировал достаточно давно.
Если реально надо, скажите "спасибо" в #18 - тогда вколочу дополнительный текст.
Если 1. касается DGN Hotfix - есть и для ACAD2012.
2. Работает хорошо (пробовал как раз на 2012 версии), чистит чисто, ни разу не вылетало (почистил десятка 2-3 файлов). Но с ACAD2015 интегрировано в команду Purge (та самая строчка "Automatically purge orphaned data"), так что в дальнейшем DGN Hotfix не потребуется.
Gamer777 вне форума
Непрочитано 01.03.2015, 00:05
VVA
Инженер LISP
Нашел на exchange.autodesk.com утилиту DWG-PURGE или домашняя страница
By entering DWG-PURGE at the command line this plug-in will delete all the DGN unreferenced LineTypes, RegApps and Annotation Scale.
Also a dialog box will show with list of any Xref's attached to the drawing that needs to purge.
By clicking 'Purge' will start to purge the attached xref's.
Autodesk AutoCAD
Version: 2015 , 2014 , 2013 , 2012
Autodesk AutoCAD Architecture
Autodesk AutoCAD Civil 3D
VVA вне форума
Непрочитано 17.03.2018, 13:05
| 1 #23
VVA
Инженер LISP
Разбирая случаи у пользователей типа "делаю все по гугл доку и ничего не получается" пришел к выводу, что первый абзац документа не читается в принципе, а если и читается, то ,работая к примеру в Civile, пользователи убеждены, что работают в чистом Автокаде. Отсюда недопонимание и вопросы "почему у меня не так" (пример)
Предлагаю 1-й абзац сделать п.1 Гугл дока
Предлагаемый вариант
1. Все, что написано ниже, касается “чистого” AutoCAD. При работе в вертикальных приложениях (AutoCAD Architecture, AutoCAD MEP, AutoCAD Electrical etc) можно использовать эти рекомендации только в одном случае: имеющееся вертикальное приложение загружается как “чистый” AutoCAD (см. в справке ключи запуска).
Узнать используемое приложение можно в меню "Справка->О программе" или набрав "_ABOUT" в командной строке (вместе с подчеркиванием в начале слова)
В качестве первого абзаца оставить только рекомендацию
Настоятельно рекомендуется все шаги выполнять на страховой копии файла.
VVA вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 01:55
engngr
сети
Московия*
Не совсем по теме, возможно, но:
XREFREGAPPCTL 1
вписать бы, может, в faq.
XREFREGAPPCTL - Настройка копирования записей зарегистрированного приложения (RegApp), хранящихся во внешней ссылке, в основной чертеж.
engngr вне форума
Непрочитано 08.09.2023, 08:16
Раз вопрос повторояется с завидным постоянством, значит тема актуальна. А вот закрепление её, не уверен.
Автор темы   Непрочитано 08.09.2023, 09:16
| 1 #26
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
XREFREGAPPCTL 1
В FAQ внес, в документ - тоже. Но наверняка документ не будет читаться
Нужна функция импорта блока из файла Krieger Программирование 20 18.01.2017 07:19
MS Word Нужен скрипт для копирования с одновременной заменой части текста Солидворкер Прочее. Программное обеспечение 27 27.11.2012 15:52
