Читайте свою Методичку, там же Ваш случай 100% и даны рекомендации
3,36 > = 0,8 т.е. и эта проверка не выполняется. Общий вывод и рекомендации Выполненные проверки показали, что приведенная в задании подпорная стена не отвечает большинству требований, предъявляемых строительными правилами. Стену необходимо перепроектировать. ![]()
При пожаре выносить первым |
инженер-конструктор Регистрация: 17.03.2011
Откуда взялось 3,36? Последний раз редактировалось Ivan3891, 16.04.2014 в 16:59. |
Из "Методички"(нажал с дуру на ссылку), про нее Вы в №20 поведали. 3,36 из примера, но качественное решение такое же как у Вас- больше допустимого.
Я не автор данного поста! У меня лишь вопрос был про допуски: можно или нет. Задал его потому, как в институте переделал не один курсовик по металлическим, правда, конструкциям. Так вот там допускалось превышать предельно допустимые значения напряжений до 5%, насколько я помню. |
Сейчас такие понятия, видимо только в учебных институтах. Все допустимые отклонения сидят в системе коэффициентов метода предельных состояний (обратите внимание на название метода). Про автора не понял, sorry
Пересчитаю, не проблема. Просто при расчете по второму предельному состоянию, по той же методичке, вводится понижающий коэффициент в таблице 0,9, для удерживающей силы. Т.е. в запас принимают 10%. Ровно на столько же у меня превышение и получилось. Стенка то стоять может и будет, но рисковать не хочется.
Шпунтовая стенка | опус | Основания и фундаменты | 299 | 06.02.2019 11:27 |
Расчет силоса и коэффициент трения сыпучего материала | Victor10134 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 5 | 23.11.2010 11:28 |
