Почему не проходит монорельс по расчету? - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Почему не проходит монорельс по расчету?
Непрочитано 06.03.2014, 06:38
Slovakk
При расчете монорельса на опорах постпроцессор выдает красным. Длина пролета
-9 м, тельфер - Q=3 тн. Подкрановая балка 36М. Оставид в расчете только собственный вес и все равно не проходит, хотя в Кристалле все нормально. Может что то с программой? Или с головой?
Тип файла: rar Каркас эстакады333.rar (1.1 Кб, 191 просмотров)
Непрочитано 10.03.2014, 17:07
s7onoff
Сообщение от Dakar Посмотреть сообщение
а так как СКАД цифру требует, то можно вписать что-нибудь большое, например 400
маленькое дополнение - можно поставить туда ноль и проверка проводиться не будет вовсе.
ЗЫ: работает только в 11.5 с какого-то билда (не помню с какого). В любом случае, лучше всегда обновляться до последнего билда с офсайта.
Автор темы   Непрочитано 10.03.2014, 21:34
Slovakk
Dakar, спасибо огромное за четкий ответ. Теперь все встало на свои места. Arikaikai тоже спасибо.
Slovakk вне форума
Непрочитано 11.03.2014, 15:30
Leonid555
Сообщение от Португалец Посмотреть сообщение
По серии 1.426.2-6, вып. 2 для 12 метровой балки монорельса электротали Q=3,2 т расчетная макс. опорная реакция = 61,8 кН
Это для многопролетных монорельсов с учетом податливости конструкций покрытия. Так в пояснительной записке указано.
И рядом же в столбце для однопролетных монорельсов стоит величина 51,5 кН. Для такого же пролета 12 м. Это на листе 1.426.2-6.2-03КМ. Для талей электрических канатных.
а по вып. 1/91 для 6 метровой балки монорельса электротали той-же грузоподъемности Q=3,2 т расчетная реакция прописана = 48 кН. При этом разница в собственном весе 6 метров балки 36М и составной облегченной 12 метровой балки по этой серии вып. 2 составляет +435 кг.
Ну вот разница и составляет 51,5-48 =3,5 кН.
На мой взгляд - некорректно вот прямо в лоб сравнивать опорные реакции для многопролетных балок на упруго оседающих опорах при разных пролетах и разных жесткостях опор в каждом рассматриваемом случае. И некорректно обнаруженную разницу в опорных реакциях целиком и полностью сваливать на динамику (в постановке задачи и задании нагрузок по СНиП!).
Leonid555 вне форума
Почему реконструкция водопроводных сетей проходит экспертизу? Aragorn Прочее. Архитектура и строительство 4 30.03.2012 16:34
Почему не проходит теплорасчет? Suom Конструкции зданий и сооружений 15 10.08.2011 17:22
Вопросы по "Рекомендациям по расчету фланцевых соединений". Семенов Сергей Конструкции зданий и сооружений 4 19.05.2011 16:08
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40
