Вопросы по "Рекомендациям по расчету фланцевых соединений".
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Вопросы по "Рекомендациям по расчету фланцевых соединений".
Непрочитано 07.05.2011, 11:28 #1
Семенов Сергей
инженер-проектировщик МК
Нижний Новгород
Здравствуйте, товарищи инженеры.
Взялся тут досконально проштудировать "Рекомендации по расчету, проектированию, изготовлению и монтажу фланцевых соединений". Сразу же возникла куча вопросов, с частью из которых самому разобраться не получилось. Очень надеюсь, что знающие люди смогут помочь мне прояснить ситуацию.
Вот они, вопросы:
1. Нигде не написано, как производится расчет ребер жесткости для ФС. (при действии М и N).
2. Как, например, проверить ФС нижних поясов ферм из ГСП, если он не отвечает констр требованиям. ( например, не соблюдены расстояния от болтов до края элемента и фланца, толщина менее 20мм) Есть же методика?Что делать, если такая ферма уже спроектирована и стоит? Как посчитать такой узел?(или его нужно только испытывать?
3. Почему расчет ФС из двутавров ведется например, на М и N, а швы проверяются только на N?(или здесь имеется в виду продольная сила в поясах и стенке?)
4. Почему на стр. 44 при расчете ФС из круглых труб при вычислении b1j два раза прибавляют число 2?
5. пункт 5.7. Формула 23 применяется только для центрально растянутых элементов. Но к нижнему поясу ферм часто подвешиваются трубы, проводки, появляется изгибающий момент. Как его здесь учесть?
6. Каковы будут коэффициенты К2 для болтов м30?
7.пункт 4.11 - что значит фраза "фланцы увеличенной толщины" Проходит например t20, что мне принимать - 25, 30 или 40мм?ЧЧто значит - устанавливать дополнительное количество болтов. Если смотреть серию 2.440-2 "рамные узлы", там везде в основном по 4 болта в зонах верхних и нижних поясов, дополнительных нет.
8. Когда фланцевый узел можно считать жестким, а когда шарнирным (кроме варианта, когда болты расположены только вдолшь стенки двутаврового профиля)?
9. Почему в примере расчета фланцевого соединения изгибаемо-растянутых элементов из двутавров в формуле для определения Nw имеются отличия от формулы 12?(делят на ho, скобки в квадрате)?
Это далеко не весь список, но буду очень признателен, если поможете разобраться хотя бы с этими вопросами!
Хочу все знать!
Непрочитано 13.05.2011, 12:48
Chuvak_3
Гастробайтер
дома
Давно уже мучают эти вопросы, но пока принимаю все по этим рекомендациям.
Как-то принял сталь на фланцы С345-3 с обязательным у.з. контролем .
Получил замечание от нашего эксперта чтоб применил точно такуюже сталь как и в рекомендациях 09Г2С-15 (даже не знаю есть счас такая?) в ином случае проводите научно исследовательскую работу Так что делай все по этой книжке особенно с нашем экспертом.
Кстати в этой рекоментации есть фраза про то что фланцевые узлы должны иметь ребра (мин. 200) хотя скока есть примеров этих узлов где этих ребер нет, например соединения поясов мачт и башен.
Давай подождем что скажут другие....
Chuvak_3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.05.2011, 21:41
Семенов Сергей
Нижний Новгород
то Chuvak 3:
Подождем!
Про стали для фланцев интересный вопрос. По новому СП п. 15.9.1 разрешается применять стали 255,285,345, 375, 390 с учетом требований 13.3-13.5. Там можно посчитать, методика есть, я думаю, что можно такие стали применять и здесь эксперт не прав.
Книжка тоже уже порядком устарела, новую бы не мешало выпустить!
Про ребра жесткости мне тоже он замечания писал!
Хочу все знать!
Семенов Сергей вне форума
Непрочитано 19.05.2011, 14:47
Chuvak_3
Гастробайтер
дома
Ну ты же сам знаешь, что прав он или не прав то все равно сделаешь как он хочет, я уже сколько переделывал чертежей скрипя сердцем, но начальство просит не спорить.
Chuvak_3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.05.2011, 16:08
Семенов Сергей
Нижний Новгород
Сообщение от Chuvak_3 Посмотреть сообщение
Chuvak_3,как мне это знакомо!
Товарищи-инженеры, тут уже двое людей вопросами задаются. ПОмогите умными советами!
Хочу все знать!
Вопросы по расчету подпорных стер с использованием расчетных программ (Мономах, Фундамент, и т.д.) ELLLL Мономах 1 20.07.2010 13:42
Вопросы по расчету плиты основания adisport Расчетные программы 13 16.12.2009 13:55
Вопросы по расчету каркаса двухэтажного промздания. Гобар Конструкции зданий и сооружений 21 07.07.2009 13:37
вопросы по расчету прогиба при переменном сечении в консоли astronomo Конструкции зданий и сооружений 5 17.03.2009 22:52
