Грунтовое основание в Ansys WB - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Грунтовое основание в Ansys WB
Непрочитано 09.03.2014, 14:00
genya
Подскажите как создать модель грунта в Ansys WB, собственно интересует как задать сам метериал грунта?
Непрочитано 18.03.2014, 14:12
Boris_1
ПГС
СергейД, спасибо!
Boris_1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.03.2014, 15:57
genya
Вопрос, кто знает как добавить в ветку проекта начальные условия (Initial condition)
Последний раз редактировалось genya, 18.03.2014 в 16:24.
genya вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 17:08
A-n-d-r-e-y
инженер
Добрый день!
Прошу помочь с решением следующей задачи:
finish
/clear,start
/UNITS,si
!Нагрузка
Nv=1e7!Суммарная вертикальная нагрузка, Н
!Характеристики сооружения
Lr=100!Длина, м
Hr=12!Высота, м
Er=3e10! Модуль упругости, Па
nur=0.2!Коэффициент Пуассона
gr=2750! Расчетная плотность кг/м3
!Характеристики слоев грунта (сверху-вниз)
!hi- толщина слоя, м;
!gi- плотность, кг/м3;
!Ei- модуль деформации, Па;
!nui- коэффициент Пуассона;
!ci- сцепление, Па;
!phii- угол внутреннего трения, град;
!dili- угол дилатансии, град.
Hsum=25! Общая расчетная высота грунтового массива
ng=4! - кол-во грунтовых слоев
!ИГЭ-1
h1=0.7$ g1=570$ E1=0.6e6$ nu1=0.3$ c1=5e3$ phi1=3.4$ dil1=0
!ИГЭ-2
h2=3.4$ g2=870$ E2=4.1e6$ nu2=0.3$ c2=0.1e3$ phi2=33.0$ dil2=0
!ИГЭ-3
h3=5.8$ g3=760$ E3=3.7e6$ nu3=0.3$ c3=2e3$ phi3=14.1$ dil3=0
!ИГЭ-4
h4=Hsum-h1-h2-h3$ g4=960$ E4=18e6$ nu4=0.3$ c4=38e3$ phi4=31.6$ dil4=0
/prep7
!Element
!et,1,42
et,1,82
keyopt,1,3,2 !Плоская деформация
keyopt,1,5,2
!Ввод характеристик материалов грунтовых слоев (Друкер-Прагер)
*DO,i,1,ng,1
!Линейные св-ва, плотность
uimp,%i%,dens,nuxy,ex,g%i%,nu%i%,e%i%
!Модель Друкера-Прагера
TB,DP,%i%,,,
TBMODIF,1,1,c%i%
TBMODIF,1,2,phi%i%
TBMODIF,1,3,dil%i%
*enddo
!Материал сооружения
uimp,ng+1,dens,nuxy,ex,gr,nur,er
!Геометрическая модель
yo=0! Отметка пов-ти грунта
y=yo! Текущая координата
*DO,i,1,ng,1
RECTNG,-(Lr/2+3*Hsum),Lr/2+3*Hsum,y,y-h%i%
y=y-h%i%
*enddo
RECTNG,-Lr/2,Lr/2,yo,yo+Hr !Сооружение
allsel
wpro,,,90.000000
WPOFFS,,,-Lr/2 $ASBW,all
WPOFFS,,,Lr $ASBW,all
!meshing
*DO,i,1,ng,1
ASEL,S,LOC,Y,y,y-h%i%
AATT,%i%
y=y-h%i%
*enddo
ASEL,s,area,,ng+1$ AATT,ng+1
allsel
NUMMRG,ALL, , , ,LOW
NUMCMP,ALL
AESIZE,all,2
MSHKEY,1
AMESH,all
!Load
lsel,s,loc,x,-(Lr/2+3*Hsum)
lsel,a,loc,x,Lr/2+3*Hsum
DL,all, ,ux
lsel,s,loc,y,-Hsum
DL,all,,uy
Lsel,s,loc,y,Hr
SFL,all,PRES,Nv/Lr!Распределенная нагрузка Н/м
allsel
DTRAN
/SOLU
ANTYPE,0
TIME,1
AUTOTS,ON
NSUBST,300,100000,10
OUTRES,ALL,ALL
EQSLV,PCG,1E-5
NLGEOM,on
nldiag,nrre,on
lnsrch,on
cnvtol,f,,0.05
cnvtol,u,,0.2
SOLVE
Никак не могу добиться сходимости решения даже с нагрузкой близкой к нулю (Nv=1)
Буду признателен за любой совет
Последний раз редактировалось A-n-d-r-e-y, 19.03.2014 в 21:13. Причина: Поправил код
A-n-d-r-e-y вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 17:46
Stanum
Dr
Днепропетровск
A-n-d-r-e-y, не могу понять почему, но у Вас не заданны свойства для Dp для четвёртого материала.
Stanum вне форума
Непрочитано 19.03.2014, 21:52
A-n-d-r-e-y
инженер
Stanum спасибо, проверял первый материал, а остальные забыл :-(. Поправил код, теперь все работает.
Была ошибка в цикле.
Жаль только что Ansys теперь официально предлагает использовать только plane182(183), а они не поддерживают модель DP.
Не разобрался еще с моделью EDP, подскажите можно ли зная только основные характеристики грунта (достаточные для модели DP), задать модель EDP?
Непрочитано 19.03.2014, 22:09
Stanum
Dr
Днепропетровск
A-n-d-r-e-y, думаю да, посмотрите посты MrWhite он по моему что-то по этому поводу писал. И по хелп можно зная точки пересечения прямой из dp с осями, получить параметры для edp
----- добавлено через ~1 ч. -----
http://ansys.net/tips_sheldon/STI080...ker_Prager.pdf
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=90346
Stanum вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.03.2014, 18:13
1 | #27
genya
EDP – расширенная модель Drucker-Prager используется для материалов с трением и сцеплением, для которых граница текучести зависит от напряжений. Как правило, EDP учитывает упрочнение требующие дополнительного ввода большого числа параметров, не регламентируемых СНиП и определяемых только по результатам специально организованных экспериментов. При этом добавляются три функции линейная, гиперболическая, экспоненциальная эти функции приведены в Ansys Help.
----- добавлено через ~3 ч. -----
Параметры модели Extended Drucker-Prager Cap
Модель CAP используется для описания упруго-пластического поведения песков,
для того чтобы создать эту модель необходимо:
1. E-модуль упругости.
2. ν-коэффициент Пуассона.
3. K-модуль объёмных деформаций.
4. Т-параметр, определяющий прочность материала при растяжении.
5. α
6. β
7. θ
8. γ
9. G-модуль сдвига.
10. W
11. D
12. X
Параметры α, β, θ, γ, определяются методом подгонки, используя уравнение и кривые деформирования, полученные из испытаний грунта в стабилометре по траектории стандартного трехосного сжатия.
Таким образом, при использовании модели Сар необходимо определить экспериментально восемь параметров для описания неупругого поведения материала и четыре параметра E, v, G, K для описания упругого поведения материала.
Параметры W, D, X, определяют закон упрочнения Сар поверхности. Параметр W определяет остаточную объемную деформацию образца, а D управляет наклоном начального участка зависимости в условиях гидростатического сжатия. Значение является отношением наибольшей и наименьшей осей эллипса, определяющего форму Сар поверхности.
genya вне форума
Автор темы   Непрочитано 22.03.2014, 15:01
genya
Ребята подскажите! Знаю, что можно связать MathCAD с Ansys WB через Parameter Set но не пойму как это можно сделать, кто-нибудь это делал, подскажите? У меня установлен MathCAD 15 возможно, что эта версия не синхронизируется с Ansys WB 14,5?
genya вне форума
Непрочитано 24.03.2014, 09:25
#29
Фролов Дмитрий
Сообщение от genya Посмотреть сообщение
откуда вы знаете?
Фролов Дмитрий вне форума
Автор темы   Непрочитано 24.03.2014, 12:21
#30
genya
Источников в интернете много, например здесь
Я так понял, что про интеграцию MathCAD and Ansys WB не кто не знает, поэтому никто и не подскажет как это сделать, придется разбираться самому. Как разберусь обязательно выложу!
genya вне форума
моделирование процесса ползучести в ANSYS Dmitry_from_KAzan ANSYS 11 31.07.2013 12:49
Скорость работы ANSYS. Загрузка ресурсов компьютера. beryl ANSYS 2 29.05.2012 16:32
ANSYS - его возможности по сравнению с COSMOS Works Creator ANSYS 4 09.03.2011 23:27
простейшая термоупругая задача funny_alex Расчетные программы 32 26.10.2010 13:29
ANSYS маятник челомея jamce ANSYS 4 16.09.2009 22:06
