моделирование процесса ползучести в ANSYS
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
1.посоветовал бы решить хоть раз нормально с любой похожей моделью ползучести... там столько всего...
2.а пока будете отлаживать= перечитайте хелп. ведь там сказано, что модель 100 требует ввода ПОЛЬзовательской подпрограммы. (это дело интересное, но весьма трудоемкое= оно ВАм надо ?) 3. В разделе Сurve Fitting есть подбор параметров под обычные модели анализом экспериментальных данных. что и советую, но после п.1 |
Здравствуйте!. Подскажите пожалуйста как произвести расчет ползучести, или ткните где прочесть, чтобы четко и ясно. Перерыл весь хэлп, интернет. Лучшее,что нашел простенький пример в хэлпе, вычленил оттуда что нужно, но добился кривой ползучести в виде прямой линии. Хотя проверял в матлабе, при таких коэффициентах график отнюдь не прямая.
Вот текст программы, модель, сетка и нагрузки уже есть. Solid 186 , он точно поддерживает ползучесть. Что я не так делаю? C*** PARAMETRIC INPUT FOR CREEP CONSTANTS (t=500 PRIMARY CREEP) *SET,C11,(2.4720E-11), *SET,C12,1.865, *SET,C13,-0.044226, *SET,C14,0.3 ! C*** PARAMETRIC INPUT FOR CREEP CONSTANTS (t=525 PRIMARY CREEP) *SET,C21,(1.4733e-13), *SET,C22,3.015, *SET,C23,-0.023804, *SET,C24,0.5 ! C*** PARAMETRIC INPUT FOR CREEP CONSTANTS (t=550 PRIMARY CREEP) *SET,C31,(1.7525e-12), *SET,C32,2.772, *SET,C33,-0.032231, *SET,C34,0.6 ! TB,CREEP,1,2,,1 TBTEMP,700 TBDATA,1,c11,c12,c13,c14 !Creep constants c11, c12, c13, c14 . TBTEMP,800 TBDATA,1,c21,c22,c23,c24 !Creep constants c21, c22, c23, c24 . TBTEMP,900 TBDATA,1,c31,c32,c33,c34 !Creep constants c21, c22, c23, c24 . SAVE /SOLU RATE, OFF DELT,1.0E-8,1.0E-9,1.0E-8 TIME, 1.0E-8 SOLVE RATE, ON, ON DELT,1E-5,1E-5,10 TIME,100 SOLVE FINISH Всем заранее спасибо |
Подмосковье
в моем расчете ползучести было следующее=
NLGEOM,On outres,all,all основная версия= что просто не записаны промежуточные шаги по умолчанию=пишется только финальный в каждом ls. на графике две точки и линия оттого прямая. для дальнейших советов (если таковые понадобятся) хорошо бы видеть саму модель как db или cdb. |
Подмосковье
желаю дальнейших успехов.
добавлю уж, что модель 77мб в форме cdb будет 5-10 мб, а в архивированном виде еще меньше. nlgeom,on= это у меня из расчета Трансвааля, а там была геометрическая нелинейность. Последний раз редактировалось СергейД, 13.01.2012 в 00:29. |
Здравствуйте. Помогите разобраться с вопросами.
Мне нужно определить напряжения установившейся ползучести в лопатке турбины. Какую из 13 моделей ползучести Ansys лучше использовать? Нужно рассматривать 1-ю, 2-ю или обе стадии ползучести? В качестве исходных данных собираюсь использовать свойства материала из эксперимента (см. таблицу) - предварительно аппроксимировав с помощью Curve fitting. Последний раз редактировалось otaman3000, 31.07.2013 в 16:04. |
Моделирование сборно-монолитных конструкций в Ansys | diesel-generator | ANSYS | 3 | 21.08.2009 12:42 |
Моделирование железобетона из трёх элементов в ANSYS | klaster | ANSYS | 3 | 22.12.2008 12:42 |
моделирование грунтов в Ansys | rafitop | ANSYS | 14 | 20.06.2008 22:27 |
Моделирование процесса возведения в Лире | Nastya.Ti | Лира / Лира-САПР | 1 | 02.06.2008 11:59 |
Ansys, моделирование частицы | DreamCather | Программирование | 1 | 19.10.2006 23:49 |
