моделирование грунтов в Ansys
Самара
make love not war Регистрация: 22.05.2008
Пробовал СергейД
Хотя это вам лучше на форум www.ansys.ru И код конечно же... И не сходится если то с чем (ответ и как получен). |
В любом случае - вам лучше обратится на форум по ансис, где с вас затребуют текстовый лог задачи. Ибо в противном случае узнать в чем вы накосячили не представляется возможным.... |
У меня образовательная версия, лимит на вашу задачу превышен.
Попробуйте обратится на... http://www.cadfem.ru/ http://www.emt.ru/forum/viewforum.ph...bf17b6e4a16ccc Кстати, директор cadfem вроде бы самолично занимался задачами устойчивости откосов много лет назад. Последний раз редактировалось Хворобьев, 30.05.2008 в 05:51. |
внс Регистрация: 04.06.2008
Ansys осуществляет поиск решения с критериями сходимости по умолчанию, которые могут быть очень консервативными. Попробуйте загрубить их. Элемент 82 с промежуточными узлами. У него квадратичные функции формы и в нелинейных задачах вначале неплохо решить задачу с элементом без промежуточных узлов (42). Контакт между стенкой и нелинейной средой также лучше задавать после решения задачи с полной агдезией.
расчеты МКЭ и CFD. ктн Регистрация: 11.05.2005
Подмосковье
коэфф трения нулевой...
под стенкой в зоне пластичности нет сгущения нелин задачи решаются поэтапно геостатика и лучше несколько слоев грунта последовательно удалять промежуточные результаты не записываеш невязки не записываешь видно не одной нелинейной задачи еще не решал если решал то неправильно модуль упругости много больше модуля деформации... параметры контакта и решения можно весьма оптимизировать по умолчанию действаительно настроено очень жестко. реши сначала линейно ЧИТАЙ ХЕЛП!!!!!! |
Подмосковье
в физлинейной постановке у тебя отклонение 23 см!!!
так что советую сначала искать ошибки в линейном расчете а уж потом браться за нелин СОВЕТОВАТЬ ПО нелину не буду. разберись сначала с вышесказанным. я уж не говорю о том, что И по ручному счету (ЭТО ПРАВИЛЬНО ТЕБЕ РЕКОМЕНДОВАЛИ...) ОНА ВПОЛНЕ МОЖЕТ ЗАВАЛИТЬСЯ |
Самара
Я просто задал вопрос: как лучше решать такие задачи!.
Использовать 4 или 8 узловые элементы Каков должен быть размер элементов, так как в плаксисе сетка крупная Сергей, ВЫ, правы сетка груба и не сгущается, но я лишь просто попытался сформулировать задачу, записываю я промежуточный результаты и коэффициентом трения тоже не пренебрегаю.. Я Знаю что есть настройки контактов отличные от Стандартных.!!.. НО все же я проси ВАС несколько раз показать ВАшу сетку.. Подсказать параметры контакта, ВАС, СЕРГЕЙ, посоветовали как специалиста, а Вы же просто раскритиковали..за что вам конечно же спасибо)) Я знаю что задачи решаются в несколько Этапов и неплохо бы учитывать и поэтапную выемку грунта (можно через Кил Элемент), и сначала решить задачу о том что грунт осел, а потом учитывать стену подпорную..да...не спорю...но думаю ВЫ как и я знаете что информации и примеров решения подобных задач в Ансисе в Интернете нет...(только Сивил ФЭм ) Вот и разбираюсь!...Если вы обладаете какими-либо примерами или у вас есть ссылки на статьи или журналы.. где рассматриваются задачи о гркнтах сваях...и их взаимодействии ..я был бы ВАМ признателен.если ВЫ поделились! |
Недопущение замачивания просадочных грунтов. | Regby | Основания и фундаменты | 67 | 17.02.2021 18:31 |
простейшая термоупругая задача | funny_alex | Расчетные программы | 32 | 26.10.2010 13:29 |
ANSYS Моделирование трубобетона | NORBI | ANSYS | 4 | 21.03.2008 15:02 |
Ansys, моделирование частицы | DreamCather | Программирование | 1 | 19.10.2006 23:49 |
Стоит ли приобретать "Лиру", если уже есть СКАД? | dermoon | Расчетные программы | 29 | 12.09.2005 11:49 |
