ANSYS Моделирование трубобетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > ANSYS Моделирование трубобетона
Непрочитано 18.12.2007, 20:25 #1
NORBI
Казань
Здравствуйте.
На сколько будет правильно смоделлировать в Ansys контакт бетона с трубой с помощью контактной задачи. Там имеется константа COHE учитывающая связность контакта, т.е касательные напряжения будут присутствовать при отсутствии нормального давления. Может кто нибудь знает как ее оценить.
Непрочитано 19.12.2007, 17:41
СергейД
расчеты МКЭ и CFD. ктн
Подмосковье
это не для новичков...
сначала следует научиться моделировать пластичность. потом контакт, потом бетон
далее все просто. даже огнестойкость. публикации имеются особенно британские. сам так делаю.
задачу герца советую сначала решить.
далее решить контакт с пластичностью двух труб с зазором
разобраться с бетоном
потом уже думать о сцеплении.
СергейД вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.12.2007, 20:22
NORBI
Казань
Я не понимаю а что сложного в моделлировании пластичности. Задал диаграмму sigms- eps , время на последнем шаге и все помоему. А контакт если сильно не углублятся еще проще. Задаешь коэф трения и связность. А вот бетон не совсем все понятно. У меня гдето на четвертом шаге нагружения на границе бетона и трубы появляются трещины, после этого не сходиться. Если все упирается в пластику значит на сходимость влияет диаграмма sigms- eps? Волански задает кучу всяких настроек в Sol’n Controls. С такими же параметрами у меня ни разу не сходиться. Контактная задача у меня решается нормально. Не знаю только Cohe чему равна. Наверняка есть значение адгезионного сцепления (A) бетона с металом и значение деформации набухания бетона(Б) (отрицательная усадка). Cohe=A+Б*E*(Mu_tr).
NORBI вне форума
Непрочитано 19.12.2007, 20:28
СергейД
Подмосковье
не будь слишком самоуверен...а то помогать не хочется...
если моделировать пластичность и контакт, разобравшись в том что делаешь
а не на-авось,
то и в бетоне разберешься и поймешь, в чем волански был неправ...
СергейД вне форума
Непрочитано 21.03.2008, 15:02
крокодил
Трещины и должны появлятся, труба в поперечном направлении расширяется быстрее чем бетон (это из практики), и наступает момент раздельной работы, потом бетон начинает активно пухнуть и контакт восстанавливается.
крокодил вне форума
От Лиры к ANSYS Yamb Расчетные программы 76 20.02.2011 20:48
ANSYS 10 Помогите разобраться. Aндрeй ANSYS 6 12.12.2007 00:03
Ansys, моделирование частицы DreamCather Программирование 1 19.10.2006 23:49
Поэтажное опирание балок (ANSYS) alle Прочее. Архитектура и строительство 5 20.02.2006 11:24
Стоит ли приобретать "Лиру", если уже есть СКАД? dermoon Расчетные программы 29 12.09.2005 11:49
