Шнековый транспортёр. Поворот трассы с карданом - Страница 2
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Шнековый транспортёр. Поворот трассы с карданом
Непрочитано 12.03.2014, 12:23
stoper
урбанист
Юг России
Подскажите, можно ли выполнить поворот трассы винтового конвейера с помощью карданного соединения, чтобы обойтись одним приводом?
Поворот до 45 градусов, карданчик засунем в гофрированный полиуретановый пыльник. Транспортируемая среда песок. Диаметр шнека 150 мм, длина двух секций до 3 метров
Автор темы   Непрочитано 13.03.2014, 09:33
stoper
урбанист
Юг России
на счёт заклинивания губкой муфты в повороте я не особо переживаю. Гораздо больше охлаждает перспектива деления на фракции, потому как песок очень разнородный по размеру частиц.
Но мне тогда проще иметь один узел растаривания на один мешок с одним наклонным шнеком и просто чаще менять мешки.
Хотя хотелось бы получить простейший бункер-питатель куба на 3-4.
Может тогда подумать над трубчатым сребковым конвейером? Он сильно сложнее ленточного будет?
stoper вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 10:37
Поставь три бэга, от среднего наклоный шнек, а боковые по наклонным течкам спокойно могут свое добро сыпать к центральному. Лоток с вибропобуждением может быть чуть ли не горизонтальным (а если подумать, то по такому лотку материал и вверх может двигаться)
Скребковый точно сложнее ленточного и снова на те же фракции пойдет разделение, лучше уж ковшевой тогда. А для транспортеров есть очень красивые ленты нонешние - лента закрывается и висит на роликах которые привешиваешь где удобно, как гирлянду развешиваешь. На погрузке и загрузке лента приоткрывается. Пыли нет, углы подъема любые, приовдные станции готовые.
Непрочитано 13.03.2014, 10:49
Нурлан
Алматы
Ленточный и скребковый транспортёр будет дороже, плюс защита от пыли
Шнек может и дешевле найти можно у вас. Но он вам же кровь выпьет так что вы через месяц поставите конвейер.Да и жизни шнеку на песке месяц от силы. Нам золу и то пришлось конвейером запускать в смеситель битума. Пневмоподача, которую я "делал", не дала требуемого объема золы. Зато работяги меня грозились в золе утопить, если еще раз открою кран воздуха. Из цеха на улицу облако золы поперло, когда фильтры забились.Тут я понял что меня счас будут убивать.
Нурлан вне форума
Непрочитано 13.03.2014, 12:49
Jonas
конструктор машиностроитель
Сообщение от Нурлан Посмотреть сообщение
Например на грнопроходческих комплексах шнеками "вытаскивают" породу из ротора на конвейер. Диаметры шнеков от 450 до 1000 мм и длина до 20 м. Правда применяют в слабых, вперемежку с песком, глиной и обводненных породах но не всегда. Шнека хватает не проходку от 1 до 3 км. Кстати, есть шнековые конвейеры с гибкими шарнирами (до 15 гр.).
Еще, пружинным шнеком подают гравий (фракция до 10 мм) на угол до 30 гр.
Из честолюбия или чувства долга не может родиться ни чего ценного. А. Эйнштейн
Jonas вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 02:35
olegrussia
<phrase 1= Отправить сообщение для olegrussia с помощью Skype™
Занимался сухими смесями и шпатлевками год назад. Если в биг-бэгах песок разной фракции, для разных вещей, то лучше делать 3 шнека, иначе придется продувать каждый раз. Если средний и крупный еще можно пустить по одному, то маршалит пылеобразный для шпатлевки надо пускать отдельным шнеком.
Реплики что шнек об песок сотрется)))) Смешно)) Лет через 30, не раньше
olegrussia вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 08:31
stoper
урбанист
Юг России
а у меня в составе одного песка фракции от пыли до 5 мм
stoper вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 08:38
имел счастье проектировать подобную "выгружалку" - у заказчика были бэги с песком и цементом, надо было пройти горизонтальный участок и наклонный, зазор правда был всего 500мм на все. Тогда соорудил скип, сейчас поставил бы ленту. Изначально был шнек, но в процессе подъема цемент умудрялся проскользнуть в зазоры и наверх приезжал лишь песок
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 08:48
stoper
урбанист
Юг России
то есть сквозь зазоры между шнеком и трубой происходит сегрегация полифракционных материалов?
Это плохо.
stoper вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 09:20
#29
У, какие умные слова говоришь! Но в общемто - да. Разумеется не начисто делилось, но весьма заметно, чтобы качество готовых изделий страдало. Тут бы шнек из стальной трубы (по типу как в трубных печах бывает - спираль не к оси приварена, а идет вдоль стенки и вращается вся труба целиком), да поди застрянет чего внутри, потом фиг прочистишь
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 11:03
#30
stoper
урбанист
Юг России
видимо придётся для такого песка городить конвейер с шевронной лентой или гофробортами((
Для удешевления откажусь от забора материала из под трёх мешков, сделаю подставной передвижной конвейер с крутым наклоном под один биг-бэг
stoper вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 12:38
#31
Jonas
Интересно.
Много перекачено цемента из ж/д составов в цементовозы именно шнековыми транспортерами.
Зазоры между шнеком и трубой делались около 5 мм на сторону и вё прекрасно работало. На разгрузке стоял фильтр из белтингткани и не пылило.
Изображения
Тип файла: jpg Разгрузчик цемента.jpg (174.1 Кб, 303 просмотров)
Jonas вне форума
Автор темы   Непрочитано 14.03.2014, 13:16
#32
stoper
урбанист
Юг России
если транспортируется однородный по зерновому составу материал, то ничего не будет.
А мы говорим про смесь разных материалов, в этом случае зазор между шнеком и трубой должен быть совсем минимальный (например, с полиуретановым уплотнением). Но это увеличит трение и всё равно самые мелкие частицы меньше любого самого маленького зазора))
stoper вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 13:37
#33
Jonas
До сих пор считал что, если зазор слишком мал то транспортировка не происходит. И в практике такое было, материал заполнял шнек и вращался вместе со шнеком но не перемещался.
Подрезали шнек и всё работало.
Jonas вне форума
Непрочитано 14.03.2014, 13:40
#34
так нечего давать материалу заваливать весь виток, надо и воздуху давать войти, тогда материал будет внутри витка пересыпаться
Jonas, материал двигался, но происходило обогащение фракций Сначала куча песка прибывала, а потом куча цемента (в процента ессно)
