Ага, щщас!
Попробуйте через конт.меню ввести опции для qleader (выбрать "Параметры") в 2005 или 2006 Rus (Profan, я помню твой рассказ на autocad.ru по этому вопросу ![]()
инженер Регистрация: 13.12.2004
В ADT 2006 Rus + SP1 ситуация не изменилась
инженер-проектировщик Регистрация: 08.05.2006
Люди дорогие!ну что же делать? я когда нажимаю кнопку,например отрезок! то выдает Команда: _line Первая точка: и если через командную строку вводить,то надо тоже нажимать _1! а как сделать чтобы просто 1? если просто,он пишет неизвестная команда "LINE"
Возвращаться на английскую версию
![]() Не очень понял, при чем тут цифра 1, ну да ладно.
Для игорь соколов 63.
Вы читать разучились, да? Посмотрите мое сообщение 10. Там дан пример: Код:
А насчет англонизации русской локализованной версии - лучше застрелиться прямо сейчас. |
Уважаемый Profan,ну конечно я так делал как вы сказали!не меняеться ничего!бсолютно!
c:\documents and settings\<user>\application data\autodesk\autocad 2006\rus\support C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2007\R17.0\enu\Support C:\Documents and Settings\<user>\Application Data\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\enu\Support
Поправлю немного Алексея:
c:\documents and settings\<user>\application data\autodesk\autocad 2006\R16.2\enu\support c:\documents and settings\<user>\application data\autodesk\autocad 2006\R16.2\rus\support Я-то грешным делом подумал, что игорь соколов 63 редактировал файл acad.pgp, находящийся в папке C:\Program Files\AutoCAD 2006\UserDataCache\Support А в папке C:\Program Files\AutoCAD 2006\Support этого файла вообще не должно быть. |
Profan?ye там есть два файла!ангийский и русский!я прописываю там команду как вы сказали! но он упорно все равно делает те команды которые запускались с самого начала! при добавлении _ а без них он команду понимает,но пишет неизвестная команда и ее полное название!!!! [sm800] может я не так делаю? в них обоих нужно прописать?на каком языке?
Как это два файла? Два файла с одним именем? Какая-то ерунда.
Вот в этой папке (если у вас AutoCAD 2006 РУС): c:\documents and settings\<user>\application data\autodesk\autocad 2006\R16.2\rus\support должен находится только 1 файл acad.pgp на русском языке, именно тот, который вы выложили здесь. Вот в него в самый конец и надо записывать пользовательские алиасы. А файл в папке C:\Program Files\AutoCAD 2006\UserDataCache\Support не трогайте. |
